Страница 46 из 57 ПерваяПервая ... 36 44 45 46 47 48 56 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,380 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. Местный Астравод zick15 на верном пути
    zick15
    а подпись где?
    что турбодизель понятно...
    1.3cdti
  2. BANNED Заслуженный Астравод svss репутация отрицательна svss репутация отрицательна svss репутация отрицательна
    Выборг
    Цитата Сообщение от zick15 Посмотреть сообщение
    я как то задавал впрос так никто и не откликнулся попробую тут:
    вот в чем дело начал капать антифриз откуда то с болта крепления компрессора кондера,задирал машину ,смотрел так и не понял откуда капает хоть ты тресни... Залил воды капать пререстало. Вот только не пойму откуда,так как я там не нашел никаких шлангов в общем хрен знает.. неужели трещина в блоке? Это началось после того как я сливал антифриз для чистки ЕГР, потом залил и стало капать,даже машину не заводил. Сводой визуально не видно что бы капало, но по моему вода медленно пропадает с бачка. Помпа сухая, пузыри в бачок не идут,масло однородное уровень в норме,масленной пленки в рсширительном бачке нет... Подскажите ваши мысли,заранее спасибо
    Вариант1 где то может быть микропрорыв шланга(может он там есть) после слива антифриза вымыло допустим герметик,который там возможно был
    Вариант2 ужасный трещинка в блоке
    вариант3 самый ужасный треснута головка
    У меня такая хрень была на 1.8XER. Если расположение помпы о компрессора одно то это помпа.
    Проверяется просто, на холодную потрогай рукой под шкивом, там будет влага. При визуальном осмотре видно только антифриз на компрессоре.
    Я так пол года ездил постоянно доливал по немногу, а когда компрессор менял то и разобрался.
  3. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Друзья.
    тут около моего дома появилась беларусская астра 1.3 cdti - вся в наклейках астраклуба- видно наш- номер 1986 ВР 2
    Друг ты кто???
  4. Участник Астравод Hasky85 на верном пути Аватар для Hasky85
    Всем у кого пробеги до "100т.к.", сравните http://www.ematik.ru/motors/?q=M239656 , цена какая-то не реальная. в место замены турбы или форсунок например, дешевле двигатель целиком поменять ОН конечно конкретно намыт, но все равно кат даже не обгорел.
    Последний раз редактировалось Hasky85; 19.06.2012 в 14:53.
    Astra hatchback 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007, Лямбда-зонд, без DPF.
    Да обойдут тебя и твою подвеску ямы и люки бесами открытые,да не покроеться кузов корозией подлой, да не пристанет к тебе гаишник блудный! Во имя ровной работы двигателя и легкого переключения коробки передач …Аминь!
  5. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Да супер цена . Если это правда.
    Astra H 1,9CDTI 110kw
  6. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Возникла проблема.Появились шаркающие звуки,из района ТНВД.Очень похоже на работу дворников очистителя на сухую по стеклу.Заметил,что появляется от половины топливного бака и ниже.Думал в сторону подкачивающего,но уверенности нет.Кто сталкивался,направьте в нужную сторону.
    opel astra 1.3 cdti WTiguan
    подкачивающий в баке, электрический и не работает постоянно а по мере надобности, нальёт, вырубается... а в районе тнвд много чего есть, например цепь, которая связывает распред валы, привод тнвд... где-то что-то нетак, не понятен звук(из обьяснений) похоже связан с распредами? частота какая и как меняется, вместе с оборотами?
  8. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Форумчане, подскажите кто знает, сколько "ходит" жидкость ГУРа ? Просто отдали баклашку именно от нашего авто, думаю может поменять, пробег - , по цвету (прозрачная) ничего не понятно.
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  9. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Не понятно само появление,Полный бак отсутствует,пол появляется.Если подкачка плохо работает,то при нехватке топлива думаю может быть проблема с основным ТНВД.Цепь и распреды не слышно.
  10. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    В общем перечитала много тем, не знаю где спросить, решила здесь спросить. У меня корса D, по докам двигатель Z13DTH но сажевого фильтра не было. В расшифровке Вин тоже нет. Машинку брала БУ. Ездила целый год без проблем, но вот недавно начала машинка дохать.
    У меня при заводе авто на холодную машина выпускает белый дым, буквально 3-5 сек. ,при прогреве скачат обороты, но потом выравниваеются и движок работает как часы, дым нормальный. Ошибок нет. Думала свечи, но вроде лето на дворе.
    Что делать? куда смотреть? В выхи буду масло менять, спрошу конечно, но не уверена что что-то скажут.
    Если не туда написала ткните плиз где почитать.
