Страница 53 из 57 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    tolyan35я имел ввиду 1.3 хетч
  2. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    подскажите, есть ли у меня топливоподкачивающий насос? ни как не пойму почему фильтр только наполовину полный всегда
    Astra-H 2004 Z17DTH
    есть.. а как ты узнал о пол-фильтре и машина то едет или молчит ...?
  4. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    бывало что не ездила смотрел, да и фильтр менял тоже наполовину.а сколько должно быть? я думаю если он есть должен быть полный.плохо заводится бывает
    Astra-H 2004 Z17DTH
    oland
    подкачивающий насос в баке, качает будьздоров, система до насоса находится под небольшим давлением и должна быть заполнена полностью или в противном случае машина не заведётся.
  6. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    отсоединял трубопровод который идет к фильтру включал зажигание-ничего не бежит, но машина то потом заводится.что на всех моделях насос то есть?
    Astra-H 2004 Z17DTH
    исходя из логики, на 1.3 и 1.9 точно есть, допускаю что на 1.7 тоже самое... При вкл. зажигания из трубки что идёт к фильтру должно поливать прилично, через сек.10 должно отключится ежели мотор не завёлся. Насос ТНВД качать не будет, пока на входе не будет давления от бака...
  8. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    тогда ничего не понимаю.да и баку подходит только 2 проводка.я думаю только на показание уровня на панели
    Astra-H 2004 Z17DTH
    На 1,7 нет подкачивающего в баке.
    iPhone_Tapatalk
  10. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    тогда как же топливо то в ТНВД подается? самовсасыванием?
    iPhone_Tapatalk
    Astra-H 2004 Z17DTH
    засасывает?
    блин, теперь точно никогда не куплю с 1.7 ...
    ага...он находится под капотом
  13. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    в каком месте под капотом? и он тоже электрический?
    Astra-H 2004 Z17DTH
    вот это не знаю...в тему по своему двиглу заскочи и спроси...я слышал от владельцев таких машин,что подкачивающий точно есть,но находится в моторном отсеке...
  15. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    что я такой темы не нашел. на Z17DTH
    Astra-H 2004 Z17DTH
    1.7 CDTi 110/125 л.с.
    читать и спрашивать надо...прямой темы по твоему дтш и нет,но люди там знают это двигло.
  17. Местный Астравод oland на верном пути Аватар для oland
    Чебоксары
    попробую спасибо
    Astra-H 2004 Z17DTH
    Из БОШевских "рассказок":
    В настоящее время существуют два варианта
    топливоподкачивающих насосов: стан-
    дартный вариант - электрический роторный
    (роликовый) насос, и альтернативный - шестеренчатый
    насос с механическим приводом.
    Электрический топливоподкачивающий насос
    Топливоподкачивающий насос с автономным
    электрическим приводом (рис. 9 и 10)
    используется только в двигателях легковых
    и легких коммерческих автомобилей. Этот
    насос служит не только для подачи топлива
    в ТНВД, но и в составе системы текущего
    контроля прекращает подачу топлива в случае
    аварии.
    шестеренчатого типа
    На легковых, коммерческих и вседорож-
    ных автомобилях с топливной системой
    Common Rail используются топливоподка-
    чивающие насосы шестеренчатого типа.
    Они могут быть интегрированы в корпус
    ТНВД и, следовательно, иметь общий с ним
    привод или непосредственно устанавливаться
    на двигатель и иметь свой привод.
    Обычно применяются шестеренчатый привод
    или зубчатый ремень.
    Неужели на 1.7 шестенчатый? качание его зависит от оборотов, электрический нет, всегда качает на всю...
    Мехнасос в тнвд.
    Маслать стартером,чтоб закачать.
    iPhone_Tapatalk
    Величина подачи шестеренчатым насосом
    практически пропорциональна частоте
    вращения коленчатого вала двигателя, поэтому
    величина подачи уменьшается дросселем
    на всасывающей стороне или ограничивается
    перепускным клапаном на стороне
    нагнетания.
    Шестеренчатые насосы не требуют технического
    обслуживания. Для удаления воздуха
    из топливной системы перед пуском
    или в случае, когда топливный бак оказывается
    пустым, непосредственно на топливо-
    подкачивающем насосе или в линии низкого
    давления может быть установлен насос ручной
    подкачки топлива.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Скока должен давить подкачивающий?Для бывшёй "десятки"покупал манометр жидкостный,подключал к "писюну"на рампе,в районе 3.5 очей давил насос,правда клапан редукционный видать стравливал лишку(у меня он находился в модуле насоса в баке,у ранних на рампе)подключил етот манометр на Астре после фильтра-пиндец,хана манометру,перекрутился через ограничитель и усё...хз.(Размечен до 8 ми очей...)Неужели стока давит?
    "Глаза боятся,а руки делают"
    На нагнетательный насос топливо должно подаваться под давлением мин. 0,7 бар. Для
    этого топливная система оснащена топливоподкачивающим электронасосом в топливном
    баке.
    дренажный клапан в ТНВД срабатывает на 1.5 бара, остальное видимо в обратку..
  23. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    ... Для удаления воздуха
    подкачки топлива.
    нету там никаких ручных насосов,поэтому и маслал стартером после замены топливного фильтра,пока не посадил АКБ,уже потом дошло плеснуть топлива прямо в фильтр-и завелась
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
    я предупреждал, это описание системы БОШ, могут быть небольшие отличия... на 1.9 такая стоит, но с електрическим насосом, на 1.7 вроде какбы ваапче японенская...
  25. Участник Астравод shitigal на верном пути Аватар для shitigal
    Великие Луки
     М667СК 199
    Подскажите пожалуйста собираюсь астру приобретать,но смущает что она с М20 изитроник,на форуме особо инфы не нашел, может кто сталкивался?вообще стоит приобретать дизеля с изиком?
    Разыскал с собаками по всей необъятной Цвяточек GTC Cosmo 08 в идеальном состоянии с честным пробегом
    с изиком вообще судя по отзывам не стоит ни чего приобретать.лучше механику возьмите.
    Да.
    Хотя,как повезёт. Есть случаи безбедной экспуатации,но это скорее исключение из правил...
  28. Новичок Новичок Lexxuse на верном пути
    Сразу прошу прошу прощения, не смог осилить всю ветку, не говоря уж о форуме. Хочу сменить свою Сузуку Лиану, хетч, АТ, 4ВД, на Астру дизель до 100 ЛС. Ибо хочется по городу ездить и иметь расход, хотя бы до 7л... Покупать на авто ру, считаю бесперспективно, все машины, что из Германии скрученные и выдаются за молодых. Собственно вопрос в том и стоит, есть вот такой вариант, тоже не молодой, конечно, но ...
    http://suchen.mobile.de/auto-inserat...ries=EstateCar
    Что скажете? Можно таким владеть? Или это убитый авто, продается русскими евреями? "Мы, русские, друг друга не обманываем..."???
    В таких кузовах,на сколько знаю уже не разрешено в страну ввозить из за евро4...только евро5,а это спортторер.
    а на счёт состояния надо только смотреть машину или брать у надёжных людей.
  30. Участник Астравод FiGHTeR_YZ на верном пути Аватар для FiGHTeR_YZ
    Белгород
     Н290ЕС 31
    Все правильно только ЕВРО-5. Сам хотел 1.9cdti 150л.с, но увы. Щас гоняют меганы.
    Astra H CDTi Z13DTH 6МКП,француз, 2008, Без DPF,EGR.
