Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 599
Тема: ***** Зимний FАQ *****
  1. Участник Астравод RTS на верном пути
    Ottboy
    к дилеру
    Astra 5d HB 1.6(115hp) Enjoy ручка
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Цитата Сообщение от юля-вода
    прогрела машину, поменяла предохранитель, промыла форсунки сначала теплой водой потом незамерзайкой и все равно..... не работает, даже моторчик не жужжит! и еще что такое ВД-40? заранее всем спасибо)))
    У тебя жидкость в бачке и трубках могла хорошо замерзнуть. Тут человек (m2k) вон как размораживал http://astraclub.ru/forum/viewtopic....262054#1262054 . Если замерзло внутри моторчика то пока не оттает он и не зажужжит, даже если и исправный.
    ВД-40 это WD-40 - проникающая смазка темно-синем в аэрозольном балончика. У тебя относительно недалеко Ашан-Сити на пересечении Ленинградки и МКАДа, попробуй там на подземной парковке потусоваться пару-тройку часиков. Жидкость из бачка слей шлангом с большим шприцом (если не умеешь "отсасывать" как бензин из бака) залей горячей воды (термос, а может и в туалетах есть горячая). И когда точно убедишься, что в бачке и трубках жидкость, а не лед, предохранитель рабочий, а ничего не работает - то, скорее всего насос сгорел (ну или проводка какая...)
    ESP + Bi-Xenon
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    Mos-Vegas) САО-СВАО-Некрасовка :)
    юля-вода
    Я заказал в Экзисте моторчик оригинал за 1480 примерно.
    моя история разморозки:
    Приехал к брату в СВЕРХтёплый гараж (просто ТАШКЕНТ там). Пока покурили немного потрепались она немножко оттаяла - начала течь вода отовсюду (ну снег налипший) мы и начали - сняли решётку радиаторную (она у меня битая пока висит поэтмоу на 1 болте висела), отсоединили шланг от моторчика и начали сливать - слили незамерзайку, которая была сверху. Под ней - лёд (дно бачка ледяное). Залили 500 мл кипятка (не крутого), подождли с 2 минуты - при нажатии н адно бачка слышался хруст. Слиил опять всё что растаяло. Операцию повторили 2 раза и всё растаяло. Вставил предохранитель, выбрызгал всю воду из трубок на лобовуху удачно, бачок по идее опустошил (так как уже горячая вода лилась). Залил 2 литра незамерзайки и решил прокачать в трубки её - моторчик жужжит, а ничего не льётся! Вытащили моторчик - к аккамулятору подсоединили, смотрим - моторчик крутится, а лопасти нет - вал моторчика роворачивается в пазе винта. Не долго думая залили клея - не помогло - там смазка. Ну и короче оставили моторчик в гараже. Потм брат мне позвонил, сказал что вскрыл его ножиком и не нашёл причины почему он отказался работать. Назад ег овозможности собрать уже нет, так как корпус неремонтопригоден. И вот только сейчас до меня дошло всё - когда мы лили кипяток - пластик лопастей расширился и вал стал в пазе прокручиваться! поэтому и не тянуло - если бы мы вынесли на улицу его и он сразу остыл (уменьшился и сжался), то вал бы зажался и всё крутилось бы! Ну ладно, на ошибках учатся...
    Посему совет: если отогревались кипятком и вдруг не работает насос - крутится моторчик но не качает омывайку) - не спешите закаывать новый - поездийте на улице - должен остыть и заработать!
    все полируют как (censored), а я дартаньян - лучше всех наполирую (с) Хдувх
    Это - моя вселенная. Я здесь и Альфа и Омега.
  4. Местный Заслуженный Астравод -bes- звездун Аватар для -bes-
    ПРОБЛЕМА: Между крышей и пятой дверью засыпается снег и там лежит в изобилии, когда открываешь багажник он приминается, потом подтаивает и там образуется лёд, который впоследствии скребёшь кромкой крышки при открытии. Лаку и краске это наверно не нравится.
