Страница 17 из 182 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 27 67 117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 5432
Тема: а есть кто из Оренбурга???
  1. Местный Астравод Рустам056 на верном пути
    Оренбург
    нет еще, думаю на днях съездить!щас в нете если с подушкой нечего не решится
    1,8 GTS, МКПП, Black, ops line.
  2. Местный Астравод akell@ на верном пути Аватар для akell@
    Оренбург
    To Jaeger
    Короче у меня накрылся "скандинавский свет" ближний горит только когда включаешь вручную.
    По поводу пленки, есть магазин на советской называется "суоми". у них в наличии есть светоотражающая пленка, недорого.
  3. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    akell@
    Не вопрос, исправим.
  4. Местный Заслуженный Астравод Антошка2003 на верном пути Аватар для Антошка2003
    Оренбург
     *606** 56
    я тоже хочу скандинавский свет и автозакрывание, когда подъехать и куда можно?
    Astra GTC 1.6 MT
  5. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Цитата Сообщение от akell@
    Короче у меня накрылся "скандинавский свет" Sad ближний горит только когда включаешь вручную.
    Очень я сомневаюсь что он у тебя накрылся. Ты его скорее всего выключил. Проверь так: заведи машину, поставь выклычатель света на 0, затем поверни на включение ближнего и опять на 0. при необходимости повтори еще раз точно также. Он таким образом включается и выключается.
    Ну так мы 5 числа вроде как собираемся, вот как раз и на пленочку сообразим
    astra gtc жжолтый))
  6. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Anton050
    Все правильно.
    Антошка2003
    Позвони, сделаю
  7. Местный Астравод Рустам056 на верном пути
    Оренбург
    парни, а знает кто нибудь как вместо габарит диоды установить(белые), вместо лампочки, обманка нужна, не знаю как делать!
  8. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    да да, обязательно надо собраться
    Astra H 5d, Enjoy 1.6, Easytronic---->>>Mitsubishi Lanser X, 1.5 AT, Invite S02, белый---->>>Suzuki SX4 МТ, GLX, 4х4, белый перламутр
  9. Местный Астравод akell@ на верном пути Аватар для akell@
    Оренбург
    Anton050
    Jaeger
    Повторил несколько раз и ничего.
    Значит свет выключен, завожу двигатель (переключатель стоит на ноль), перевожу на ближний, потом обратно. Глушу двигатель, вынимаю ключ, заново вставляю и ничего
  10. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Сопративление к диоду припояй либо купи уже с сопративлением. А так если по номиналу сопративленя то я точно не знаю. Но мне кажется что в любом поисковике это найдется.
    Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
    перевожу на ближний, потом обратно. Глушу двигатель, вынимаю ключ, заново вставляю и ничего Sad
    А на койты глушишь то, это все на завееденом делается. Иди еще раз попробуй. Поставь на 0, заведи если свет горит значит все работает, если не горит переводишь тумблер в положение ближнего света и тутже возвращаешь обратно на 0. Должно сработать. Я просто не пойму, как программно может слитеть скандинавский, полюбому с ним еще бы чтонить слитело. попробуй еще раз
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    Рустам056, а ты чо уже отремонтировался чтоли???
    astra gtc жжолтый))
  11. Местный Астравод Рустам056 на верном пути
    Оренбург
    нет, она стоит в Весенем, да я так мелкие детали делаю, диоды хочу щас поставить на габариты и под задний номер, сегодня под номер рамку купил другую.так по мелочам короче. а ходовку полностью обещаются на след неделе сделать!запчасти долго идут!((
  12. Местный Астравод akell@ на верном пути Аватар для akell@
    Оренбург
    Короче засада у меня с печкой: чтобы в салоне мало-мальски тепло стало надо минут 30 кочегарить! утром завожу, выставляю температуру на 27 (обдув strong) и еду. только минут через 25-30 начинает теплеть. заслонку гонял по всякому, температуру тоже, вентилятор прибавлял и убавлял, нифига! проблема такая у многих на форуме. что может быть? термостат? заслонка? фильтр загажен?
  13. Местный Заслуженный Астравод Антошка2003 на верном пути Аватар для Антошка2003
    Оренбург
     *606** 56
    огогоо, а морозы то еще не начались.
    проверь фильтр для начала. давно менял?
    у меня минут через 5-7 теплый начинает дуть.
    Astra GTC 1.6 MT
  14. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    akell@
    при прогретом движке какую температру показывает БК смотрел??
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    фильтр загажен?
    если фильтр загажен то дует слабо, но на температуру наврядли повлияет
  15. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    akell@
    Более-менее теплый воздух начинает дуть, когда двигатель прогревается градусов до 40. По твоим симптомам это не термостат, он за другое отвечает. Скорее проблемы с климатом, может проблемы с заслонкой переключения напора в отопителе. Это надо разбирать и смотреть что там и как. Фильтр тоже не то, он силу воздуха только регулирует (ну и его качество). Если есть еще гарантия, над ехать в сервис, если нет, самому снимать и смотреть. Тянуть с этим нельзя, скоро морозы будут.
    А антифриз нигде не подкапывает? Уровень нормальный?
  16. Местный Астравод akell@ на верном пути Аватар для akell@
    Оренбург
    таких симптомов раньше не было, прошлой зимой прекрасно грелась! температура воздуха из сопел нормальная но только поток воздуха очень слабый! а вот фильтр действительно давно не менялся. с месяц назад в уфу ездил и на трассе окна начали дико потеть и ни кондер ни тряпочка в руке не спасали. поискал на форуме про запотевание окон и у некоторых эта проблема была из-за фильтра.
    Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
    кстати "скандинавский" заработал - значит у меня руки из ж...ы растут
  17. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    У меня тоже окна потеют, завтра думаю поменять фильтр. akell@ начинать надо с малого, если не поможет, надо уже дальше смотреть.
  18. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    Поменяй фильтр, помняй. Запотевает сильно из-за него. Если сам не сможешь, то 5 числа на встрече поменяем вместе, там дел на 10 минут.
    astra gtc жжолтый))
  19. Участник Астравод "Павел" на верном пути
    Оренбург
    Всем привет! Кто может прошить скандинавский свет? Сколько будет стоить?.
  20. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    "Павел"
    Привет, я могу прошить, 300 р. Если не очень к спеху, то 5 числа на встрече возле нац.деревни, часиков в 6 вечера.
  21. Участник Астравод "Павел" на верном пути
    Оренбург
    А если еще закрытие дверей при начали движения.
  22. Местный Астравод Рустам056 на верном пути
    Оренбург
    а краш дату теком сбить можешь?ато аварийка включается и значок подушки горит
  23. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    "Павел"
    ещё +1
  24. Участник Астравод "Павел" на верном пути
    Оренбург
  25. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    если ты к Jaeger обращаешься, то унего не Tech2 к сожалению
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Цитата Сообщение от Павел
    +0,7
    эт как??
  26. Местный Астравод Рустам056 на верном пути
    Оренбург
    vvp-56
    в салоне только это можно сделать?
  27. Участник Астравод "Павел" на верном пути
    Оренбург
    С помощю op-com нельзя прошить.
  28. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Рустам056
    ну я знаю где теком ещё кроме официалов могут колдовать, на Невельской 9 есть сервис
  29. Участник Астравод "Павел" на верном пути
    Оренбург
    Регулировку коробки "робот" можно делать с помощю op-com.
  30. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    "Павел"
    да мне Димка делал, отлично работало , что тоже шизитроник??
