Страница 48 из 57 ПерваяПервая ... 38 46 47 48 49 50 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,440 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. Участник Астравод eJlu на верном пути
    Зеленоград
    Да, про рассход очень забавно, аж целых 5.2, смех по меркам бензинового двигателя. Мож и В6 раскочегарился и шел быстро поэтому. Надо не срываться со светофора первым, а быть в потоке чтобы пишем не обгоняли(читаем не подрезали).
    Цитата Сообщение от алексейе Посмотреть сообщение
    .Чтобы комфортно со всеми уходить на зеленый,клади стрелку тахометра до красной.Даже на новом авто положишь двухмассовый маховик.
    это как так? маховик положишь быстро если тахометр после второй выше 1800 поднимать не будешь, там самый расколбас идёт а на высших оборотах там всё центруется и для маховика самое то...
  3. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    А37ну я имел ввиду весьма быстро,с буксом.логично раскинем мозгами.
    Машина весит 1370кг,мы газуем прям "я тебе врежу"..Думаю,демпферная пружина будет испытывать хорошие нагрузки?Именно в момент страгивания.
    Это мой товарищ на комбо так катается,3 передача,и 1200.-Движок боится высоких оборотов.Водилы старой закалки,сродни тем,кто прогазовывает перед глушением.
    eJluну это я специально,чтобы подчеркнуть разницу между зажигалкой и дизелем.Ну Б6 в такой расход не уложиться,если только 1.6тди...
    маховик нужен чтобы гасить ударные нагрузки с мотора а не просто нагрузки, и в маховике умирает не демпферная пружина, которая под нагрузкой на больших оборотах в зажатом состоянии, а когда обороты малы и идут серьёзные удары, которые принимает на себя маховик. Беда его в том что сначала вырабатываются места упора пружин, просто они сжирают железо а потом и подвижные уплотнения между массами разваливаются. Грохот пропадает когда обороты выше 2000, правильно? ну-вот... На больших оборотах маховик под действием центробежной силы принимает форму монолитной болванки. Ещё давно братья белорусы писали что маховик убивает езда "в натяг", если будешь не крутить мотор то мах. умирает к 60 тыщам... они оказались правы...
  5. Участник Астравод eJlu на верном пути
    Зеленоград
    eJlu ну это я специально,чтобы подчеркнуть разницу между зажигалкой и дизелем.Ну Б6 в такой расход не уложиться,если только 1.6тди...
    А как насчет обгона фур? проблематично?
  6. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    А какие проблемы.Подошел в хвост фуре на 6,ну а там по обстоятельству,3 или 4,тапка в пол,нормальное такое ускоренице и усе
    А37ну понятно,а на эту тему мануал немецкий говорит что?
    молчит, собака такая... типа там всё на совесть и нефиг заморачиваться...
    белорусы первые это дело обкатали, они давно уже гоняют астры с дизелем...
  8. Ребята всем привет! Взял в прошлое воскресенье Караван двигло Z17DTH 100л.с, подскажите у кого такой же - есть там сажевый фильтр и маховик демпферный? И что сейчас сразу же следует заменить из расходников тока с Германии пробег 134 тыщи..
    Заранее спасибо!
  9. Местный Опытный Астравод tolyan35 на верном пути Аватар для tolyan35
    Кстати 1,7DTH по-моему не DENSO? Да поправят меня специалисты...
    Была ASTRA H Caravan Z17DTJ 2009
    Outlander XL 3.0 2007
  10. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Подскажите, что цокает в незаведенном двигателе?
    Просто вчера проверяла свечи и услышала. Включаю зажигание, накачивает насос топливо секунд 10, перестает....а потом такое цок-цок-цок...причем постоянно, и не могу понять откуда это, как будто из форсунок. Что это?
    Владею Opel Corsa D 1.3 CDTi (без DPF, без EGR+приятный Chip), маленький трактор
    Денсо он. ( к сожелению)
    iPhone~Tapatalk
  12. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    может кросовки надеть вмесо каблучков? НЕ ОБИЖАЙСЯ ШУТЮ
  13. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Да простят меня модерааторы !!!!
    Вот блин, на какой форум не зайдешь, везде такие ответы....если ответить нечего, на хрена такое писать.? Может мне лучше в "мужском" роде писать!? чтоб такие ответы не получать...
    Такое ощущение, что вас мужчин задевает, что девушка хочет разбираться в машине - или оприори бесит что мы в это лезем. Если вы думаете что все женщины тупые, то вы не правы.
    Я совета прошу а не знакомлюсь - для этого есть отдельный подфорумы и ветки!!!
    По теме ответы будут? Что может цокать (тикать) при включенном зажигании на незаведенной машине?
  14. Птиц Магистр АСТРАномии vorobywek Астранафт Аватар для vorobywek
    Из гнезда
    По поводу дизеля - свечи накаливания работают до завода...а так - у меня после запуска и после остановки двигателя тоже что-то тихонько потрескивало в течении пары секунд - долго не мог понять что - в итоге разобрался - заслонка рециркуляции при заводе двигателя открывается, при остановке закрывается!)
