Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 10 18 19 20
Показано с 571 по 599 из 599
Тема: ***** Зимний FАQ *****
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии plesyura звездун Аватар для plesyura
    Огогошник
    У меня и музыка играла. А стартер не крутил. Только щелчки были. Вилкой нагрузочной все понятно стало. АКБ на помойку(
    Была: Astra J 5D 1.6T AT Cosmo+Premium+псевдоFlexRide+Power Red
    Была: Astra H 5D 1,6 MT Enjoy
  2. Дилер добра Астравод Огогошник звездун Аватар для Огогошник
    Москва Бутово
    Цитата Сообщение от plesyura Посмотреть сообщение
    Огогошник
    А, ну такая же ерунда наверное. Спасибо!)
    Всем привет! Мы открыли шиномонтаж в Южном Бутово, улица Изюмская 48. Всем нашим скидки и бонусы! Скоро добавимся в партнерскую программу. Цены не кусаются, всех буду рад видеть)
  3. Участник Начинающий Астравод EvgeniyZ на верном пути
    Подскажите, а обогрев сидений никак не сделать? какие-то провода под ними торчат, может кто сталкивался
    OAH, Z13DTH, 2008
  4. Новичок Новичок Dizainer на верном пути
    Всем привет! Столкнулся с проблемой сегодня утром. Пришли сильные морозы. При попытке завести машину идут щелчки под капотом, и иногда в багажнике. Не заводится, стартер не крутит.
    На улице - 30. Двигатель Z16XER, изитроник. Еще загорается на приборке "сигнальная лампа невозможности пуска двигателя автомобиля, оборудованного роботизированной коробкой передач Easytronic"
    На рисунке под номером 32.
    Или просто замерзла и при повышении температуры заведется?
  5. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Аккумулятор видать сел....
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  6. Новичок Начинающий Астравод Сергей Дин на верном пути
    Всем привет! Возникла проблема. У меня Astra h 1,8 АКПП. Стояла в гараже пока я уезжал дней 12. Причем поставил в плюс, а сейчас хороший минус. И когда пришел заводить и сейчас происходит следущее: сразу после завода все нормально, через несколько секунд загорается давление масла, потом загорается желтая лампочка с машиной и ключиком. Глушу, завожу снова, масляная лампочка горит, желтая нет, по мере прогревания на градусах 60 гаснет масляная лампочка и все становится как всегда. НО если потом заглушить мотор, немного постоит, затем завести, опять загорается желтая лампочка и гаснет после перезапуска. Уровень масла в порядке.
    Подскажите что делать и стоит ли этого бояться?
  7. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Какое масло залито?
  8. Новичок Начинающий Астравод Сергей Дин на верном пути
    10W40
    перепутал 5W40
  9. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Возможно масло густеет из-за этого и временно вылезают ошибки. Еще лучше проверить не течет где-либо масло.
  10. Новичок Начинающий Астравод Сергей Дин на верном пути
    Но жклтая лампочка загорается и на горячем двигателе, при перезапуске гаснет
  11. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Тогда еще нужно ошибки посмотреть.
  12. Новичок Начинающий Астравод Сергей Дин на верном пути
    Просто ТО через 1500 км, сейчас бояться стоит?
  13. Astra H 1.8 AT Cosmo Заслуженный Астравод susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться susya действительно приятно общаться Аватар для susya
    Москва, САО
    Лично я бы переживал, что масленка загорается, хоть тухнет потом. Лучше раньше пройти ТО.
  14. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    перед заморозками не успел слить всю воду, омывайка замёрзла, моторчик не жужжит... Как её отогреть? подскажите ((
  15. Местный Магистр АСТРАномии kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой kasper обладает удивительной аурой
    На теплую стоянку поставь
  16. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    завтра пятница, отдыхай. в выходные +2. в выходные и сольешь.
  17. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    После отогрева не будет жужжать, предохранитель проверь. Остатки воды в бачке (половина) разбавил незамерзайкой, думал не замерзнет. Ан нет, в бачке не замерзла, а в трубках прихватило(((. Фен по трубкам и тепловая пушка с низу не помогли. Поставил на пару часов в бокс. Не работает. Несколько нажатий на рычажок утром спалили пред. Замена - все ОК. Вывод: не жадничаем и заранее заливаем незамерзайку.
    С уважением!
    Opel Astra H 1.6 МТ Enjoy
  18. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    спасибо )) поменял предохранитель, всё фурычит )) я рад ))
  19. Участник Начинающий Астравод iliya78 на верном пути
    Истра
    Всех приветствую. Машина Астра Н 1.8 АКП. В свете "уж зима катит в глаза" возник вопрос. Вот везде пишут "-зимой прогреть коробку (автомат)..." а как его (автомат) прогреть перед выездом?
    Прошу тапками больше 42го не кидать, на автомате первая машина и морозов на ней пока не видел.
  20. Местный Астравод stray cat на верном пути Аватар для stray cat
    Копипастить лень, почитай первый пост http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=2550
    Astra H 5-dr 1.6 MT5 Z16XER Black Sapphire
    Astra J Sports Tourer 1,4 NET AT6 Technical Grey
    Сейчас Hummer H3
  21. Участник Начинающий Астравод iliya78 на верном пути
    Истра
    Спасибо.
