Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 599
Тема: ***** Зимний FАQ *****
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Опель Опелевич на верном пути Аватар для Опель Опелевич
    hurricane
    А при чём тут ***** ЗИМНИЙ FАQ *****??? Летом, весной и осенью они так-же выходят из строя....
  2. Новичок Новичок Лаура на верном пути
    Подскажите, пожалуйста, после прогрева примерно 5 минут при морозе на холостом ходу появляются щелчки с левой строны панели, снижаются обороты, затем двигатель вообще глохнет. После нескольких операций с сигнализацией (открыть, закрыть) двигатель заводится. Потом все нормально.
  3. Цитата Сообщение от nerva
    А вот такая проблема:
    1. В мороз от -7 не работают лобовые щетки. Т.е. нажимаешь рычаг - 0 эффекта.
    2. Через час начинают работать, но не автоматом, а так - нажал - она чуть подвинулась, отпустил - остановилась. Чтобы провести по стеклу приходится удерживать переключатель в нижнем положении пока щетки не пройдут вверх-вниз.
    3. Жидкость не льется из передних форсунок на стекло, однако омыватели фар работают.
    4. Задний дворник работает и жидкость льется.
    Прошлой зимой это было в самые лютые морозы. Этой зимой началось и в -7.
    Мотор? Но почему тада жидкость не льется?
    Привод щеток? Но почему тогда, когда видимо отогревается, начинает работать с прерыванием как описано в п .2?
    случилась такая же хрень, завтра в сервис
    приехал из сервиса отписываю, все эти глюки вылечили новой прошивкой
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    проблема! замерзает после мойки правая дверь (машина купе) левая раньше замерзала, но после того как в ручную открыл ключом перестала, а вот в право скважины нету! (мерзнет именно механизм замка) начинает клинить после моойки минимум 5 дней если морозз от 7 градусов
  5. Местный Заслуженный Астравод Alexandrovich на верном пути Аватар для Alexandrovich
    Смажь WD-40
    Opel Astra 2009 г.в. 1.6 MT, Cosmo, Metro
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Alexandrovich
    что именно? я силиконом смазывал просто все щели, и в защелку двери даже, там дело в замке самом который мерзнет, но без ключевой скважины его не открыть до оттепления, неужели у меня только такая проблема
  7. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    подскажите,скоро зима вот думаю прошлой зимой ужасно намерзало льда между вод. (и пасс.) дверью и стойками передними,так что двери не открыть. у кого нить было такое и как бороться с этим?
    Opel astra ST 1.6T AT
  8. Местный Заслуженный Астравод kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт kachok79 звездочёт Аватар для kachok79
    Нижневартовск, Жирновск
    ВАСЯРА
    ага, есть такое дело. Вроде как в брызговиках есть дренажные отверстия, через которые вода, текущая с лобовика должна уходить. так вот эти отверстия забиваются\замерзают и вода начинает течь между стойкой и дверью и намерзает там. где то была тема про это прошлой зимой
  9. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
  10. Местный Опытный Астравод basket на верном пути Аватар для basket
    Москва ЗАО
    Если у тебя есть иммобилайзер,то думаю проблема в нем.Блок не видит метку, возможно устранится путем замены батарейки в "метке".
    Шушары 1,6А космо, пакет премиум,белый цвет.
    Регистрация 5 октября 2010 года. Сейчас машине 2,5 года, пробег 60 000 км.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    на хэтчах не забудьте брызгать ВДшкой под резинку кнопки 5й двери
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
    Цитата Сообщение от тест-пилот
    под резинку
    это как???
    Каштанка Insignia 5D 1.8MT
  13. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Вот и наступает очередная зима, у кого какие есть рекомендации по подготовке?
  14. Местный Астравод ApreL на верном пути Аватар для ApreL
    МОСКВА, ЮВАО
    Зима не охотно наступает, погода как во Франции.
    Не кури, не пей! Будь сильней!
  15. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Набить в дупло орехов.
    Скребок, незамерзайка, силиконовая смазка, размораживатель для замков, зарядник для аккума, КАСКО.
  16. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Тогжа уж лучше белочек из рекламы Натса
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт Sol.Ax звездочёт
    Moscow ЮАО,САО
    +включить мозги
    Набить в дупло орехов. Very Happy
    Эт как в анекдоте "палок не нашёл, но шишек напихал"
  18. Местный Опытный Астравод Boosh на верном пути Аватар для Boosh
    Ханты-Мансийск
    После таступления заморозков столкнулся с такой проблемой: В механизме моторчика бензобака что-то замерзает, и он перестает корректно работать...
    Смазка силиконами и проч жидкостями ситуацию улучшила, но баги остались.
    Найденное решение.
    На зимний период можно взять монетку достоинством 1 или 2 рубля, и вставить ее в прорезь пластикового корпуса замка. Эта прорезь хорошо видна, монетка вставляется как в игровой автомат, заходит в прорезь, сидит достаточно плотно, и закрывает собой отверстие, из которого выходит блокирующий штырь замка. Такой вариант решения проблемы применим в случаях, когда замок ведет себя непредсказуемо в зимний период, а также, думаю, будет полезен для тех, кто не смог найти провода, питающие замок и отключить их на зиму.
