Страница 17 из 20 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 599
Тема: ***** Зимний FАQ *****
  1. Много читаю, мало пишу Астравод Gwynbleidd на верном пути
    Проблема: На универсале при сгорании предохранителя, отвечающего за мотор стеклоомывателя, перестает открываться багажник. Предохранитель один.
    Решение: Заменить предохранитель №8 на 10А в подкапотном блоке.
    Насколько я понял, эта проблема свойственна только на универсалах.
    Уехал Опель, приехал Солярис.
  2. Новичок Новичок Ray на верном пути
    Озерск
    Всем доброго времени суток! Обнаружил у себя с началом холодов след.проблему-не прогревается салон, в машине как на улице.Воздух дует холодный, хотя по БК темепература охлаждающей жидкости в норме-мотор прогревается хорошо-в р-не 80-90 градусов.И при этом загорается сигнализатор недостаточного уровня антифриза-хотя в расширительном бачке он присутствует.Тепло поступает только через какое то время-полчаса езды, час.При теиперературе за боротом теплее -5 градусов-такого глюка не было. И Зимой это как то болезненно...
    Поделитесь пожалуйста своим мнением насчет данного глюка!)т.е. температура ОЖ в норме, но печка холоднющая.Иногда при этом может включатся вентилятор радиатора, один раз загорался check engine с ошибкой P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ.Машина astra h 5d 2007г.в.,двигатель 1.6 z16xe1.
    Последний раз редактировалось Ray; 10.11.2011 в 11:14.
  3. Цитата Сообщение от Ray Посмотреть сообщение
    Вполне возможно, что термостат сдох или радиатор забился... Короче надо на сервис ехать, сам не починишь.
  4. Новичок Начинающий Астравод PESEC на верном пути Аватар для PESEC
    Всем добрый вечер!Столкнулся с проблемой замерз моторчик омывателя.Почитал на форуме.В итоге залил 0.5 литра спирта(в бачок),да благо была оттепель и заменил предохранитель.Всем спасибо за советы!!!Ночь постояла авто и с утра все работает.Думал к дилеру надо ехать.
  5. Местный Астравод MSft на верном пути Аватар для MSft
    у меня опель астра 1.6 2005 года...подскажите какую лучше заливать охлаждающую жидкость у меня в бачке сейчас такого красноватого цвета....если можно название...)спасибо
  6. Местный Заслуженный Астравод fifilov на верном пути Аватар для fifilov
    Красный антифриз и лей..
    Если захочешь другой,то во всей системе менять придется..
    Astra 5d 1.6 Enjoy Black + АДАКТ + R17 + ксенон в линзах +шумовиброизоляция + белая подсветка +GID +круиз + музончик 4:1 во главе с Clarion FZ409E + продолжаю вваливать деньги в эту черную Немочку..
    Есть Op-Com,могу помочь с активацией опций и диагностикой.
  7. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Красный GM и надо лить продается в литровых канистрах,
  8. Участник Астравод MSI скоро станет знаменитостью Аватар для MSI
    19 40 663 по идее вот этот - концентрат, разбавлять 1:1 с дистлированной водой.
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=11...=19%2040%20663
    Защитные пленки на iPhone 4, 4S, 5 (front+back), Samsung Galaxy S3 в наличии.
  9. Местный Астравод MSft на верном пути Аватар для MSft
    При работе стеклоочистителей слышны как будто звуки пружины..что это может быть?и что делать с этим,как можно испраавить проблему подскажите?(
  10. Участник Астравод Urri-88 на верном пути Аватар для Urri-88
    Тверская обл Сандово
    Проблема.Ближайшая мойка 120 км. Решение.Заводим,печку на мах и прогреваем салон минут 30.Далее пепленькая водичка и замша.
    был сарайка 1.6 мех 2011-не подвел.Стал сарайка 1.6 мех 2012-надеюсь не подведет..
  11. проблема: оторвался 2 й брызговик.
    Решение: забить болт до весны.
