Страница 8 из 57 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Цитата Сообщение от сергей0107
    подскажи нашел ли ты книгу на русском по ремонту а то у меня астра караван 1,3CDTI но ничего без книги понять не могу есть только на фрицевс
    здес на форуме в документации есть книга- общая по ремонту астр, вот ее и скачал..
    да кстати скачал тИС 2000 в 1.06 а он гат под 64 битную семерку не ставится...
    299999 км в строю
  2. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Экстазовладелец дай ссылку откуда качал я тоже хочу и еще подскажи если что знаешь машина дергается на 2 и3 передачах при движении при оборотах близких к холостым т.е от 1000 до 1500 даешь газу и все проходит. И про датчик температуры нар.воздуха его показания выведены на дисплей (трехстрочный) но показания сильно скачут если на улице реально -20С то он показывает темп. от -15 до -30 причем понижение или повышении происходит буквально на глазах в течении пары минут но только при движении
  3. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    hesburger
    подскажи вот у меня стоит сажевый фильтр в глушаке по запаху дыма определил но как понять когда он прочищается автоматически, или никакой разницы по работе движка не чуствуется? Авто Опель Астра Караван 1,3CDTI 2006г.в пробег 87000км ТО на 90000км.
  4. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    сергей0107
    Обороты повышаются немного и расход топлива увеличивается,так как идёт прожиг сажи..видно по БК,если есть..на холостых оборотах 4-5 литров в час...
    Была Astra H 1.6 MT, Zafira B Enjoy 1.9 CDTI AT6.Pannakota
  5. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    hesburger
    а если у меня нет бк у меня трехстрочный дисплей пытался вывести на дисплей показания бк но безрезультатно есть кнопка ВС но при ее нажатии дисплей пишет No Funchion пробовал и просто нажимать и с удержанием до 10 секунд но результат ноль. Пробовал и другую кнопку забыл ее название где-то на форуме подробно об этом написано нажимал ее с удержанием 4-5сек. сигнал слышно но на дисплее пишет только Audio и все. Может я что не так делаю? Вчера ездил в командировку проехал по одометру 880км и потратил 48-50литров при это два раза останавливался в сумме стоянка 1час. Подсчитал расход 5,5-5,7 л/100км. Что-то мне кажется многовато для 1,3 хотя сильно не гнал средняя скорость 100-110км в час.
  6. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    сергей0107
    Активировать БК и на трёхстрочном можно,погляди здесь тем полно))) Тест режим если нужен,то надо кнопку Сеттингс удерживать...заием после сигнала жать ВС...Да и нормальный расход кстати..Это он при 90 км.в час будет 4.5-5 есть...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сергей0107
    Нормальный расход, у меня тоже зимой вырос до 5,2-5,6 на трассе, летом на литр меньше было, скорость до 160.
    А визуально не пробывал определить? Может нет сажевого вильтра, не путать с катализатором, он сразу после турбины.
    Поз. 5 есть, либо 3 нет
  8. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    hesburger
    Вот я тебе про Сеттинг и говорил делал как написано на форуме дождался сигнала а затем нажимал ВС но он пишет Аудио и все ничего более. И еще у меня при включении зажигания загорается на одометре надпись Инсп. Сначало было так (т.е до того как я снял клеммы с аккамулятора) при включении зажигания на одометре сначала горит надпись Инсп, затем спустя секунды3-5 Инсп1, затем еще3-5 секунд Инсп2. После отключения аккумулятора (отключал чтобы проверить замок багажника а то он что-то не работает) и включения обратно через 5 минут при включении зажигания появляется надпись Инсп спустя примерно 5 секунд она пропадает никаких Инсп1 и Инсп2 больше нету. Так вот эта надпись появляется при каждом включении зажигания. Почитал на форуме она означает что нужно проводить ТО пробег сейчас 87000км а ТО на 90000км. Так мне тянуть до 90 или срочно на ТО? И что означает Инсп1 и Инсп2?
    Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
    mega_sash
    Я перепутал я имел ввиду катализатор тот который в глушителе. За счет него такой спецефический запах из выхлопной трубы. Если бы без него то и запах был бы как у Камаз и дым синий так ведь или я не прав? Тут узнал что этот самый катализатор в случае поломки стоит заменить порядка 60000руб. Вот думаю если будет мозги мне е... может нах.. выкинуть его а мозги перепрошить как думаешь?