  22. Участник Астравод Вячеслав13 на верном пути
    Каменск-Шахтинский
    Завел машину, постоял покурил, и поехал на работу, я так делаю)
  23. Новичок Новичок nik11ta на верном пути
    Черногорск
    при температуре ниже - 15 при повороте ключа, срабатывает какое то реле и все... запуска не происходит. после неоднократных попыток автомобиль заводится. последующие запуски проходят без проблем, пока машина не остынет. 1 раз из 10 заводится сразу, без проблем. кто что может посоветовать? вчера потеплело, стала заводится как студентка...
    РЕШЕНИЕ: ЖДАТЬ ВеСнЫ ?!?!?!?
  24. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Такая ситуация, вчера было -28 оС. завел с трудом, прогрел машину, выхожу через 20 минут, пытаюсь завести, она не заводится, только что-то щелкает под капотом, и горит знак ремонта и аккумулятора. Мучился так, потом включил ближний свет, она завелась, что это было?
    Не наводит на мысли)?
  26. Местный Астравод alexmsm на верном пути Аватар для alexmsm
    Нижний Новгород
    Машина же завелась перед этим, 15 минут проработала, аккумулятор должен был зарядиться, я думаю может быть мозги?
  27. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    И Вы считаете что этого достаточно?????
  28. Местный Опытный Астравод igorkzn на верном пути Аватар для igorkzn
    видел ли кто рекомендации (для АКПП и мороза ) :
    - качнуть пару раз педалью газа до запуска и потом делать запуск (типа компенсируем испарившийся бензин для быстрого схватывания)?
    - или притопить при запуске педаль газа на 1/3 ?!
    У меня получилось после данных манипуляций завестись на 5-й попытке после суточного стояния и минус 24 , а перед этим 4 попытки (без педали газа) были безуспешными...
    Добавлено спустя 53 минуты:
    Цитата Сообщение от Ment55 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Двигатель 1.8 XER пробег 66500 Astra 2007 г.в. Механика.
    свечи Бош поменял 3 недели назад. Масло 0W30 Elf неделю назад( до этого ездил на 5W30 Elf)
    Двигатель не схватывает. Первый раз машина не завелась при -30 (что в первые!!)
    На след день при -25 Старт как обычно.
    Сегодня -18 и не заводиться(((
    Ошибок нет. Педальный тест ничего не выявил. АБК крутит так что на стартере ехать можно.
    Думал может не качественный бенз. На трассе при полбака залил еще до 75%. Преды целы.
    к Официалам только через неделю, очередь((
    Отчетик потом дайте - к чему приговорили на сервисе ? Или при потеплении потом завелась ?
    Последний раз редактировалось igorkzn; 09.01.2017 в 22:52.
    OAH cosmo, Z18XER, AT, RED - продана в 2020г
  29. Новичок Новичок Dmitrii26/29 на верном пути
    Архангельская область
    Не запускается
    Всем привет! Надеюсь гуру сего сайта, еще помогают разобраться)
    Дело вот в чем! В сентябре купил астру h Z16XER, 2007г. Забыл уточнить какое масло было залито. Покупал в Санкт-Петербурге.
    После покупки, сразу выдвинулись за 1300км - домой, в Архангельскую область. По приезду полетел генератор, заказал. Но по «счастливой» случайности, меня загнали в командировку на месяц. По возвращению установил генератор но, уже успели ударит морозы в -20… Авто запускаться не хотело, но жидкость для прочистки дроссельной заслонки, помогла запуститься. Прогрев авто без прогазовки, я с довольной улыбкой, заглушил и ушел домой. На следующий день авто не запустилось снова, попробовав снова через дроссельную заслонку, попытка не увенчалась успехом. Начав гуглить все возможные причины, я чуть не сошел с ума от количества вариантов… 1-ым делом, начал грешить на ДТОЖ, но нет сканер показал что все норм, сканер вообще никаких ошибок не увидел… При этом дроссельная заслонка крайне сильно чихнула при попытке запуске.
    Далее, поменял мембрану маслоотделителя, но и тут результатов 0. Когда снял клапанную крышку, осмотрел содержимое, заметил что очень много инея на стенках ВСЕГО… установив обратно крышку и разочаровавшись в неудачной попытке, полез глубже в интернет. Ничего дельного по симптомам не нашел, позвонил знакомому, он посоветовал накалить свечи горелкой и закрыть дроссельную засолнку тряпкой, провернуть. Стартер крутил бодро, и было постоянно ощущение что вот-вот схватит. Но нет, тряпка из дроссельной заслонки вылетела как из пушки, и никаких изменений… Предположив что выхлоп давит в обратную сторону и не дает запустить, а давит потому что не прогнал влагу при первом запуске и заморозил нахрен катализатор или резонатор, решил их прогреть, горелкой нагрел чуть ли не до красна, и попытался запустить. Ничего…
    РќРµ РјРѕРіСѓ понять РєСѓРґР° соваться… Метки РЅР° месте РЅР° Р“Р*Рњ.. Прошу Рѕ помощи🙏