  12. Новичок Начинающий Астравод erjomin.vva@rambler.ru на верном пути Аватар для erjomin.vva@rambler.ru
     Е594КУ 197
    Такая проблема обнаружилась, подскажите потому что на форуме ничего не нашел, либо множество просто не может передать свои чувства)
    В общем 23 января завожу машину утром, минус 18 показывает, работает она минуты 3 и я поехал,проехал метров 500, далее загорается красная масленка и двигатель или что это может быть, даже не представляю начинает работать как трактор , то есть даже дизели начала 20 века так не работают, звук стука нереально громкий, останавливаюсь, глушу. проверяю масло - 2/3 щюпа в масле(кто не понял даже на проволке). Завел опять гремит, но масло не горит уже, черного дыма и запаха из под капота нету. звук очень громкий. по итогу минут 5 поорал и стих в обычную работу. Приехал на работу проверил опять уровень масла все в норме ... вечером с работы все в порядке никаких проблем. утром 24 работала минут 10 , тоже никаких проблем, погрел и поехал. Сегодня опять тоже самое утром завел минуты 4 поработала и как заорет на весь двор , минуты на 2 потом стихла, масло не показывалось. что это может быть? к дилеру ехать бессмысленно, оставлять машину на ночь, а если не будет такого утром, думаю завтра если такое случится , сниму видео на телефон. но все же реально не могу понять что это. пробег 22 тысячи . Менял масло на 14,5 тысячах , льют же синтетику масло не должно густеть. Может есть у кого нибудь какие нибудь мысли)?
  13. Клубный Поставщик Масла Опытный Астравод Johnatan на верном пути Аватар для Johnatan
    Москва, САО
    проблема: траббл с омывателем стекла
    симптомы: при плюсовой температуре работает при минусе нет, жидкость не замерзла
    провел следующие манипуляции:
    снял моторчик при минусе, подсоединил напрямую к аккамулятору не работает, погрел... подсоединил.... он зажужал
    внешне моторчик выглядит весьма герметичным... но в нем что-то булькает...
    просверлил два отверстия разогретым маленьким гвоздиком
    в нем оказалось много грязной воды (мое предположение - разгерметизировался и засасывал воду с дороги в дождь осенью)
    через проделанные отверстия выдул воду и грязь закапал маслица на всяк случай
    паяльником заклеил отверстия
    обматал полиэтиленом зажигалочкой усадил пленочку для гермитичности
    поставил на место... -18 по цельсию зафиксированная мной температура ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ
    МОТОРНЫЕ МАСЛА TEXACO ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Мне пришло по электронке такое сообщение с opel-club.ru:
    Довожу до Вашего сведения, что к дилерам попала партия бракованного масла GM Dexos II.
    Суть проблемы – чрезмерное загустение при низких температурах.
    Будьте внимательны!!!
    Если после пуска двигателя лампочка давления масла (красная “масленка”) продолжает гореть более 7-10 секунд, немедленно заглушить двигатель и обратиться в дилерский центр в котором производилась последняя замена масла.
    !!! Ни в коем случае не пытаться “доехать”!!!!!
    Замена масла и эвакуатор будут оплачены и не гарантийным авто! (если проблема в масле).
    Может и у вас такое масло залито
  15. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    После покупки такого масла в морозилку его на ночь или на улицу(морозец сейчас что надо)...
  16. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Мне пришло по электронке такое сообщение с opel-club.ru: Довожу до Вашего сведения, что к дилерам попала партия бракованного масла GM Dexos II. Суть проблемы – чрезмерное загустение при низких температурах. Будьте внимательны!!! Если после пуска двигателя лампочка давления масла (красная “масленка”) продолжает гореть более 7-10 секунд, немедленно заглушить двигатель и обратиться в дилерский центр в котором производилась последняя замена масла. !!! Ни в коем случае не пытаться “доехать”!!!!! Замена масла и эвакуатор будут оплачены и не гарантийным авто! (если проблема в масле).
    тоже пришло такое сообщение
  17. Участник Начинающий Астравод flyandfree на верном пути Аватар для flyandfree
    Подскажите пожалуйста, проблема появилась с наступлением холодов, хотя, может просто совпало. Иногда еду и вдруг загорается лампочка ручника (воскл. знак), остановился, поднял, опустил, погасла. Иногда история повторяется. У кого-нибудь было?
