Страница 50 из 57 ПерваяПервая ... 40 48 49 50 51 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
    Цитата Сообщение от DJI Посмотреть сообщение
    Я думаю с обратки начать, думаю найду кто сможет помочь проделать данную процедуру. Все собираем на холодной и заводим, поработает минутку и тогда фотку сделаю.
    сама можешь сделать(судя по постам) шланги с обратки снимаются легко, на защёлках, шприцы втыкай, обратку затыкай чтоб солярка не текла на мотор и вперёд. Всё элементарно, никуда лезть не надо, пробуй, не боИсь...
  2. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Ну в общем шприцы купила, а где шланг такой купить-то?
    Да и еще мне наверное надо делать на холодною...т.е. с вечера поставлю машину в гараж, а с утра сделаю как в инструкции....А сколько мне колматить - или тупо пока шприцы не наполняться?
    Владею Opel Corsa D 1.3 CDTi (без DPF, без EGR+приятный Chip), маленький трактор
  3. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Силиконовый шланг вакуум корректора трамблера от Жигулей в любом автомагазине.
    Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
    система, или капельница по русски, любая аптека...
    как заполнятся 2/3 примерно, не важно, суть видно будет, если одна переливает то разница большая будет...
    этим я обратку по-парно затыкал а в форсы он не влезет, толстоват...
  5. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    В общем капельница не всякая подойдет, спасибо моему брату, который в этом немного разбирается: ту которую купила я - не фига не подходит.
    Ну да ладно. Собственно ничего сложного там нет.
    Вот результаты, правда, я немного увлеклась процессом с набором жидкости, что забыла вовремя заглушить машину.
    Вот собственно сами результаты:
    Что странно, но во второй форсунку даже в какой то момент булькать начало!
    Вот в этом месте у меня все в масле
    Что это за штука такая, и почему вся в масле?
    Да и вот что интересно, там такие штифтики, как бы непонятно стоят
    Причем между черной плассмасткой и штукой слева щель, причем достаточно большая!!
    А на последнем фото видно, что там даже 2 штифта. Может мне когда ЕГР чистили что-то не так поставили???
    Вобщем кто-что думает по форсункам и по этой штуке, что делать дальше?
    Ровненько...про форсы можно не переживать.
    iPhone~Tapatalk
  7. Новичок Новичок - Doctor - на верном пути
    Ребят, а чё делали-то? У меня тож дизель, чё за капельница и зачем, расскажите!
  8. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Ровненько, согласен. Но ведь и машина дымит только на "холодную"!
    DJI, я сейчас в отъезде, со своим московским приятелем не могу общаться, т.е. топливную контору не подскажу пока.
    А вообще, думаю, езди так как есть, и ничего не делай. То что машина на холодную дымит - ничего страшного. На скорость и расход не влияет...
    п.с. вот стрёмно когда стоишь на перекрёстке, особенно в европе, и машина начинает процесс регенерации... вот это действительно нечто...)))
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
  9. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    так просто полистай страницы назад
    эти штифты, ноу-хау немцев, они тупл не дают поставить этот, типа переходник, в другом положении, только в одном, т.к. он геометрически не ровный(сопрягающие поверхности), а где щёлочка, там принцып как пробка в бутылку(вроде, если не путаю) плюс кольцо резиновое в уплотнении. Снять эту штуку делов на 20 минут, убедиться самой и посмотреть почему там всё в масле, неправильно это(масло снаружи)... А форсы в норме, можно забыть про них...
  11. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Я тут посмотрела - я так поняла это дроссельная заслонка с переходником. Как снимать то я попробую найти, я только не могу понять откуда там вообще масло то?
  12. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    DJI щелей нет проблем тоже но маслице как и на твоём фото в это месте есть, попробуй в топливо тупо присадку ликви diesel-systempflege цена 300р поможет нет не знаю вроде как смазывает иглу в форсе но по обратке как бы у тебя проблемы не вфорсе но всёж
    заслонка лЮминиевая. а это переходник погоняющий несовпадающую геометрию. Разбери, там всё элементарно, проще чем форсы на слив проверить и делов на пол-пива... Может прокладка не держит, там кольцо резиновое в пазах.
  14. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    А какую прокладку то покупать? Я вот эти присмотрела:
    58 60 864 - Уплотнение, кольцевое, соединитель к корпусу дроссельной заслонки
    58 50 139 - Шайба, патрубок, впускной
    58 25 254 - Переходник, корпус дроссельного клапана (это почему то переходник + прокладка). Хотелось бы только номер прокладки, но не могу найти.
    Кто разбирал, подскажите, какую покупать, или сразу все, чтобы не мучаться?