  15. Местный Астравод fear304 на верном пути
    Обнинск
    У меня цокает со дня покупки авто. Из салона не слышно, только когда заглядываешь под капот. мне тоже кажется что звук идет от форсунок. Сначала заморачивался, потом принял для себя что это нормально.
    Aстра Н Караван Z13DTH 2006г.в, DPF+ EGR убраны за ненадобностью + чип.
  16. Местный Заслуженный Астравод Maister на верном пути Аватар для Maister
    Киев
    DJI
    Да, скорее всего, это заслонка рециркуляции воздуха в климатической системе.
    Astra H Caravan, 2005г.в, Z17DTH, F23; StarLine A62 CAN Flex
  17. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Если в салоне, то заслонка. Если под капотом, то форсунки.
  18. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    поверь не хотел обидеть если можешь извини
  19. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Прощаю, но от шоколадки не откажусь
    Цитата Сообщение от Maister Посмотреть сообщение
    DJI
    Точно не она. Под капотоп в районе форсунок цокает.
    А почему форсунка цокает то? И почему тогда одна, а не сразу все?
  20. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    [QUOTE=DJI;5206676]Прощаю, но от шоколадки не откажусь
    как передать я всёж с Брянщины
  21. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    iPhone~Tapatalk
    Бош там стоит ) денсо ставили на машины после 2007 года с моторами дтр
    А вот пробег не очень правдоподобный, проверьте опкомом, я думаю тысяч 100 скрутили (
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
  22. Участник Начинающий Астравод sanek666 на верном пути
    Да простят меня модераторы...
    Уважаемые одноклубники,
    Доброго времени суток, позвольте рассказать свою не очень краткую - печальную историю и по возможности ожидаю ваших мнений и может кто сталкивался...
    Даже не знаю с чего начать и куда податься.
    Вообщем уже включается паника...
    Рассказываю:
    2.07.12 нашел авто на авто.ру, встретился,оказался перегонщик, Астра H универсал черная,1,7дизель, 2008г, с виду - гаражного хранения - зимой не эксплуатировалась, под копотом все блестит, чище чем у правильного кота... пробег по комп. 78000км в реале по ОП-Ком 170 000 км. Мощность двиг в ПТС кВт81 /л.с. 110, 125.
    (WIN) W0L0AHL3582172703
    Купил, поставил на учет, купил все фильтра, масла в двиг и коробку,после ТО и замены топливного фильтра получилась какая то непонятка - она отказалась заводится - заводится и через несколько минут сразу глохнет, искали причину 3,5часа , нашли - залип клапан в ТНВД - приобрел новый 8000руб на машине после этого отъездил 2 дня - далее по нарастающей начали плавать обороты, после ночи в 5градусов начала утром плохо заводится, поменял свечи накаливания 750руб 1шт - далее последующие утренние заводы не улучшелись, поменял ГРМ с роликами 7000р, далее утром заводится с четвертого раза, троит страшно, звуки страшные, начинаю ехать, прогревается обороты выравниваются - перестает троить и шумно работать, поехал на GM мне там устроили процедуру прожога сажевого фильтра, минут 15-25 машина работала на высоких оборотах, дымила и воняла, операция завершена на 100%.
    После этого я машину просто не узнал полетела как сумасшедшая, просто огонь...
    Буквально через 3 дня машина начала опять вести себя так как ей захочется, ни с того ни с сего обороты поплывут, заглохнет, утром троит как сумашедшая, стоит и работает на холостых как на последних жизни секундах, очень маленькие холостые обороты - на слух от 300 до 600.
    Поехал в квалифицированный спец центр "ИНЖКАР" Москва Сиреневый бульвар, д 83 отдал за диагностику дизельных систем 2 500 руб.
    Дали рекомендации: "На момент проведения диагностики, выявленна большая разница в производительности топливных форсунок. Рекомендуется диагностика топливных форсунок на стенде с последующим ремонтом по необходимости" Устно сказали что жалуется твой комп на 3-ий цилиндр. (снять форсунки у них "если не ошибаюсь объявили " 5 700 руб.)
    Я естественно очень расстроился, а после того как они мне сказали что форсунка стоит от 16 000 руб я вообще побледнел.
    Мне добрый проверенный мастер - паралельно работающий в GM (специалист своего дела.) пообещал снять и поставить форсунки за 1500р.
    Я их снял - надеялся увидеть бош - не тут то было увидел DENSO № 897376270 их же еще один номер по каталогам № 6130 и № ISUZU №0950006130.
    Пообщался с мастерами разных сервисов кто занимается DENZO в Мосве и Люберцах говорят что их не ремонтируют, нет запчастей , диагностика на стенде 500рублей.
    Говорят что форсунки DENZO по одной не меняют - нет смысла - работы качественной не будет.
    Раз у меня комп. жалуется на 3 ий цилиндр - значит умерла третья форсунка.
    Покупка новой нашел за 12 тысяч итого 12Х4=48 + специалисты сказали перед заменой форсунок необходимо промыть всю систему вплоть до бака.