  9. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    Значит прошить БК надо
    первая,что нужно масло менять,проверь кстати уровень его..тут уже обсуждали,что при регенерации фильтра,уровень масла может повысится..а Инсп2 вообще то перегоревшую лампу обозночает...если загорится Инсп4,то нужно слить воду с топливного фильтра)))
  10. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    hesburger
    уровень масла проверял чуть больше минимума то что лампочка одна не горела это да я это устранил а что означает Инсп1. И что по ТО ездить до 90 или нет и как прошить БК?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Катализатор по любому есть, если выйдет из строя не отчаевайся, у меня уже 170 т.км. пока еще живой, выйдет из строя, поставлю прямоток босаловский, обманки существуют, но пока этим не задовался. Если фильтра сажевых частиц нет, то и очистки нет
  12. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    mega_sash
    а как узнать про этот самый фильтр сажевых частиц и если они там эти самые сажевые частицы
  13. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    как прошить БК?
    http://astra-h.ru/electronics.html
    Это уж на своё усмотрение)))
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    в этой теме есть про это..прочитай)))
  14. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    hesburger
    а что означает Инсп1. Подскажи еще где можно узнать расшифровку блока релюшек который находится на внутренней стенке багажника с левой стороны на форуме все прошерстил но нашел только их наименование F50,F51 и т.д. а за что они отвечают. Просто ищю причину неработы замка багажника. Причина замерзания отпадает т.к машина эксплуатируется на морозе и я ее не мыл, т.е он сначала в морозы работал а потом вдруг перестал. Открываю только из салона механическим путем через маленькое отверстие шестигранником. Хочу разобрать всю заднюю дверь но пока руки не доходят. Так вот я думаю дело может в релюшке тогда и незачем все разбирать хотя при нажатии кнопки багажника слышно слабый щелчок со стороны капота я так думаю из блока предохранителей тот что рядом с аккумулятором.
  15. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    Этого не знаю...не было такого)))
    у меня ж Зафира
  16. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    hesburger
    Спасибо понял буду искать дальше.
  17. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    так у кого прошить??? но не дорого....
    299999 км в строю
  18. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Экстазовладелец
    Я бы и сам хотел узнать кто в москве может с этим помочь прочитал http://astra-h.ru/electronics.html там автор написал что может помочь если ты из другого города типа обращайся а куда обращаться ни ссылки ни адреса
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Экстазовладелец
    У нас на форуме не искал?
    http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=4000.0
    Там и чипануть можно
  20. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    а зачем чиповать???? минус на ресурс... увеличение расхода...
    299999 км в строю
  21. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    задам задачку....
    что смотреть если машина стала хуже заводится??
    раньше проблем завестись в 19 градусов не было.
    но на прошлой недели ездил 2 раза по 7-10 минут с учетом прогрева- заводился без проблем потом пару дней стоял. на выходных стало труднее заводится, причем жду после погасания индикатора пружинки секунд 20. Стартер крутит,вспышки есть достаточно сильные, но не хватает сразу завестись приходится крутить секунд 20- и более, но заводится.
    Что стоит смотреть?
    299999 км в строю
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    На горячую как заводится? Если все ок, то проверь свечки, выкручивать не обязательно, просто сними колпачки и проводком от плюса АКБ пройди по каждой, искра есть - все ок. Еще проблема может быть в недостатке топлива, причина - регулятор давления, который стравливает излишки в обратку, точнее резиновое уплотнение на нем, незаводка может быть спонтанной, как на холодную, так и на горячую, закончится тем, что вообще заводится перестанет, решается заменой уплотнения на два резиновых бензомаслостойких колечка, которые живут ~10-15 тыщ в зависимости от качества резины, заказал такие в финке, думаю будет качественнее наших, сам регулятор покупать не имеет смысла, мой с "ушами" стоит ~9т.р., Ваш вкручивающийся от 5т.р. Других проблем пока не знаю. Кста, давление можно посмотреть опкомом, во время заводки оно должно нагнетаться ~ до 9 МПА, потом сразу схватывать, если будет около 7 вероятность заводки есть, меньше 5 практически нет.
  23. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    на прогретую - отлично..
    п.с. на выходных снимал крышку и не много удивлен, как много всего интересного)))) несовсем понятного)))
    хотя двигло на 9ке перебирал....
    на выходных займусь
    299999 км в строю
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Тогда, первым делом свечи накаливания, по вышеописаной методе
    на выходных займусь
    Не так страшен черт... Дизель проще, он либо работает, либо совсем не работает
  25. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    так а какие свечи лучше???
    смотрел на экзисте -
    Магнетти морели есть, Beru? Bosch
    12А или 20 А???
    я так понимаю чем больше ток тем больше температура нагрева?!??!
    299999 км в строю
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Не знаю, я себе пока не менял, приятель на тешку брал что подешевле.
    Так ты проверил или нет? Может все 4 ненадо покупать, проблема с заводом в мороз начинается уже при 2 нерабочих.
  27. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    вот проверил.
    на 1м цилиндре искрит хорошо
    на 2 и 3 - искрят но меньше
    на 4 тишина
    свечка на 4м цилиндре была признана виновной и замененена на кстати закупленную в экзисте новую свечу BERU за 698р + головка на 8 длинная 40р.
    посмотрим что будет завтра утром)))
    п.с. думаю в будущем надо будет заменить и на 2,3 цилиндре
    299999 км в строю
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Я утром не завелся (-26,5), аккум еле крутил, схватывало на 1-2-х цилиндрах, свечки пока не проверял.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Экстазовладелец, ну как, проблема решилась, и не выскакивал ли значек "в сервис пора"?
    У меня сейчас на холодную заводится не на всех цилиндрах и периодически появляется значек "в сервис", считал ошибку опкомом, говорит что с подогревом не все в порядке.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии __madD__ на верном пути Аватар для __madD__
