Показано с 31 по 44 из 44
Тема: Посоветуйте стойки и тяги
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    Крылатское - Зеленоград - Владимир
    r075uk
    точно, так и есть, лязг издает пружина, получается я просто покупаю один подшипник, 4 кольца и еду менять ?
    и еще, может ли из за подшипника быть болтанка при проезде небольших неровностей, как при неисправнях тягах, почему спрашиваю, так как тяги там целые - проверено.
    Клубные, именные шильды и накладки на пороги
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Ну если подшипник подклинивает - то значит его конструкция внутри нарушена, может быть все что угодно, вплоть до стуков-скрежета и.т.д.
    меняй сразу пару левый и правый подшипник, и бери 4шт. полу колец(т.е.)2 целых. )
    Ну как тяги проверить - я уже писал)
    Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
    имхо когдя тяги мертвые или люфты именно в рейке, то при преодолении неровностей, или при езде по гравийке крупной-брусчатке, стуки будут отдаваться в руль, можно почувствовать это руками.
    да,еще, посторайся кольца стопорные снять аккуратно, не разламывая их, т.к. могут пригодиться, если поменяешь подшипники а стуки остануццо и придеццо разбирать снова ))))) вообщем замени их, прокатись со старыми кольцами, а потом ставь новые если все ок.
    удачи. надеюсь правильный диагноз подобрали
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    r075uk
    спасибо за советы, а зачем оба то подшипника менять ? слева то лязгов нет !
    Добавлено спустя 2 часа 59 минут 47 секунд:
    кстати чем отличаются два подшипника
    03 44 665 Подшипник опоры амортизатора переднего
    03 44 503 Подшипник опорный амортизатора
    че именно то заказывать
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    звонил тока в сервис, сказали что подшипник надо менять с опорой вместе ... гонят ?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Прив!
    Ну вообще, по конструкции опора и подшипник отдельные весчи, и замена одного из них не значит обязательной замены другого. Они так сказали наверное потому чтобы сразу отсечь возможность стука самой опоры. т.е. поменял опоры+подшипники и забыл. в этом есть определенная доля разумности...надо смотреть. Вообще опора прошедшая 30000км и новая практически не отличаются, смотрел на собственном примере. Опора такая штука что она или совсем п*здец, или живая,надо смотерть на состояние демпфирующего слоя резины в нутри нее.
    который 503 - старый вариант, снят с производства ,заменен на новый кат. номер.
    03 44 665 - новый номер, я покупал именно такие!. брал оригинал.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    r075uk
    спасибо очередной раз )
    всё заказал, пока тока подшипник на одну сторону, попробовать ) если понравится, то на другой стороне тоже поменяю
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Цитата Сообщение от Canavaro
    r075uk
    ээх, нужно было сразу парой менять....
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    а чем черевато ?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    а чем черевато ?
    Необходимостью через некоторое время заменить ещё один подшипник )
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    ну так куплю поеду и заменю ) это же разные узлы, за разбор\сбор платить всё равно полностью придется что в этот раз, что потом
    Я хочу просто щас удостовериться что дело то в подшипнике, а может и нет вовсе, тогда с другой стороны поменяю исправный
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    r075uk
    огромное спасибо тебе за онлайн диагностику, заменил опорный подшипник справа и тягу слева, теперь тишина !!! завтра можно на сход развал ехать смело !!! в подшипник походу песок попал вот его и клинило, а тяга ваще убитая !!! так что благодаря тебе сохранил себе стойки и как следствие денег !!!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    Таг, одного вылечили )
    Следующий ....!!! )))))
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Canavaro на верном пути Аватар для Canavaro
    терь буду ксенон ставить
    сам хочу, надо тока теплый бокс найти
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    тогда отпишись, как поставишь ксен )