    РЕШЕНИЕ: ??? Выгребать оттуда снег неудобно нифига - он при этом в салон сыпется.
  5. Участник Начинающий Астравод Алл на верном пути Аватар для Алл
    У меня после того как оттаял стал жужжать, но тепери незамерзайка сочится откудато из насоса , поехал к дилеру посмотрели около 4 часов копались сказали что все работает все сделали (все работы по гарантии). Пиехал домой смотрю он опять капает может кто сам устранял подобные неисправности помогите советом!
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    без подъёмника (ямы) сложно - но надо проверить примыкание шлангов к насосу. Течь может либо оттуда либо из самого бачка - может как-то треснул...
    Добавлено спустя 44 секунды:
    +1 та же проблема! Я не мог долго понять что же это так скрипит сильно и скрежетает..
  7. Участник Астравод Too cool на верном пути Аватар для Too cool
    Цитата Сообщение от RTS
    Внесу и я свою лепту)
    Значится была у меня в бачке бодяга из 2/3 незамерзайки и 1/3 воды. В понедельник прихожу к машине и усе. на улице -12 Дворники работают, а вода не подается. подумал, что замерзло. оставил машину на отапливаемой парковке но это не помогло. Забыл сказать:шума моторчика тоже не слышно. Давай я значит заонить дилеру. Позвонил в Арманд. Там сказали, что скорее всего моторчик, т.к. у них последнее вемя ОЧЕНЬ много обращений по неработающим стеклоомывателям на ОПЕЛЯХ и ШЕВРОЛЕ. ну думаю попал. в итоге приехал в дженсер, сервисмен открыл капот и вытащил сгоревший прдохранитель, который я потом купил у них за 14 рублей и всё заработало)))))) кстати, у коллеги на работе такая же фигня была на зафире.
    Парни, один в один проблема была. Оставил авто на сутки (так уж получилось) в теплом гараже, когда пришел забирать дворники работали, а писалки не писали, заменил предохранитель №7 на 10А и все гуд :P заработало! Проблема - как два пальца облизать[/list][/quote]
    Astra Family 1.8AT black, cosmo, bi-xenon
  8. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    у а меня год назад тож один в один с дворниками, я поменял предохранитель и все заработало!!!!! круто ааащеее.
    пишите сюда как вы побороли проблемы с омывайкой. нам все будет очень интересно это читать. А то в стопятидесяти тысечах тем про эту проблему уже не интересно читать!
    ггг
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Rodney Астранафт Аватар для Rodney
    Действенный совет. Замерзла форсунка - не робейка, поссыкай на неё.
  10. Местный Опытный Астравод S_M на верном пути Аватар для S_M
    Жуковский
    На седане багажник открывается тока с брелка или кнопкой из салона, так вот с наступлением холодов заметил следующее:
    ПРОБЛЕМА: Раньше при нажатии кнопки открывания был 1 щелчок, багажник открывался, потом можно было легко закрыть. Теперь же очень часто происходит щелчок и следом за ним второй, и бывает такое , что багажник не закрывается, приходится либо еще раз нажимать кнопку(багажник уже находится в открытом положении) , либо на крышке ключом "потеребить" защелку. Надеюсь это связано только с низкой температурой. Седановоды, у вас не было такого?
    Cosmo Sedan 1.6 MT Metro, Xenon, 17
    Новая любофф BMW 320i
  11. Местный Магистр АСТРАномии SanyASTRA Брежнев? SanyASTRA Брежнев? SanyASTRA Брежнев? SanyASTRA Брежнев? SanyASTRA Брежнев? Аватар для SanyASTRA
    Мурманская обл.,п.Никель
    Очень просто, лей незамерзайку круглый год и все дела!!!!!!!!
    КОСМОСТАР(весь в серебре) 140 боливаров РУЧКА КРУИЗ КСЕНОН и пару мелочей
    К949КА51
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    А как бороться с тем, что двери к резиновым уплотнителям примерзают? Вроде смазать чем-то надо, да?
