Завсклад секретных з...
Не надо руль снимать и никуда переставлять,не несите бред.
Надо просто заехать на сход развал нормальный,и чтоб руль был отрегулирован рулевыми тягами.
Вот и у меня с самой покупки руль немного вправо стоит. В принципе не собираюсь до первого ТО обращаться в сервис, но иногда выбешивает!!!! кажется даже, что машина боком едет
А у меня изначально было все нормально, вот только потом появилась такая проблема, что делать. Если с начала такое было, я бы привыкла, а так не могу. Спасибо.
А сколько стоит замена тяги.Просто недавно попал в яму.Погнул диск.После этого руль чуть-чуть криво стоит.Если руль стоит прямо,то машина ведет в право.Вот.
Руль стоял немного влево, заехал на ТО, сказал, что беспокоят звуки в передней подвеске при езде по мелким неровностям. Сделали ТО, сказали, что в подвеске все в поряке, они ничего не нашли. При езде домой заметил, что руль стоит прямо и посторонние звуки в подвеске исчезли..... чудеса...?
Не совсем верно! при желании можно немного поправить развал передней оси, хотя по технологии проведения работ данная процедура не предусмотрена, и поправить совокупное схождение задней оси т.е. угол увода автомобиля смещением задней балки.
Всё-таки сход-развал - это гарантийный случай? А если он со временем появился после где-то 4000 км, без "гнутия" тяг? Просто машинку подтягивает вправо, маленький дискомфорт, почти не напрягает... Да, и еще, также подтягивает вправо, если активно, но без пробуксовки, трогаешься с места - кажется, что левое колесо гребёт сильнее...
JOHNNY RACER
Поидее это естественный износ. Но если приписать к замене какой-нить детали,которая вышла из строя не из-за того,что ты её погнул,а просто из-за дефекта,то сход развал будет на халяву.
+1
Такая же фигня с самой покупки машины...
Если руль поставить ровно - уводит в право, при резком трогании с места уводит более ощутимо. Сначала грешил на резину, но переобулся - косяк остался.... Думаю до первого ТО до терплю, но иногда начинает бесить
Ага терпи терпи! Пробег будет большой они тебя пошлют лесом и по гарантии не сделают. Надо ехать пока пробег малый и есть вероятность пофиксить это бесплатно.
A-Lexx
+1 такая же хрень
И еще не понимаю одной фишки в право оч легко руль двигается, тоесть если ровно держишь то легким касанием его можно немного вправо повернуть, в лево так не получается сделать
A-Lexx
+1 такая же хрень
Михалычч
До этого передне приводные автомобили были? Любой переднеприводный автомобиль так утягивает будь то девятка,астра,хонда и т.д. конструкция такая.))