    Владею Opel Corsa D 1.3 CDTi (без DPF, без EGR+приятный Chip), маленький трактор
    могут быть и форсунки и клапан егр, всеми "глубоко уважаемый" и доставший всех... Нужна диагностика или кой-какие(не очень сложные) действия для обнаружения проблемы. Тут можно поспрашАть .. http://astraclub.ru/threads/51637-Z13DTH-egr
  12. Местный Астравод DJI на верном пути Аватар для DJI
    Красногорск МО.
    У меня наверное EGR официалы ниразу не снимали, попрошу ребят снять....в общем пошла курить тему.
    Новые данные.
    Вчера решила поставить машину в гараж, т.к. у дома все занято было. В гараже как в бане, т.к. нагревается за день.
    С утра, забирая машину, на улице было прохладней чем в гараже. Так вот завела машинку - и вуаля, обороты встали как вкопанные.
    Я в шоке! Наверное датчик температуры, где его искать? Ну и 2-й вариант свечи, ну это я завтра проверю.
    Последний раз редактировалось DJI; 06.07.2012 в 08:19.
  13. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Ростовская обл., г.Таганрог
    Цитата Сообщение от Aleksasha686 Посмотреть сообщение
    Вообщето на нейтралке можно катиться и 120 и 20 разницы нет, это же нейтралка(нейтральное положение рычага переключения передач если кто не знает) Когда газ бросаете и включаете нейтралку какие значения показывает в этот момент кто нибудь может помотреть на бортовик. Я к чему веду, просто у меня ощущение что при закрытии дросельной заслонки воздух об нее бьется и обратной волной проходит через ДМРВ и показывает 39,5л/100км. Я на стойнке пробовал друг газовал до 3000 и потом отпускал педаль, шланг начинает трястись и слышно как в турбине крыльчатка бьется об воздух.
    Доброе утро Всем!
    Aleksasha686, ты наговорил столько и такого... Волны бьются и пр..
    У меня z13dth. При х.х. БК показывает расход 0,4 - 0,6, в зависимости от темпер. наруж. воздуха , двигателя и чего-то еще. Это после чистки впускного коллектора и протирки ЕГР (чистый был). До этого было 0,7-0,8 (сразу после покупки авто). В основном 0,5. При включенном кондее 0,8-1,0. Прирезком разгоне бывает до 16-19. Для меня показатель 0,5 говорит о том, что впускной коллектор достаточно чистый ( а было проходное отверстие в палец диаметром, при возможном на входе в коллектор примерно 40-45 мм).
    Вопрос ко всем. Сколько нормально ходит цепь ГРМ на этом движке. Подскажите адрес темы, пожалуйста.
    Opel Astra H, караван 2007г., z13 dth, DPF удален и прошит.Чему несказанно рад.
  14. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    Для начала выясни свой истинный пробег (не тот что на приборке, а тот, который в ECU двигателя) и по результату принимать решение.
    В теме
    http://astraclub.ru/threads/74052-%D...-1.3cdti/page3 прямо или косвенно все ответы есть
    ASTRA H 5d Z13DTH
  15. Cегодня мой день рождения
    Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    Ха, а кто сказал, что в ECU пробег истинный? Корректируется ещё проще чем в приборке.
    тут это не катит, ща и на тебя набросятся, только у них истинный пробег... опком/тэчь2 как господь бог, если написано то пипец... 70 тыщ.... и форсунки меняют все , сажевй вырезают, потому как в хлам забит... и это на ОПЕЛЕ при 70-90 тыщах РЕАльного пробега... о-как... чудо машина...
    и все верят что именно им повезло, типа знакомые в германии для них машину берегли, только в сухую погоду на руках выкатывали с гаража чтобы протереть её и продать им на 3м году жизни за смешные тыщи еврейских рублей...
    Свечки накала кирдык. Заменил. Ошибка активная- температурный датчик в выпуске. Это теком показало-340% засора в сф. Рециркуляция не будет прочищать, пока датчик не заменить. Если забить на это, то забью наглухо сф. Датчик дорог, да и не надолго его хватит, засор сильный( долго не прочищалось). Мож и правда- убрать эту хрень к едоени матери, раз и навсегда( за 10/15 руб)?
    iPhone~Tapatalk
  18. Cегодня мой день рождения
     а937мт 178
    2 А37
    Тссс.... тс-тсссс....
    Я чёто погорячился.
    найти можно здесь здесь
  19. Макс Начинающий Астравод KOBKA на верном пути Аватар для KOBKA
    Moscow
    Доброе время суток!
