Показано с 31 по 43 из 43
Тема: Приличное звучание со штатной головой. Возможно?
  1. Местный Астравод mikhail_om на верном пути Аватар для mikhail_om
    Мытищи, Осташковское ш.
    Цитата Сообщение от crazyfirs
    а кто нибудь делал все таки: распайка-замена фронта-шумка-уселитель на фронт и саб в багажник???
    Требования и вкусы настолько у всех разные что чужие отзывы могут только повредить. Могу предложить как-нить встретиться и послушать как звучит штатная голова через два Mystery Mad HL по 200р штука, фронт DLS R6A LE, усь Zeus Zxi6406 , саб Audioart BRW10 + шумка багажника и дверей. Изначально купил две коробочки Mystery для теста, думал выкину и распаяю магнитолу. Пугали что искажения будут страшные и двигатель будет слышно в колонках. Однако звук мне очень понравился, наводок совсем нет, если запись хорошего качества то искажений не слышу никаких. Решил что распаивать смысла нет, возможно летом поставлю бошку алпайн с переходником, благо после проведенных работ заменить бошку дело 10 минут.
    Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
    Не хватает задержек, а так - вполне клево получилось.
  2. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    Цитата Сообщение от Korr
    Цитата Сообщение от A!exT
    могу, прям с транспорта.
    но зачем он тебе? он будет выводить нерегулируемый сигнал только с СД - ацп у радио и аукса нету, громкость не регулируется, да и транспорт там за десять баксов
    Сигнал с радио возьму с межблоков, неприницпиально. А с CD - в проц и далее везде. Заодно избавлюсь от PXE-H650. Какой бюджет мероприятия?
    что нужно, оптика или коаксиал?
    зы: как поведет себя бошка с отключенным от нее транспортом - не знаю....
  3. Участник Начинающий Астравод Titanus на верном пути Аватар для Titanus
    mikhail_om
    раскажи по подробней! (куда ставил эти шайтан коробочки (перд/зад) менял провода) и тд.
    и что такое: Не хватает задержек ???
  4. Местный Опытный Астравод crazyfirs на верном пути Аватар для crazyfirs
    Москва,Митино, СЗАО
    ну что ж вчера забрал свою машину из центра установки!
    распайка магнитолы, замена фронта, замена тыла, саб, и шумка дверей передних!
    вся аккустика инфинити каппа. два уселителя киксовых и грамотная установка и настройка и очень даже скажу я вам! может быть и будет лучше с алпайном или пионером, не буду спорить но то что я хотел получить я получил! это мягкий звук! музыка не гремит в машине а играет!!!!!!!!! именно играет! есть нюансы по пластику салонному! но это уже через недельку две, когда все косяки вылезут на ружу буду устранять! пока это полка задняя, плафон передний и средние стойки!
    так что вот так!
    Astra Sedan Cosmo 1.8 AT Black Sapphire
  5. Новичок Начинающий Астравод Korr на верном пути
    [quote="A!exT"][quote="Korr"]
    А I2S>SPDIF как планируешь сделать?
  6. Местный Астравод mikhail_om на верном пути Аватар для mikhail_om
    Поиск рулит. На нашем форуме и сайте astra-h.ru есть абсолютно все что нужно чтобы сделать самому - по материалам, проводам, разборке и проклейке салона, инсталляции. Делал все на стоянке летом один и впервые. Коробочки стоят за магнитолой/бардачком, одна для фронта, вторая с тыла магнитолы для саба, саб соотв мостом с уся, тыловые колонки отрубил, стало возможным регулировать саб с магнитолы фейдером. Провода DAXX идут по порогам, усь и саб в багажнике - все как у абсолютного большинства.
    Хочешь сам делать или отдать кому? Мне было интересно и с деньгами напряг был поэтому сам делал, но след машину сам делать наверное не буду - геморно всетаки, да и гараж теплый нада и еще кого-нить в помощь желательно.
  7. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    да на какомнить диксе, только плату придеться заказывать - такие вещи на макетке не собрать
  8. Новичок Начинающий Астравод Korr на верном пути
    Я думаю, может быть имеет смысль сделать универсальный вариант, чтобы потом можно было таскать из машну в машину. Что мыслю. что-то типа dit4192+трансимттер, чтобы получиь на выходе тослинк. В него брать сырой сигнал с шлейфа, идущего от лазера, т.е. до панасониковской микрухи. Идея в том, что в другой (на другой машине) микрухе может не оказаться I2S выхода. К новому процику, насколько я понимаю, надо будет подрубить сигнал от шлейфа, мастерклок от штатной микрухи и трансмиттер с тослинком.
    Как такой вариант?
    PS Если цену сюда озвучивать неудобно, то скинь на press собака avangard дот ru
  9. Местный Заслуженный Астравод A!exT на верном пути Аватар для A!exT
    Как такой вариант?
    ты на 100% уверен, что в штатке I2S? я просто внимательно не смотрел в нее. пока не теряю уверенности, что сигнал можно дернуть с входа DSP - напрямую с транспорта не факт что выйдет, можем без сервоконтролера остаться...
    по цене смогу сказать, как будет время разобрать башку и внимательно изучить
    зы: с полностью выдернутым шлейфом пикапа, родная на сд не даже переключаица, радио онли...
  10. Новичок Начинающий Астравод Korr на верном пути
    На 100% нет, конечно, но я так понимаю, что это наиболее вероятно. С транспорта я имел ввиду просто параллельно подключиться, т.е. штатное все само по себе, отдебльниая микруха сама по себе. Объединить их только клок-генератором, насколько я понимаю, без этого корректно раобтать не будет.
  11. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    Доброго всем времени суток!
    Если кто знает, какой размер задних колонок в СЕДАНЕ?
    13 см или 16!??!!?
    Никто ни в форуме ни у ОД (!!!) внятного ответа не дал еще.
    И что можно поставить вместо штатных задних?
    Astra Sedan 1.6 ИЗЯ Cossmo Xenon Sight & Light
    ПИТЕР!!!
  12. By VDM Заслуженный флудер AdiK Астранафт Аватар для AdiK
    Рыбинск
    Цитата Сообщение от Service Engineer 69
    13 см
  13. Местный Астравод Service Engineer 69 на верном пути Аватар для Service Engineer 69
    AdiK
    Спасибо!
    ПИТЕР!!!
