Страница 16 из 20 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 599
Тема: ***** Зимний FАQ *****
  1. Участник Начинающий Астравод Gutschick на верном пути Аватар для Gutschick
     *693** 47
    Цитата Сообщение от Naugrim89
    ПРОБЛЕМИЩА: машина не заводица. делаю чек движка, поворачиваю ключ, раздается "цык" и все.
    такая же шляпа сегодня произошла, пришлось на маршрутке ехать =(
    а прикуривать не опасно? там ничего не погорит?
  2. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Если все правильно сделать - ни чего не погорит.
  3. Участник Начинающий Астравод Gutschick на верном пути Аватар для Gutschick
     *693** 47
    это понятно, но не понятно как это правильно?
    ЗЫ: 2,5 года отъездил на G, заводилась на ура в любую погоду =(
    Добавлено спустя 1 час 50 минут 40 секунд:
    кстати "ни чего" пишется слитно, специалист :P
     *582** 197
    как это правильно?
    В Мануале написано.
  5. Местный Астравод Naugrim89 на верном пути Аватар для Naugrim89
     а911ет 197
    Gutschick
    мне вот кажется что там все таки замерзло.
    потому что када дохнет акум, то она хоть попытки завестись делает...а так тока "цык" и все. я вот грешу на зажигание.
    я в секте ----->>>http://vkontakte.ru/brownbeerbear
    эх... жениться бы пора....
  6. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Дохлый аккум делает лишь попытку окончательно сдохнуть. Вчера , в Тул.обл. [в поле] утром было -33. Завелась примерно при пятом прокручивании коленвала [сцепление НЕ выжимаю], всетаки АGМ технология - Сила !!!
  7. Местный Астравод фАРТОВЫЙ на верном пути Аватар для фАРТОВЫЙ
    Республика Коми г.Вуктыл
     н184уу 11
    Naugrim89
    Gutschick
    Ни чего там не замерзло , сел аккумулятор даю 100% , щелкает реле стартера !
    Государство – главный враг народа. Оно хочет сделать нас тупыми варварами (что у них явно неплохо получается)
  8. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    а почему нет?
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  9. Местный Заслуженный Астравод Jaeger на верном пути
    Оренбург
    Сегодня стал заводиться, не завелась. Когда крутил стартером, машинка как бы заново включалась и выключалась, пока крутишь стартером. Померил напряжение, показало 9 В. Понесь заряжаться домой. Непонятно вот это: машинка как бы заново включалась и выключалась, пока крутишь стартером?
  10. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Sinkа Долго объяснять! Новой батарее [Оптима] жизнь облегчать не нужно. Облегчаю жизнь опорному подшипнику коленвала. При пуске [тем более холодном] , когда, то масло дойдет куда нужно ?!? При этом все уже вращается.
  11. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    хороший довод....
    меня зимой только одно место в машинке смущает... коробка, приходится с силой включать пока не прогреется, есть выход из этой ситуации?
  12. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Конечно есть ! Если при старте , не воткнуть 1ю - то вначале включи 2ю а потом снова 1ю . Во время езды : при переключениях на повышенные - Двойной выжим, с повышенных на пониженные - Перегазовка [в обоих случаях Нейтраль и отпущенное сцепление]. Сам лично так езжу в сильные морозы пока не прогреется , передачи включаются Легко и без похрустываний. В автошколе не проходили ??
  13. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Мляха муха!!! Сейчас вышел, начал заводить - Первый раз крутануло, но не завелось! В следующие попытки стартер уже не крутило, только реле щёлкает. Ну думаю забыл вчера комп из тестового режима вывести и за ночь аккум сел. Поймал чела на 99-й, стали прикуривать - опять не крутит и только щелчки!!! Что это такое?! Помогите братья!!! Двигатель Z18XER на автомате.
    З.Ы. Залез в тест-режим компа - напряжение 10,8 показывает вроде. Блин, чего за хрень?!!!
  14. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    такому не учили, но делать это умею...
  15. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Или мало ждали когда подключили донора , или проверять клеммы на АКБ и стартере. Все "важные" клеммные соединения я стараюсь обрабатывать смазкой типа "Контакт-клемма" , стоит копейки. 10.8 это мало , желательно зарядить .
    Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
    А могла и одна из банок в осадок выпасть [не принимает/держит] заряд. Смотреть нужно !
  16. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    А как смазка называется?
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Rockit
    Смазка не поможет. Это больше для профилактики. Да и клемы желательно протягивать иногда. Я раньше на АКБ вырезал кружок из паралона надевал на штырь аккум. потом клему сверху, а потом капал маслом на паралон. Клемы были в идеале. А на Астре ничего не делал.
    Еще отступление не в тему. Чел подсказал на ВАЗе паралонку под крышку маслоналивной горловины так же кружком одевать. Там было вечно все в масле , а с паралоновым кружком-чисто.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  18. Участник Начинающий Астравод Gutschick на верном пути Аватар для Gutschick
     *693** 47
    Цитата Сообщение от фАРТОВЫЙ
    Naugrim89
    Gutschick
    аккум замерс, как только прикуриватель подоткнули завелась с пол тычка, и заводится до сих пор без проблем, я просто в командировку уезжал и она стояла две ночи когда -33 было
  19. Местный Заслуженный Астравод Rockit на верном пути Аватар для Rockit
    Алексан, я и хотел узнать для профилактики. Кстати клеммы в довольно хорошем состоянии - к минусовой вообще нет вопросов, а на плюсовой окисла буквально крупицы.