    Стал обладателем 1.3 турбодизеля 5дверки 2008 год
    Езжу 4 месяца, полет вроде бы нормальный+)
    Правда уже потек радиатор , который успешно был заменен.
    Есть несколько вопросов.
    1. Сегодня утром завел машину и поехал, все норм. Потом остановился сбегал в магаз и снова завожу, а индикатор машинка с ключом не погас, через метров 100 останавливаюсь, глушу, завожу, все норм.
    Почитал книгу и сразу страшно стало =)
    Ошибок никаких нет. Что это вообще могло быть?
    2.Где в Москве можно найти адекватный автосервис, который знает и будет заниматься турбодизелем(опель)?
    Сколько сервисом с опелем находил, кроме замены колодок и масла ничего делать не хотят, так как ничего про них не знают.
  20. Макс Начинающий Астравод KOBKA на верном пути Аватар для KOBKA
    Moscow
    После работы думал все будет нормально, но не тут то было.
    Завожу, все норм и потом снова загорается.
    Машина динамику не теряет, в аварийный не становится, топлива не жрет, не дымит, не рычит.
    А лампа горит. Никак не могу по педалям научиться снимать ошибки, хотя все делаю как написано в теме.
    Ничего не показывает на одометре.
    Как считаете ехать то можно или эта что-то критическое?
    ВО прочитал
    написало первую 68304
    вторая
    сверху 3,5
    снизу
    64397
    Последний раз редактировалось KOBKA; 22.07.2012 в 21:55.
    газ надо нажимать до пола, в упор, чтоб в педали "кикдаун" сработал а тормоз можно слегка...
  22. Макс Начинающий Астравод KOBKA на верном пути Аватар для KOBKA
    Moscow
    Маленький вопрос появился.
    двиг 1.3 турбодизель.
    Переключаю скорости всегда где-то на 3х тысячах, т.е. турбина дует ориентир с 2х.
    Спокойная езда так сказать.
    Сегодня думаю дайка больше =)
    Переключался на 4х и подхват лучше на следующей скорости и разгон адовый =)
    Так вот вопрос. Это насилие над турбиной и двигателем?
  23. Местный Астравод Александр_2610 на верном пути Аватар для Александр_2610
    Карелия
    [QUOTE=Hasky85;4747314]Всем у кого пробеги до "100т.к.", сравните http://www.ematik.ru/motors/?q=M239656
    что то берут большие сомнения да еще и продан уже,попахивает обманом
    Opel Astra H Caravan 1.3дизелек 6мкпп!Бельгия,без СФ
    Продан!
  24. Макс Начинающий Астравод KOBKA на верном пути Аватар для KOBKA
    Moscow
    Вот вам и прикол. Сделал ТО у неофициалов, но к сожалению не было ключа или хз что для открутки корпуса топливного фильтра + люди не занимаются ошибками по дизелю и не хотели браться за свечи =)))
    Еду к официалам ))
    Они: Мы такие машины не берем! У нас нет инструментов, таких машин кроме инсигнии не было.
    Я: Да вы чё =) А если попробовать ? )
    Они: Нет, точно. Мы не умеем.
    далее у администратора
    Вы берете дизель?
    Да!!!
    Любые опеля?
    Да!!!
    А мне сказали что вы тупые.
    Да вы че? да? )
    1.3TDCI
  25. Макс Начинающий Астравод KOBKA на верном пути Аватар для KOBKA
    Moscow
    Еще раз добрый денЬ!
    После ТО(только топливный не заменили.)
    Машинка с ключиком самопроизвольно пропала.
    Но на одометре появилась надпись INSP 1000 , что это такое?
    1.3TDCI
  26. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    что это такое?
    http://astra-h.ru/sbros.html
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
  27. Макс Начинающий Астравод KOBKA на верном пути Аватар для KOBKA
    Moscow
    Короче час пытались открутить крышку топливного фильтра.
    И в 4 руки
    И ключом
    И в тисках подбивая
    Короче жесть.
    Стоит он 7к ((
    1.3TDCI
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Стоит он 7к ((
    сломали?
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  29. Макс Начинающий Астравод KOBKA на верном пути Аватар для KOBKA
    Moscow
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    сломали?
    Нет. Я дальше попросил уже не крутить.
    В тисках его сильно не зажмешь так как корпус пластиковый.
    Буду покупать новый и пробовать старый откручивать, новый 3 недели ждать.
    1.3TDCI
  30. Участник Астравод Ремесленник на верном пути Аватар для Ремесленник
    Новотитаровская
    Всем привет! тут есть краснодарцы с машиной 1,3? хочу прокатится на такой машинке, чтобы определится, стоит ли ее хотеть?
