Страница 52 из 57 ПерваяПервая ... 2 42 50 51 52 53 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,560 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
    Цитата Сообщение от verbon Посмотреть сообщение
    При "притормаживании" сила трения никуда не исчезает
    ну а от силы придавливания сила трения меняется?мне достаточно знать физики,что б знать ответ на это.
    А я задние за 70 тыщ стер то датчика износа, даже если быть точным то не за 70 а тыщ за 68
    Что ставил - хоть убей не помню - но не дешман какой-то - что то в среднем ценовом диапазоне.
    сам и ответил.я ж выше писал,что у меня и 20-ки не отходили...перёд вообще стёрся,а зад где то по 2мм.осталось...по цене тоже средние брал,а по качеству низ получился полный...ну у тебя по лучше попались.
    При "притормаживании" сила трения никуда не исчезает,
    нет конечно, сила нажатия очень влияет.. пример: при интенсивном движении, газ-тормоз, проедишься, выйди и потрогай колёса перёд и зад.. перёд могут быть горяченные а зад чуть тёплый... и колодки сзади меньше(площадь соприкосновения) чем спереди, тыж инженер, почему меньше сзади? и холоднее...
    , я ж говорю я инженер 5 лет вуза,
    дык мы тоже не кухонные работники...
    Про пробеги с тобой спорить не буду - ибо бесполезно.
    а кто собирался? я написал как у меня есть... я как кухонный работник могу определить пробег бээз и цыфирей нерукотворных, бээз спидометров, бээз сервисных книжек и пр. макулатуры
  3. Местный Опытный Астравод verbon можно лишь надеяться на улучшение
    Опять мы о разном говорим...
    Astra caravan 1.3 CDTi 2007
    выходит так... я не понимаю что ты хошь сказать, ты меня не понимашь.. ну и ... ладно...
  5. Новичок Начинающий Астравод mainstreem на верном пути Аватар для mainstreem
    Цитата Сообщение от mainstreem Посмотреть сообщение
    Да не особо много по деньгам выйдет - по экзистовским ценам клапан от 600 р, компенсатор от 350 рубликов + прокладки + ещё что-нибудь ). Всяко дешевле, чем замена вкладышей коленвала.
    Движок немного колбасит и звук похожий на пробивание воздуха. Завтра на телефон запишу видео и выложу. Может быть так будет понятнее.
    Наконец-то на этих выходных дошли руки до машины. Вообщем, сделал прочистку топливной системы — результат 0. Скрутил датчик давления — в центре какое-то пятно похожее на нагар и по бокам белая слизь… хз что это, но предполагаю, что антигель (первый раз решил попробовать его и через день начались такие проблемы) или парафин. Датчик промыл солярой. Симптоматика изменилась — машина перестала глохнуть так часто, но всё-же при наборе скорости на 4-й передаче при подходе к 2800 оборотам чувствуется провал. но никаких машинок с ключом не загорается. машина едет, просто не так резво. Глохнет если только начинаю резко давить на газ и то не всегда… и опять же никаких значков на панели не загорается. Хотел снять регулятор давления, но подходящего ключа не нашел да и темнело уже. Есть ещё идеи, куда копать, помимо регулятора?
    Снять целиком рампу и промыть её тоже?
    З.Ы. ктонить знает что означает ошибка 008807? Нигде не могу найти расшифровку
    З.З.Ы. нашел расшифровку на забугорном сайте - В Топливной Рампе/Давление В Системе - Слишком Высокая
    З.З.З.Ы. могут ли не стертые ошибки влиять на работу машины?
    Последний раз редактировалось mainstreem; 05.02.2013 в 16:51.
    Opel ASTRA H, универсал, 2006 г., 1.3 CDTI, 90 л.с., дизель
    http://astraclub.ru/threads/70584-
  7. Новичок Начинающий Астравод mainstreem на верном пути Аватар для mainstreem
    Спасибо!
  8. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    Дорогой мой! хоть ты мне подскажи где СИЕ находится? Умоляю!!
  9. Новичок Начинающий Астравод mainstreem на верном пути Аватар для mainstreem
    сверху двигателя есть рампа (длинная рейка от которой идут трубки к форсункам) - слева (если стоять к двигателю лицом) - датчик давления, справа - регулятор давления (к нему подходит проводка). Ещё, я так понял, что есть регулятор давления в самом ТНВД.
  10. Новичок Новичок денис1980 на верном пути
    ВОСКРЕСЕНСК
     х331мх 190
    подскажите убрал ошибку 010007,поменял датчик расхода воздуха,через 2 часа стал проверять на ошибки ,и опять эта ошибка.что можно сделать.
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Привет ребят, подскажите в чем может быть проблема. Вчера приехал домой машину поставил, сегодня ситуация такая что - машина заводится и тут-же глохнет, обороты только успевают подняться до 750-ти и сразу падают, машина глохнет.
    Топливо поступает в топливный фильтр. Из того что успел сделать - смотрел ошибки оп-комом - ошибок нет.
    раскрутил топливный, слил дизель, топливный фильтр очень грязный аж черный ( менял около 8000 т.км. обратно) предположил что может из-за того что топливный такой грязный, не заводится. ( Новый фильтр будет в понедельник ) собрал обратно, решил грязный топливный фильтр в корпус наставить а попробовать завестись бес него, результат такой же машина глохнет.