    Мне машина очень нравится, все устраивает, едет прекрасно и ьопливо употребляет мало - супер, но вот с каждым днем и часом из за этого ее поведения опускаются руки и появляются мысли о проаже и покупки другой авто - другой марки...
    Не хочу, хочу починить и ездить на ней долго и счастливо.
    Пожалуйста помогите кто что знает или догадывается:
    Форсунки сняты, стоит ли тратить 2000руб на диагностику 4х форсунок или купить одну за 12 000 и поставить в место третьей - на которую жалуется комп.
    Куда лучше и подешевле ехать на диагностику форсунок (телефон и адрес, Я живу м.Щелковское.) ?
    Где купить качественную и побюджетней одну или сразу все 4 форсунки ? (тел. название фирмы или организации)
    На что вообще похожи симптомы моего авто которые я описал выше
    Заранее всем одноклубникам и учавствующих в данном диалоге добрых людей , бесконечно благодарю за любую помощь в подсказке и решении в дальнейшем сложной провлемы.
    Прошу прощенья за размашестость текста, за граматические ошибки, поздно + стрес на стрессе + неожиданно много финансовых вложений единовременно.
    Ожидаю скорейшей продуктивной и результатаивной обратной связи.
    Спасибо.....!!!!!!!.
    sanek666
    печально... а если б/у форсунки в белоруссии поискать? на мою 1.3 там за 150 бакинских за штуку с гарантией, можно за 100 но гарантий нету...
    sanek666
    Да, тоже такой ценник был озвучен. Если, что- можно замутить. Поможем.
    iPhone~Tapatalk
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии UAZ Астранафт
    Тюмень
    sanek666
    может "переедем" в форсуночную тему - а то хочется узнать что за гарантия дается на б/у и стоит ли оно того?
  26. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    sanek666
    Симптомы??? что значит комп жалуется на 3ю форсу? у нас 90% сервис менов общими словами говорят - а нужна конкретика.. пусть говорят конкретно ошибки? переливает? обратка?
    форсы на тестирование - пусть по каждой скажут - параметры состояние. и только после этого моно сказать что да как и принять решение.
    Менять все сразу только по четыре - это абсолютно голословное заявление, зачем если не работает толко 1??? не понимаю зачем они тебя сразу на дополнительные бабки подписывают....
    проверь все форсунки. раз уж они все сняты то это думаю стоит сделать. Хотябы поймешь в каком они состоянии - и если из них только 1 плохая - из 3 его цилиндра- купишь одну. Купить еще 3 всегда успеешь...
    да кстати если нужна будет форса на 1.7 в Беларуси можно поспрашивать.
    Добавлено спустя 49 минут:
    [QUOTE=v_DIK;5206711]
    а ты ей отправь коробочку конфет Брянской конфетной фабрики- мягкий грильяж))
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 17.10.2012 в 13:24.
  27. Цитата Сообщение от vikserby Посмотреть сообщение
    Это радует, а сажевого фильтра я так понял тоже нет?
    Пробег скручен он призналсяпо другому говорит не продать сейчас 59 тыщ, когда покупал в германии сказал было 132..
  28. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Ну вот очередное подтверждение тому,что у перегонов покупать тачанку,это деньги на ветер....Он отбил свои бабосы,элементарно смошеничел,а человек теперь в попадосах.Очень жалко,что други покупают опеля,а потом решают проблемы.Тачанки наши нормальные,но... прежде чем купить свою астру я полго
    да читал форум,приняв решение купить в первоисточнике.Други,ну почитайте побольше,пару месяцев поторчав в сети,смотришь,и сьэкономите бабосов!
    А по существу,конечно нужно точно установить диагноз,прежде чем что то предпринимать.Ищи толковых специалистов!
    Этому подтверждение А37 Экстазовладелец,и многие другие товарищи на нашем форуме.
    По поводу форсов.почему всю форсу пишут под замену,что так плохо.Пускай обоснуют.Может им проще новую воткнуть,чем перебрать?Квалификация не позволяет?Ищи других!
  29. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    М-да, случись у вас что с дизелем - проблем не оберешься. Чего стоит только потраченные моим другом 3000 долларов в Москве на ремонт старого опель синтра 2.2 дизель. За эти деньги у нас можно перебрать всю машину а там только с топливной разобрались и то не до конца ((((
    А что касается темы, то и форсунки может не стоит менять, возможно после чистки в ультразвуке все придет в норму и автор не отписался чистил ли он клапан егр?
  30. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    Вот что-то мне кажется у меня тоже форсунки надо проверять.
    Кто нибудь может дать инструкцию как проверить их самой (типа как в теме про форсунки) только поподробней, а то что-нибудь не то открутим.
    Или посоветуйте сервис где не надуют. Бош сервис не предлагать - кроме как удивляться, что это дизелная корса и что ей скоро хана ничего сказать не смогли. Развод на бабки.
    Причем приговорили мне EGR, но снятую с него фишку не нашли!!!
    Кстати никто так и не сказал - почему она цокает то?
    А что вкусные?