    У меня twintop, и проводов и сервоприводов в багажнике несметное количество...
    Бывший Обладатель единственного в мире кабра, вручную выложенного 40 000 кусочками зеркал.
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...ntop/booosh86/
    Езжу на VW Phaeton
    http://www.drive2.ru/r/volkswagen/939902/
  19. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Boosh
    Не сгорит ли со временем движек штифта от такого мероприятия
  20. Любящий муж Гигант мысли Sinka Астранафт Аватар для Sinka
    не сгорит там всего то 1-2 сек напряжение подается
  21. Участник Астравод IAI на верном пути
    Питер (Озерки)
    Цитата Сообщение от viva la mexica
    Трабл: 1)скапливается оледенелый сугроб на пороге у пелей передних дверейв дни обильного снегопада и жижи.
    Всю прошлую зиму боролся с этим (и скол в углу двери в качестве награды) и сейчас началось, хотя до этого отъездил две зимы и ничего подобного не было. На дороге вижу, что у многих сколы в данном месте двери (жесткости металла хватает разрушить лёд, но ЛКП не выдерживает), т.е. проблема есть.
    Через день использовать кипяток и антилёд - это не дело. Вода не уходит, а замерзает в районе петли, замерзает напрочь нижний уплотнитель (в нём вода дубеет), над этим уплотнителем также образуется лёд (иногда дверь открывается с трудом, такое ощущение, что с краской оторвал дверь). Хрень полная.
    Два года не было, а сейчас есть. Должна быть какая-то причина. Не из-за конструктива же это, что зимой эксплуатировать нельзя без гемора.
    Caravan 1.6MT Peacock
    (Artur)
  22. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Причина есть ,
    это засорение грязью "ВСЕГО" что можно между подкрылком и крылом . Прочисть (ссылка чуть выше) , и ещё на два года забудешь про эту проблему .
    З.Ы. - я тоже в первую зиму не знал этого трабла .
    VerSerj ! , хотел спросить ! У тебя-же вроде на Астре КвикХит был ??? Интересно , как в сильный мороз он отогревает лобовое ???
    Не Треснет-ли ???
    А то я купил керамический обогреватель , греет воздух как зверь .
    Думал разобрать его и нагревательный элемент в воздуховод спрятать . А то надоел он мне валяясь на задних ковриках .
    Вобщем если у кого есть КвикХит (опробованный в серьёзные морозы) подскажите - не ссыкотно за лобовое ???
  23. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Не Треснет-ли ???
    Не, нормально все, за 4 зимы не треснуло. Лобовое отогревает великолепно, конечно лед не прям вот стекает через минуту, но отскребать легче. Его задача быстрее прогреть салон, проезжал два двора хрущевок и из дырок шел уже воздух градусов +15 наверно, но рукой холод уже не чувствовался, это где-то при -20 наверно. Вобщем вещь очень полезная, да и гена с ним идет на 120А.
  24. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Спасибо!
    Я смотрел на напряжение в сети при подключении его в прикуриватель , потрбляет ОН даже меньше обогрева заднего стекла с зеркалами . В общем с ним, энерго баланс всегда в плюсе , а греет он оч хорошо . Правда я думаю после установки в общий воздуховод , поток его тепла будет рассеян и не будет столь ощутимым . Но всё равно салон с этой штукой прогревается сильнее .
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    Цитата Сообщение от Sinka
    тест-пилот писал(а): под резинку
    это как???
    была тема даже, там когда морозы наступают кнопка не нажимается - багажник не откроешь. надо резиночку поддеть сбоку и ВД-шкой туда
  26. Местный Астравод Сергей 011 на верном пути Аватар для Сергей 011
    Москва ЦАО
    И меня настигла участь замерзшего моторчика омывателя стекла , предохранитель поменял, 3 часа в теплом боксе стояла - эффекта 0, не жужжит гад и предохранитель не сгорает. Чего делать?!
    Была: ASTRA Н GTC 1.8 МТ5, Cosmo, PowerRed, R17.
    Сейчас: ASTRA J GTC 1.4Т АТ6, Sport, Carbon Flash, AFL+, пакет "Обзор и освещение", задние светодиоды, эл. ручник, пропеллеры R19.
  27. Местный Астравод El capo на верном пути Аватар для El capo
    МО
    замерзла незамерзайка(оказалась палёной) как быть?что надо сделать чтобы её оттуда слить?
  28. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
  29. Местный Астравод ApreL на верном пути Аватар для ApreL
    МОСКВА, ЮВАО
    El capo, дорога тебе в ближайший теплый гараж, или на отапливаемую парковку какого-нибудь супермаркета. Постоишь часок другой. Сольешь замерзайку. Купишь хорошую незамерзайку.
  30. Местный Астравод El capo на верном пути Аватар для El capo
    МО
    спасибо большое,я коряво искал