    Может подскажите чего?
    Добавлено спустя 10 минут:
    Вот так выглядит топливный фильтр после 8000 тыс.км на диз.топ. которое продается на наших заправках.
    Последний раз редактировалось onion; 09.03.2013 в 23:05.
  12. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    посмотри ошибки.Возможно ЕГР.
  13. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Самое главное забыл сказать, смотрел ошибки оп-комом - ошибок нет.
    страшно выглядет...и сам фильтр по ходу не из лучших...оригинал желательно ставить...и без него зря заводился...хотя уже может без разницы...
    если ошибок точно нет,то похоже на форсунки очень...мусор и "качественная" солярка по ходу во всём этом виноваты...пока другого на ум не приходит...если б датчик какой то,то ошибки должно выдавать...но может не успевает увидеть их...но вряд ли.
  15. Участник Начинающий Астравод Soventy на верном пути Аватар для Soventy
    Италия/Сардиния/Кальяри
    Почему не указали двигатель Astra J 1.7 diisel (96 kW / 130 h.p.) 6 Man?
    Вообще как охарактеризуете такой движок?
    Дождался Nuova Astra,Asteroid Grey , Cosmo, 1.7 CDTI 130cv, MT6
    ОТ 13/02/2013 до 19/04/2013
    Забрал 03/05/2013
  16. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    1. астра караван 1.3cdti, 2006г.в,90 л.с., МКПП М-20,abs,esp,ebd,. Made in Germany.без сажевго и егр.
    2. астра караван 1.3 cdti 2008г.в. Экофлекс.90 л.с.,МКПП М-20,abs,ebd.Made in Germany.без сажевого и егр
    У вас написано что машина бес сажевого и егр. Моя тоже с завода бес сажевого, это значит что и у меня егр нет?
    егр абсолютно у всех есть...а сажевый иногда не присутствует с завода.у меня и то и другое удалено програмно уже в России.
  18. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    а ну понятно.
  19. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Вложение 142041Вложение 142042Вложение 142043
    сейчас оп-комом выдало ошибки.
    P2264 - Датчик "Вода в фильтре" ("Water In Fuel") неисправность цепи
    (08) - Не присутствует
    P0180 - Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива
    (05) - Не присутствует
  20. Новичок Новичок Сергей753 на верном пути
    Добрый день Астроводы! Не знаю как 1,6 ездит,больше отдаю предпочтение дизелю 1,3 движок корректный и положительны,являюсь владельцем каравана 1,3. Авто безупречное,на трассе Москва Киев получил расход 3,6 на сотню до Тернопыля истратил от Москвы 57 литров саляры,разве бензиновый движок может выйти на такой расход,врятли,
  21. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    Да,но цена дизтоплива своё берёт!
    Opel Astra H хэтчбек 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2007г
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    Мож над тобой кто поглумился и тупо в выхлоп че-нить засунул пока ночью стоял?
    чего?какая цена?посмотри сколько 95-й стоит...или ты в иномарку типа опеля 92-й везде подряд заливать будешь...да и с 92-м разница ерунда...давно наверно на универсале бензиновом не ездил?
  24. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    Заправляюсь постоянно на Лукойл ДТ-экто евро-5 стоит 31р 72 коп,АИ-95 стоит 31р 02 коп.
    чели челиос,хорошо вы правы,ели можно зайдите на ветку Егр и подскажите по возможности!!!!
  25. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Астра J с дизелем на Россию официально не идут,вот пройдет 3 года,начнут их массово гнать сюда тогда и будет инфа...
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  26. Участник Начинающий Астравод Soventy на верном пути Аватар для Soventy
    Значит я буду первый со своим описанием про этот двигатель,вот только заказ ещё 2 мес.ждать
    Забрал 03/05/2013
  27. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    tolyan35 да можно хоть сейчас собираться в Германию.Посмотри на mobile.de .
    Свежие трехлетки 12-10тысч.Очень доступно.Осталось только 263тысчи на депозит в таможню.
  28. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Не одной Астры с 1,7 130 л.с. 2010 года я на mobile.de не встретил... идут с конца 2011-го года,так что пока еще ждемс
  29. Участник Начинающий Астравод Soventy на верном пути Аватар для Soventy
    Астра J с двигателем 1,7 CDTI 130 л.с в Италии появилась в конце 2012 года,(про другие страны не знаю),до этого комплектовалась только 1,7 CDTI 110 и 125 л.с-НО на эти движки жаловались,(читал итал.форум астраклуба)..По этому же ни в 2010 ни в 2011 годах двигателей Астры со 130ю лошадями не было
    На данный момент только 110 или130 л.с,для 1,7 CDTI,да и та что на 130 говорят менее прожорлива нежели 110
    Забрал 03/05/2013
  30. Местный Опытный Астравод maxim15 на верном пути Аватар для maxim15
    Белгородская область
     *482** 31
    Opel Astra J сменивший в модельном ряду Opel Astra H. Дебютировал в 2009 году на Франкфуртском автосалоне во Франкфурте.Если Вы имеете ввиду начало темы то тогда этот авто еще не производился.
    Hyundai Solaris 1.6 6MT 2014