    По-моему, все кто разбирал, а их достаточное количество, обошлись без замены т.к. им обычно ничего не бывает. Трубы холодные, среда не агресивная, сначала разбери а потом определишся по месту, ежели что герметик поможет...
  16. Opel Astra H 1.3 CDTI
    Доброго времени суток, господа дизелеводы!) Уменя вопрос. машина 2007 года, прошла 250 000. за время эксплуатации было дело на больших оборотах выключась турбина, но после рестарта авто все приходило в норму, после сделал диагностику у крутых дизелистов, а они говорят, неисправен интеркулер, дырявый якобы. Этот интеркулер я до сих пор не менял, и теперь турбина совсем барахлить стала, то работает, то не работает вообще. Что посоветутете сделать? Ставить новую или эту ремонтировать?
  17. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    Начни с промывки продувки клапана управления турбиной.
    Герметичность интеркуллера проверить- прессовкой( это очень просто)
    iPhone~Tapatalk
  19. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    iPhone~Tapatalk
    Это как ?
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
    - это проверка герметичности- сжатым воздухом. Сверху и вход и выход сосуда( так его назовем) один затыкаем резиновой пробкой, другой- тоже, но с нипелем от колеса. Накачиваем пару очков электро-насосом( компрессором) курим... Проверяем давление, должно быть неизменным. Это и есть опрессовка.
    iPhone~Tapatalk
    вот это и сбивает не много...в соседней теме у парня через минуту работы на холостых и прогретом двигателе шприцы тоже были полные...в основном у людей пол шприца получается...вроде как возможно многовато...у того парня форсунки все уже ремонта или замены просят...
    так что не факт...
  22. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    В соедней это про форунки? http://astraclub.ru/threads/61219-Z1...=1#post5269659
    Так у него 50 куб. шприцы, а у меня 20 куб. Да и двигатель холодный. Время конечно не засекала, но около минуты точно. В той теме ниже вообще фото один в один со мной. Это твоя машина? что там с форсунками?
    Могу конечно повторить тест с другими шприцами, но есть ли смысл?
    Есть у меня конечно опасения по форсункам, не первый человек говорит, но куда их ехать проверять? Не люблю я сервисы без рекомендаций!
    san7997 не узнал сервис, куда твой друг ездиет?
    ты там последние пару стр. глянь.будет понятно.
    попробуй точно с такими же условиями,как у него проверить...
  24. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Я все сначала прочитаю лучше...
    Т.е. надо минуту на 2500 об. держать так? на холодную или нет я не поняла....
    холодный пуск, минута на холостых и около 30 секунд на 2500 оборотов...
    ну или можешь,как здесь сделать:http://avtomaster21.ru/ тест обратки инжекторов динамический...
    я так делал...но у меня судя по расходу форсы не в идеале уже,хотя проблем нет
  26. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Поняла, попробую.
    Поняла, попробую
    вот тут почитай, тут про всё есть, в частности про нас то-же... http://avtomaster21.ru/diagnostika-d...n-rail-xp.html
    вот что написано про кол-во слива, вернее НИЧЕГО! видимо не в этом суть, главное разбег в кол-ве ...
    Тест обратки инжекторов динамический
    При этом тесте на обратки инжекторов также устанавливаются мерные мензурки, как и в предыдущем тесте. После этого двигатель заводится и он работает три минуты на холостом ходе и две минуты на оборотах 2500-3000об/мин. Инжектор у которого показания в три раза отклоняются от нормы подлежит замене.
    Я думаю такого времени более чем ... разницу в уровне слива покажет после минуты-двух... думаю достаточно...
    а я вот не думаю...не зря же в тесте именно такое кол-во времени работы двигателя указываетя...да ещё и на разных оборотах...и разница указывается именно после такой процедуры...
    ну а если все форсунки на ремонт просятся?
    если все запросятся, т.е. сливают все, то вряд ли ты заведёшься нормально, потому как всё давление в рампе они в канализацию сольют, клапан то ослаблен и сливает лишку да ещё помнож на четыре...
    что такое повышенный слив? в рампе давление на хх 300 очков(к примеру) и на входе и в камере форсов тоже. Излишки недовспрыснутого топлива уходят в каналью, а если лишку уходит, то пружина на клапане выработалась и он сливает больше солярки, давление в форсе меньше, а если все 4 ? то давление в рампе будет падать...
    вот уж как мог обьяснил...
    ммм...ну например какая то форсунка в от нормы 1.5-2 раза отклоняется и в ней будет меньше,чем в остальных солярки...а мы будем считать её полностью гожей и от неё лиш бы больше,чем в три раза не было на остальных...не корректненько получается...так все форсунки могут вечно гожими быть...ну до момента,пока в рампе давление совсем маленькое не станет...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 01.11.2012 в 11:46.
