Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Мыл ли ктонибудь двигатель?
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Babka-Terroristka на верном пути Аватар для Babka-Terroristka
    Цитата Сообщение от CrazyRacer
    а какая разница? я даже не смотрел кто это делал... мастер взялся ему и отвечать! Эт на мойках на всех написано что под ваш страх и риск... а тут гарантия и пофик)
    и пофигу 8)
    Opel Astra H GTC MT 1.8
  2. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    +1
    Была Astra H 1.6 MT, Zafira B Enjoy 1.9 CDTI AT6.Pannakota
  3. Местный Заслуженный Астравод Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Gipsy звездочёт Аватар для Gipsy
    Питер: Работа - "Васька"
    Ничего подобного. Если конечно мыться где-нить "в подворотне", то да, все царапины на Вашей совести. А на Нормальной мойки есть гарантия.
    Я так на прошлой машине С мойки получил полировку полностью кузова.
    Мойка была автомат и щетки оставили царапины на лаки практически по всему кузову. То ли мне попался нормальный управляющий, то ли рок судьбы, он посмотрел и признал, что царапины от мойки... Оплатили полировку машины.
    Что касается двигателя, если вода попадает на проводку, то могу одно сказать, что все детали в двигатели, в том числе шланги, провода,обязаны держать "грязную среду" Клеммы и контакты должны быть защищены. Иначе у Вас должна была бы быть ТАКАЯ защита двигателя, чтобы ни пылинки, ни соринку туда не попала.
    Так что мойте двигатель свободно и не бойтесь ничего.
    Opel Astra 5D 1.6 MTA COSMO с приятными приблудами + Panacota
  4. Местный Магистр АСТРАномии Alex_Koff на верном пути Аватар для Alex_Koff
    факультет Кунилингвистики №69
    А чё енто за состав такой, я так и не понял, который разъедает пластик и шлейфы, которые уберечь надо...? но при этом ЛКП не портит....?
    Если правильно сделал выводы - мыть движок можно спокойно, без сильного напора - просто ополаскиванием нанесенного шампуня при отключенном аккумуляторе, при желательно защищенных клеммах этого аккумулятора, потом продуть все доступные углубления. Походу - лучше мыть его на горячую, т.к. высохнет быстрее + дать ему возможность постоять - по-сохнуть.
    Пральна?
  5. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    Alex_Koff
    В инструкции описано, как мыть отсек двигателя и днище прально, раздел есть по уходу за машиной.
    Вот цитата из английской, нет русской в электронном виде. Она уже приводилась в десятке-другом подобных тем в архиве форума.
    Engine compartment
    Areas of the engine compartment that are
    painted in the same colour as the vehicle
    must be looked after like any other painted
    surface.
    It is adv isable to wash the engine
    compartment before and after winter and
    preserve it with wax. Cover alternator and
    brake fluid reservoir with plastic sheets
    before washing the engine.
    When washing the engine with a steam-jet
    cleaner, do not direc t the steam jet at
    components of the anti-lock brake system,
    the air conditioning system, the climate
    control system or the belt drive and its
    components.
    Protective wax that has been ap plied is
    also removed during the engine wash. For
    this reason, have the engine, brake system
    components in the engine compartment,
    axle components with steering, body parts
    and cavities thoroughly preserved with
    protective wax after the wash. We
    recommend that you consult your Vauxhall
    Authorised Repairer.
    An engine wash ca n be performed in the
    spring in order to remove dirt that has
    adhered to the engine compartment,
    which may also have a high salt content.
    Check protective wax la yer and ma ke good
    if necessary.
    Do not use high-pressure jet clea ners on
    wheels and tyres.
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Тут через одно слово лишние пробелы.
  7. Местный Магистр АСТРАномии zlobus на верном пути Аватар для zlobus
    Moscow
    VerSerj
    Ну как скопировалось из пдф так и запостилось. Прочитать по моему проблем нет.
