Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 9 10 11
Показано с 301 по 322 из 322
Тема: Система контроля потери давления в шинах (DDS)
  1. Местный Заслуженный Астравод Inkotoro Астранафт Аватар для Inkotoro
    М\о,Люберцы
    Где-то я видел ,поэтому и написал
    Наверно мои фотки панелек видел Но все равно это уже доработки. Так их для седанов не продают
    VVVolf
    Скорее всего вот это фото ты видел
    Astra Sedan,Black Sapphire 1.8AT COSMO + XENON AFL,ESP-DDS-TPMS,CID-DVD90-UHP4,OPEN START,Quickheat,ParkPilot,OPC тормоза, RECARO, OPC-line...
    Установка любой штатной электрики на Astra H,J.Zafira B,C,Insignia
    Установка интерфейсов,камер, Bluetooth ,tpms,кнопки sport Astra J,Insignia, Zafira C, Mokka.
    Прошивка Astra J, Insignia, Zafira C, Mokka.
    Я на DRIVE
  2. Участник Астравод Dimkas2003 на верном пути
    Павлово (Ниж. обл.)
    и ни одного ответа по делу! Ещё раз вопрос: Для HSA будет достаточно заменить блок и прошить его в систему? Или ещё что-то нужно доукомплектовывать?
  3. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Достаточно!
    VVVolf
    Точно! Оно!
    Я не знал, что это доработка
  5. Добрый день! Проконсультируйте, пожалуйста, по следующему вопросу. Предлагают блок управления TPMS 13 129 153 CJ, который стоял на Saturn Astra 2008 г., сделанный для рынка США и Канады. Будет ли он работать с датчиками, предназначенными для Европы, на частоте 433 МГц или нужно приобретать датчики, работающие на частоте 315 МГц. И вообще, будет ли работать этот блок на Opel Astra H, предназначенной для Европы? С уважением, Сергей.
    А он и работает на частоте 433 http://www.elcats.ru/opel/scheme.asp...4183&office=ru
    Более точно тебе Inkotoro пдскажет
  7. Так-то, всё правильно. Смущает только, что он стоял на машине для рынка США, а там используется частота 315 МГц. Или блок обе частоты переваривает?
  8. Новичок Новичок tarakan-spb на верном пути
    SPB
    А какие номера комбинации приборов поддерживают DDS? Моя не поддерживает
  9. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    это сложный вопрос
  10. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    ддс это ваще фуфло..... Светиться она только кода колеса лето на зиму меняю и наоборот....
    сколько раз прокалывал колеса - давлениее падает до 0.8 по ТПМС и ни разу ддс не сообщила о проколе...
    299999 км в строю
  11. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    А при чем тут замена колес и DDS? Она работает не от датчиков, а смотрит скорость вращения колеса.
    Поэтому от разных колес не зависит - если все крутятся с ~одинаковой скоростью, то для нее все ОК.
    У тебя неправильно что-то работает.
  12. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Сегодя первый раз загорелся значок DDS! Условия следующие: Установлена запаска R16 (в блоке ABS/ESP прописаны 225/45R17, как и по факту), проехал после установки запасного колеса около 2 км. так что все работает и труды по доводке родной приборки не напрасны! Тем кто жалуется на работу системы, советую проверить конфиг блока ABS/ESP!!!!
  13. Цитата Сообщение от Dimkas2003 Посмотреть сообщение
    Проверьте индекс датчика курсовой устойчивости - должен быть ВА или АВ, если ВВ или АА, то HSA работать не будет. Проверено опытным путем.
  14. Новичок Новичок cuprum на верном пути
    У кого нет в штате DDS но датчики ABS стоят на всех 4 колесах, рекомендую эту штуку forum.canny.ru/viewtopic.php?id=198 , я себе поставил на ORLANDO, доволен, а то раньше доходило, что на 1 атмофере ездил пока не замечу или кто не скажет. Ставил сам потому обошлось в стоимость железа securitymag.ru/catalog/item/canny_7/ но можно поставить и у них tuning-s.com/#!-/ckf
  15. Новичок Новичок FlyCC на верном пути
    Россия
    Уважаемый Валентин Константинович ))), такие пилоты как Вы, на дороге не валяются. Расскажите поподробнее о доводке родной приборки? Если конечно вы имели ввиду приборную панель, а не блок кнопок. Хотелось бы понять, был ли у вас изначально впаян диод DSS на спидометре или вы сами допаивали всё необходимое. Сейчас заморочился с тем что бы установить этот диод, т.к. скорее всего его в приборке нет. Кстати, как можно зажечь все диоды на приборке (может есть какой то тестовый режим? говорят Тесн такое делает, можно ли опкомом проверить?)
    Так же вопрос к форумчанам, выше была инфа что после впайки диода и прочих компонентов надо перепрошивать программатором, т.е. не просто смена индекса. Может кто здесь этим занимается и может прошить да по элементной базе подскажет либо даже спаяет всё. Я и сам могу если что припаять, но это надо разбираться что и куда допаивать.
    Обратись к Inkotoro он в Люберцах.
  17. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    Да, лучше не лезь. Валентин Константинович конечно сокол, но машину он уже продал. И что куда паять показать уже не сможет. Да и толку от этого, если необходимо менять дамп (программу проще говоря) приборки.
    Диода и прочих компонентов небыло. Изучением схемы было установлено чего не хватает. Но пива на это ушло прилично. Поэтому, если вы в Столице, отдайте эти деньги и не ломайте себе голову!
  18. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    У меня вопрос такой. Opel Zafira B 2008 года. Датчики давления, ESP, DDS с завода. Сейчас система давления в шинах не работает вообще. Постоянно горит желтый значек на приборке, в БК вместо давления прочерки, но умирала она постепенно. Допустим катаешься на одном уровне моря, система не работает, только едишь в соседний поселок, который на 500-600 метров выше уровня обычной чреды обитания система оживает. Опускаюсь и снова тухнет. Куда копать. Главный блок управления всей этой приблудой где находится ?
  19. Пилот ТУ-154М Заслуженный флудер Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Мизандари В.К. капитан-полковник Аватар для Мизандари В.К.
    Краснодар (URKK)
     А515ВС 15
    скорее всего, по аналогии с астрой - за бардачком
  20. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    Кто вскрывал датчики давления шин .. там используется какой-либо элемент питания? Может ли система выйти из строя из-за них?
  21. Astra H SW Z18XER Заслуженный Астравод Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Lolliking Астранафт Аватар для Lolliking
    Брянск
    https://www.drive2.ru/l/471624518691979875/
    Странно, машина 08 года и батарейки ещё родные. Пробег правда сейчас 80