    Opel Astra GTC H 1.6 Z16XEP Easytronic - пока кАСТРюлькА =)
    Kia Cerato New 1.6 AT Prestige
  18. Участник Начинающий Астравод Lexx9010 на верном пути Аватар для Lexx9010
    при открывании задней пассажирской двери не загорается внутреннее освещение это если на дворе минус большой как только оттаивает в подземной парковке все работает кто-нить может подсказать что где там смазать или что может замерзать?
    Opel Astra Sedan 1.8 MT
  19. У нас сейчас -20 ночами
    Видимо замерзли заслонки какие-то. После завода под торпедой что-то несколько раз скрипит, щелкает. Потом перестает, но на лобовое стекло ничего не дует
    Включаю режим обдува стекол - только из центральных дефлекторов в салон начинает сильнее дуть и всё...
    Есть решение?
  20. Новичок Новичок Demonarius на верном пути
    Коллеги подскажите, Астра 1.3 CDTI 2008 год, из Германии, начала постоянно мигать лампа свечей накала, что это? Может из-за мороза -20?
  21. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Сажевый фильтр это!
    Тебе сюда http://astraclub.ru/threads/38795-Эк...авана-1.3-CDTi и сюда http://astraclub.ru/forums/156-Дизельные-двигатели
    Astra H Caravan Z13DTH Ecoflex 2008г
  22. Новичок Новичок Alex_f на верном пути
    М.О.
    У меня несколько другое наверное) Просто с морозами появился небольшой свободный ход "ручника". Может тросик подмёрз или какая там система, не смотрел. Пока морозы ручником не пользуюсь у меня "ручка".
  23. Цитата Сообщение от VladimirW Посмотреть сообщение
    Есть решение?
    +1.Такая же канитель...После заводки двигателя что-то скрипит,посвистывает, похоже как заслонки становятся в заданное положение,но обдув по стеклу идёт, только в такой холод его включать-ещё холодней в салоне становится.
    Никто не знает алгоритм работы заслонок?
    А может они как-то смазываются?
  25. Участник Астравод Super geroy скоро станет знаменитостью Super geroy скоро станет знаменитостью Аватар для Super geroy
    ЮЗАО
    Привет!не работает обдув добового стелка!что делать?если там предохранители?или патрубок выпал?подскажите.зима все-таки,а вещь то важная!
  26. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    сюда иди: http://astraclub.ru/threads/17407-%D...B6%D0%BD%D0%BE
  27. Новичок Начинающий Астравод zadoff на верном пути
    Проблема: в -34С завел, хлопнув водительской дверью услышал хлопок. Выйдя из машины обнаружилось разлетевшееся в клочья стекло двери багажника.
    Решение: пленка-стрейч и звонок в страховую типа хулиганы ночью разбили стекло и приписываем им еще пару коцок, возникших за время эксплуатации.
    ЗЫ такого гавна как опель астра я еще не юзал никогда за 12 лет
    OPEL ASTRA CARAVAN 1.6 МКПП
  28. Местный Опытный Астравод Artem 30 на верном пути
    Астрахань
    Продай! Чё ездишь то на Г...Е?
    Может тебе хулиганы и черканули нечаянно несколько раз скажем стеклорезом, вследствии чего нарушилась структура стекла и хлопнувшая дверь завершило их (хулиганов) дело!
  29. Астронафт.. 115 пауэр'с Новичок Giryas на верном пути
    Архангельск
    ЗАМЕРЗ ГУР! -35 Архангельск сити! вышел с утригана.. сел завел прогрел..руль мертв.. пздц.. перезагрузил пару раз..нифига!!! поезал..думал нука ща заработает.. аха! ххх**ййй! не заработало ничего..
    сижу в растройствах..
    решение: - НЕТУ... грусть...
    кто сталкивался пишите братья сестры!
  30. Новичок Начинающий Астравод zadoff на верном пути
    так и сделаю, буду летом продавать