  13. Народ HELP......у меня как и у всех замерзла вода....сегодня утром поставил в теплый гараж до вечера.думаю отмерзнит все.вот только вопрос.........у меня мог сгореть моторчик?я его дергал некоторое время и он перестал жужжать......перегорел предохронитель.я его поменял после мойки и решил попробовать промыть......никаких результатов и звука нет, хотя предохронитель новый.мог сгореть моторчик?или в чем дело то?
  14. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Saiko!!!
    силиконом побрызгай
  15. Местный Астравод Дед на верном пути Аватар для Дед
    Железногорск.Красноярский кр.
    Открыл багажник,отцепил от двери дежатели полки,щеткой аккуратно в стороны смел снег,достал полку почистил ее и все вернул обратно.
    Hatch,Enjoy,1,6,116,M5,Ultra Blue Ml
  16. СВАО Заслуженный флудер xduvx на верном пути Аватар для xduvx
    Дед
    размораживатель стекол еще рулит
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    magicdream
    мог опять сгореть предохранитель...
  18. Saiko!!!
    у уж как то часто горит он....к тому же я смотрел его и он был впорядке.после этого я не дергал омывалку.сегодня вечером пойду смотреть что с ней.за 2 дня должно было оттаять наверно.
  19. Участник Начинающий Астравод Fame на верном пути
    Проблема При движении на большой скорости вместо теплого воздуха дует в салон холодный, а порой даже очень холодный. Температура выставлена в положении Hi. При движении в пробке или стоянке на месте с включенным двигателем воздух опять нагревается. Но ездить на большой скорости очень некомфортно.
    Решение ???
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    Fame
    Термостат поменяй.... Но лучше посмотри температуру двигателя сначала... это подтвердит моё мнение...(или опровергнет, что вряд-ли)
  21. Местный Заслуженный Астравод Kofman на верном пути Аватар для Kofman
    ЮВАО, Люберцы
    Fame
    попробуй не HI , а просто 22 градуса и режим AUTO поставить. Также будет холодно?
    Insignia 2.0 Turbo
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии jhonsson на верном пути Аватар для jhonsson
    Москва САО
    А у меня вот тоже проблемка нарисовалась, не заводится машинка, стартер крутит, вс| работает, на компутере никаких ошибок, а она вс| равно не схватывает
    Honda CRV
  23. Местный Магистр АСТРАномии Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Аватар для Valera63
    Samara городок
     *101** 163
    Колёса пиннал , бензин проверял 8) - мож он кому нужнее.
  24. сразу.. ФОТО предохраниеля при неработающем стеклоочистителе!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10 ампер.... маленький.. красненький.. номер 7
    в мануале схема предохранителей страница 270 самопомощь))))
    а почему у меня в мануле на странице 270 под номером 7 числится центральное запорное устройство-20A?
  25. Местный Магистр АСТРАномии Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Аватар для Valera63
    Samara городок
     *101** 163
    А ты лучше сюда глянь - http://astraclub.ru/forum/viewtopic....126803#1126803 , или на перву стр.загляни, чё в мануал то смотреть
  26. А ты лучше сюда глянь - http://astraclub.ru/forum/viewtopic....126803#1126803 , или на перву стр.загляни, чё в мануал то смотреть
    ты издеваешся? я смотрел этот пост. на фотку глядть не хочу, а читаю что вверху написано. и написано как то странно. можт это выдержка из мануала astra opc?
    кстати а почему надо покупать предохранители? разве это не подпадает под гарантию и не ставится бесплатно?
  27. Местный Магистр АСТРАномии Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Аватар для Valera63
    Samara городок
     *101** 163
    - расходники - тваю маму
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии jhonsson на верном пути Аватар для jhonsson
    Москва САО
    Valera63
    блок управления двигателем с катушек слетел)))
    Honda CRV
  29. Местный Магистр АСТРАномии Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Valera63 большой ковш Аватар для Valera63
    Samara городок
     *101** 163
    Енто как оно умудрилосё
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии jhonsson на верном пути Аватар для jhonsson
    Москва САО
    Valera63
    если бы я знал.... главное, что всё сделали
    Honda CRV
