Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 599
Тема: ***** Зимний FАQ *****
  1. Местный Опытный Астравод teikovo58 звездун
    Иваново
     н187мк 37
    закрывай радиатор, ставь защиту двигателя или закрывай его снизу. А вообще этот двигатель сам по себе холодный т.к. солярки на холостых маловато сгорает вот и не греется. Да, и посмотри термостат.
  2. Спасибо
    Astra H,Z13DTH,M20,2009г.в.
  3. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Ребяты, всем привет. Подскажите, как у нас с обогревом лобового дела обстоят? Где-то слышал. что зона дворников греется. Другие говорят, что это все шляпа. Мужик, который сколы клеил, тож сказал: "у тя, похоже, зона щеток с подогревом...", мол, низ стекла очень горячий. Я как -то и не парился три года. А тут недавно утром с работы машину грел, стекло коркой снега покрыто было. Я включил обдув лобового и обогрев заднего с кнопок. И стоял на улице, оттирал стекло. Так вот первым начали отходить места ниже щеток! 4 точки вроде (точно не помню, так как спать хотелось сильно да и внимание особо не заострял), а потом уже полосы от основных дефлекторов (или как их там). Может, там просто воздуховод под стеклом идет? Или реально в стекле сетка есть?
  4. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    BARbIGA
    фишки на стекле для подключения подогрева нет - а нет фишки - нет и обогрева.
  5. Местный Опытный Астравод BARbIGA Астранафт Аватар для BARbIGA
    Сибирь,сцуко КазёлЪ
     *643** 42
    Уже что-то. Значит, воздуховод идет так близко под стеклом?
  6. Участник Астравод UMER на верном пути
    оленегорск
    А случаем автоодеяла никто не юзает? Если ДА-то напишите комменты,если не трудно.
  7. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Прошлую зиму пользовал войлок 10мм. на мотор.Теперь "вибра" 2мм.+"комфорт 10" на капот.все ок.
  8. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Юзаю...Хорошо работает при минус 10 и ниже...Ложится нормально, какого размера покупал, сейчас не помню...Двигатель быстрее прогревается и медленнее остывает, хотя может и кажется, замеров не делал...Чуть похолодает положу снова...
    Днем с_огнем, вечером разогнем... ©
    Вечная память ЗаЗ 968М 1982...
  9. Участник Астравод UMER на верном пути
    оленегорск
    Думаю надо прикупить. А то у нас уже холодно.
  10. Местный Опытный Астравод Valdemaar Астранафт Аватар для Valdemaar
    40 RUS Калуга Центр
    Чтобы попало "под ремень" нужно очень постараться...Когда возьмешь в руки почувствуешь...Цена была нормальная на распродаже летом...Вот поролон при попадании на катализатор более опасен...
  11. Новичок Новичок ASTRA-H-1.6 на верном пути
    Question
    Просто рекомендации:
    -в снегопад поднимайте щетки дворников, приехав к месту дислокации, дабы не отковыривать их позже;
    -заводя с утра машину, не поленитесь предварительно мигнуть пару раз дальним;
    -не пользуйтесь в сильный мороз ручником на стоянке без крайней необходимости;
    - ну, и если это ваша первая зима, все-таки подумайте, стоит ли выезжать в сильный гололед;
    -да! и, тля!, помните про дистанцию и то, что шипы - отнюдь не панацея.[/QUOTE]
    Привет, можно уточнить, а нафик моргать пару раз? слышал, что надо, а зачем не слышал
  12. Местный Магистр АСТРАномии Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев? Falkon Брежнев?
    Поволжье
    Считается что на АКБ поступает разряд, тем самым "разогревает" пластины... Но могу сказать, что когда снимаешь с сигналки, уже напряжение на АКБ больше 14 в...
    Имею Мнение Хрен Оспоришь...
  13. Новичок Новичок ASTRA-H-1.6 на верном пути
    Цитата Сообщение от KOFFERR Посмотреть сообщение
    ПРОБЛЕМА: обмерзает стекло, скребком не очистишь, поцарапается.
    РЕШЕНИЕ:
    я скребком шкребу и ничего уж 2-й год...
  14. Участник Начинающий Астравод evgen65 на верном пути Аватар для evgen65
    Свердловская область
    Вчера утром температура -27 запустил с первого раза без проблем.Немного прокатился и заглушил. При следующем включении прошел опрос БК нормально а при вкл. стартера полное обесточивание машины. Менял ключи безрезультатно. 5 минут сидел слушал музыку и тараканов в голове гонял что делать .А потом она запустилась с первой попытке как ни вчем небывало.
    Вывод: сделай паузу .......
    А насчет воды на ковриках. Пока греем машину воды нет,там лед. Вытащил коврик попинал его и вуаля.
    Последний раз редактировалось evgen65; 22.12.2013 в 17:30.
  15. Новичок Новичок ASTRA-H-1.6 на верном пути
    [QUOTE=S_M;1037375]На седане багажник открывается тока с брелка или кнопкой из салона
    у меня весной такое было.