  20. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Rockit
    Я вот тоже пока не парюсь. Клемы чистые пока. Может заслуга аккумулятора или просто пока новый. Окисл появится-поставлю кружки с маслом.
  21. Участник Астравод сульпиций на верном пути Аватар для сульпиций
     к595ун 71
    народ чтобы на капоте не таял снег нужно купить в любом строительном магазине материал ( с одной стороны фольга с другой мягкий полиэтилен) по толщене бывает различный, к сожалению забыл как называется. Вырезаете по месту (контуру) , немного загибаете по краям чтоб держался.главное не допускаем его прикасание к "штанам".Лично ставил такую преблуду себе на прежнюю ВАЗ21124 ,результат очень хороший прогрев более быстрый , остывание медленее , по деньгам недорого в порядке 200 р. , установка и снятие 2 минуты!
  22. Новичок Новичок Didim на верном пути Аватар для Didim
    http://astra-h.ru/kapot_isolation.html вот тут все написано, сам собираюсь ставить штатную теплоизоляцию на капот, и движка в мороз не так остывает и кошаки на капоте не греются
  23. Местный Опытный Астравод zashitnik на верном пути Аватар для zashitnik
    Муром-Москва
    Я на Нексии каждую зиму укладывал кусок войлока на зиму,он толстый и весь мотор укрывает.
    Раз в месяц подзаряжал акум.
    Незамерзайку обязательно залить перед морозами-уже можно.На Астру в планах поставить подогрев бачка омывателя(от Емели).
    В мех-й коробке обязательно сменить масло на синтетику-передачи переключаются легко в любой мороз и сцепление выжимать при заводе не нужно.Например Liqui Moly CL4+(GL-4/GL-5)75W-90.Цена за литр 450-500р.
  24. Cегодня мой день рождения
    Астравод Andrey_k на верном пути Аватар для Andrey_k
    Беларусь Минск
    3 ночи подряд проводил экперимент(-1 -4 градусов)
    цель:предотвратить замерзание лобового стекла в течении ночи,чтобы скребком не царапать его по утрам
    на работе нашёл кусок накрывки(ну или как её назвать),короче с одной стороны как клеёнка а с другой стороны плотная бумага(наверное можно и что нибудь другое придумать),и на ночь положил на лобовое стекло
    результат:эксперимент удался,снял накрывку и увидел что лобовик чистенький,чистить пришлось только боковые стёкла,как раз хватает времени ,пока немного авто поработает
    Астра H Z17DTH золотистый универсал 2005г.в.
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Дедовский способ против обледенения стекол во время ночной стоянки- перед парковкой и постановкой авто на ночную стоянку, просто сравнять температуру внутри салона с уличной. Достаточно вкл. печку на холодный и открыть пару окон в процессе парковки.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Тмин на верном пути Аватар для Тмин
    шир
    Дедовский способ против обледенения стекол во время ночной стоянк.
    Ребят! Ну вы чё??? Какие укрывки и дедовские способы????
    Ещё в далеком 2008 было найдено лУчшее средство (на 1-ой странице в этой теме, у меня спрей-баллончик-стоит недорого, хватает на две зимы,
    20 сек. и стекла чистые!)
    Цитата Сообщение от xduvx Посмотреть сообщение
    KOFFERR
    купи себе размораживатель для стекол - побрызгал и само все оттает. в 21 веке живем все-таки!
    + FZ6-N S2
    Объясните, зачем завязывать георгиевские ленточки на машине и ехать, не оборачиваясь, мимо голосующего на дороге ветерана в медалях и орденах?
    Гордимся? Помним?
  27. Cегодня мой день рождения
    Беларусь Минск
    не ну а чё
    я просто продемонсрировал один из вариантов,может кому то он будет ближе размораживателя спрея
  28. Местный Заслуженный Астравод Dafff Астранафт Аватар для Dafff
    Краснодарский край
    Интересно этот сперей не на основе соли? ) Как бы наледь уберет, а вместе с ней и еще что-то
    Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo+Cosmo доп.пакет, 2012 модельный год)
    "Wir leben Autos"
  29. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    2007 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH CD70 NAVI, /// и у меня такая же. Таганрог.
    STAZZ ! Извини вопрос не в тему, но очень болит. Как у тебя со штатной навигацией по России? А м.б. и по Украине и Белоруссии? Не могу нигде найти ничего нормального.
    Последний раз редактировалось alex54_54; 05.11.2011 в 21:11. Причина: уточнение
  30. Новичок Новичок Евгений15 на верном пути Аватар для Евгений15
     *723** 36
    Дальним моргать не вариант,а вот минут на пять включить габариты,дабы толкнуть аккумулятор к работе это шанс!!!
    [/URL]
