После запирания на блокировку в двери все обесточивается, кроме стеклоподъемника.Сообщение от denizkin
Блок кнопок запоминает состояние зеркал. Если сложить зеркала через колхозное(ые) реле, то произойдет рассинхронизация. Как их потом разложить? Тут одними реле ничего не получится
Нет там обратной связи с зеркал. В Астре все приводы по традиции крутят до упора или даже дальше, если упор не достаточно крепкийСообщение от denizkin
В блоке кнопок стоит микруха 4013BF (14 ног), которая выдает импульс фиксированной длины на одну из 2-х выходных ног при замыкание входной ноги (кнопка). Выходные ноги идут к реле TE2-160 (внутри блока). Нажал кнопку - импульс на складывание, еще раз нажал - импульс на раскладывание.
На выходе с блока кнопок получается:
[table:a922e37fcb]
[row:a922e37fcb]разложены
[col:a922e37fcb]масса
[row:a922e37fcb]складывание
[col:a922e37fcb]плюс 12V
[row:a922e37fcb]сложены
[row:a922e37fcb]раскладывание
[/table:a922e37fcb]
Галерея
Тобишь когда ты щёлкаешь сигналку у тебя при закрытии на провода приходит на + приходит +,а на минус минус,а при открытии соответсвенно на + -,а на -+. Логика я думаю ясна,снимаем с них сигнал и кидаем на клавишу которая даёт сигнал открыть,закрыть. Ну дальше я думаю понял. Как точно всё сделать,надо смотреть прям поместу. На бмв так делали.