    При открытом багажнике на его двери с двух сторон есть резиновые упоры, так вот они с резьбой, проворачивая упоры ты регулируешь плотность прижимания крышки багажника, покрути их и отрегулируй, чтоб бул один щелчек.
  16. Новичок Новичок ASTRA-H-1.6 на верном пути
    вроде не поморгать нуна,а включить дальний на 10-20сек...Толку то с моргания..
    и не нужно сразу же врубать всю нагрузку на гену,чтоб быстрее прогрелась - ИМХО.До 35ти по БК прогрели,и поехали дворами потихоньку-прогреется намного быстрее,но только на 1й-2й,на средненькой нагрузке.Всегда так делал,на тазах в т.ч.,никогда проблем не было.
    А с поролончегом кстати прикольно,за ночь при минус 12ти остывает только до нуля-плюс двух!Как выше минус 10ти,или на трассе- вынимаю,и в багажник.
    А паралончик не плавится после долгой езды...?
  17. Местный Астравод Blaсk karavan Астранафт Blaсk karavan Астранафт
    кемерово
    Еще в первую зиму заметил что при обогреве лобовика в район щеток идут проталины по две на щетку.
    Caravan enjoi + .
  18. Участник Начинающий Астравод Ment55 Астранафт
    Добрый день.
    Двигатель 1.8 XER пробег 66500 Astra 2007 г.в. Механика.
    свечи Бош поменял 3 недели назад. Масло 0W30 Elf неделю назад( до этого ездил на 5W30 Elf)
    Двигатель не схватывает. Первый раз машина не завелась при -30 (что в первые!!)
    На след день при -25 Старт как обычно.
    Сегодня -18 и не заводиться(((
    Ошибок нет. Педальный тест ничего не выявил. АБК крутит так что на стартере ехать можно.
    Думал может не качественный бенз. На трассе при полбака залил еще до 75%. Преды целы.
    к Официалам только через неделю, очередь((
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Ment55, может просто свечи залило?
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  20. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    Попробуй старые свечи вкрути если не выкинул
    Z16XER, МКПП
  21. Участник Начинающий Астравод Ment55 Астранафт
    Спасибо за совет со свечами. Старые выкинул(
  22. Участник Начинающий Астравод Ment55 Астранафт
    свечи проверил. они не залиты и чистые. хоть крутил до усталости АКБ.
    Тогда возникает вопрос как проверить бензонасос? Предохранитель целый.
  23. Новичок Новичок tihons1 на верном пути
    Кострома
    СРазу вопрос, можно ли как то отключить омыватели фар на зимний период??
    вытащить на них предохраанитель
  24. Участник Начинающий Астравод EvgeniyZ на верном пути
    Такая же проблема, даже когда едешь очень плохо греется (правда расстояния не очень большие), как закрыть радиатор, может есть какие способы? Защита двигателя стоит. И как термостат проверить?
    OAH, Z13DTH, 2008
  25. Местный Астравод Юриус на верном пути
    респ.Коми г.Инта
    Дизель холодный как ты его не утепляй, как вариант - установить догреватель типа Webasto, правда удовольствие не из дешевых, вообще например на фольцах раньше догреватели стояли с завода, нужно было их только активировать если авто попало в страну с холодным климатом, еще помню на фольцах дизелисты с помощью VAG-COM увеличивали холостые обороты кажысь до 1000 или 1100 точно не помню, наверно и OP-COMом так можно
    Z16XER, МКПП
  26. Искал,искал...не нашел, Ребят...Проблема,не стал закрываться лючок бензобака,проверил преды,нашел перегоревший,заменил,но проблема походу не в нем,продолжает не закрываться,Хелп!
  27. Новичок Новичок Gingergray на верном пути
    Всем привет, помогите советом! У меня полностью разрядился аккумулятор, пока машина стояла в гараже, вольтметр показал 1,5 Вольта. Можно ли его заряжать сразу? Или нужно сперва сутки держать при комнатной температуре, ведь сейчас морозы? Я в этом ничего не понимаю, поэтому и спрашиваю (правда у меня Astra J, но, думаю, не важно )
  28. Дилер добра Астравод Огогошник звездун Аватар для Огогошник
    Москва Бутово
    Ребят, такая проблема. Начал заводить, только стартер начал крутить, так сразу перестал, а вместо этого звук такой, как будто треск, тык тык тык. Что это может быть?
    Всем привет! Мы открыли шиномонтаж в Южном Бутово, улица Изюмская 48. Всем нашим скидки и бонусы! Скоро добавимся в партнерскую программу. Цены не кусаются, всех буду рад видеть)
  29. Цитата Сообщение от Огогошник Посмотреть сообщение
    Акб сел..Всё очень просто,дружочек)
  30. Дилер добра Астравод Огогошник звездун Аватар для Огогошник
    Москва Бутово
    А так бывает, что при севшем акб горит свет и все приборы?
    Или он подсел ровно на столько, чтоб не хватало крутить стартер?
