Страница 44 из 57 ПерваяПервая ... 34 42 43 44 45 46 54 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,320 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
    Цитата Сообщение от pyrospb Посмотреть сообщение
    при температуре около нуля, плохо реагирует на нажатие на педаль газа, иногда вообще перестает реагировать (пару раз такое было)? Это нормальное явление - может просто надо давать ей погреться?
    Ага... ты только педаль нажимаешь, даёшь команды мозгам а они уже решают, раскручивать или потом...
  2. Участник Астравод pyrospb на верном пути Аватар для pyrospb
    Обнаружилось периодичное посвистывание-поскрипывание под капотом, где-то раз в 1 секунду звучит коротенький звук продолжительностью примерно 1/6-1/4 секунды. Что-то подсказывает мне, что это какой-то подшипник....
    Когда открываю капот (1.3 CDTI), свист исходит откуда-то слева от двигателя, если смотреть на машинку спереди, в районе ремней...
    Как быстрее и проще найти виновного?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    муфта генератора?
    скинь ремень
  4. Участник Астравод pyrospb на верном пути Аватар для pyrospb
    муфта генератора?
    Скинь ремень
    Сходил прислушался еще раз - звук , похоже, действительно оттуда, надо будет снять ремень послушать, ага! Спс!
    похоже не поймёшь откуда, слушал месяца два по утрам, то оттуда, то отсюда... пока силиконом на ремень не брызнул... он, собака, оказался... а я и ролик поменял и обгонку мазал(пытался) и компрессор и на помпу хотел замахнуться, в итоге ремень приличный купил, теперь шепчет...
    попробуй силиконом на ремень чуть брызнуть, на внутреннюю поверхность.
  6. Местный Астравод Dissel на верном пути
    Тоже был писк-скрип, ВДшкой прызнул на ремень - тишина. Заменил ремень и все хорошо.
  7. Участник Начинающий Астравод Alex1952 на верном пути Аватар для Alex1952
    Астровод с Кавказа
    Ребята, сталкивался ли кто-нибудь, что 1.3 CDTI на холодную, при температуре около нуля, плохо реагирует на нажатие на педаль газа, иногда вообще перестает реагировать (пару раз такое было)? Это нормальное явление - может просто надо давать ей погреться?
    Да нет не нормально это! Буржуины вообще машины на ходу греют. Им за пердеж на стоянке такой штраф вломят, что отпадет всякое желание ее прогревать. То ж и понапридумывали всяких подогревов вплоть до автонмных печек.
    Астровод с Кавказа ASTRA H Z13DTH 2008г из Германии 2 месяца
  8. Местный Астравод sashaB Астранафт sashaB Астранафт sashaB Астранафт sashaB Астранафт Аватар для sashaB
    Рыбинск, Ярославская обл.
    Цитата Сообщение от hesburger Посмотреть сообщение
    Значит прошить БК надо
    первая,что нужно масло менять,проверь кстати уровень его..тут уже обсуждали,что при регенерации фильтра,уровень масла может повысится..а Инсп2 вообще то перегоревшую лампу обозночает...если загорится Инсп4,то нужно слить воду с топливного фильтра)))
    Подскажите,а что означает Инсп0 Astra h 1,3СDTI.2008 пробег 102 тыс. Машинку пригнали из германии
    Последний раз редактировалось sashaB; 10.01.2012 в 17:33.
  9. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Пора на ТО, а если точнее замена масла.
  10. Местный Астравод sashaB Астранафт sashaB Астранафт sashaB Астранафт sashaB Астранафт Аватар для sashaB
    И как поменяю масло,скинуть ИНсп на приборке надо?
  11. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Да: сдесь описано как, и вообще полезный ресурс. http://www.astra-h.ru/sbros.html
  12. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    А никто случайно не знает, как можно проверить поступает ли к топливным форсункам солярка?
    Это зачем тебе? Шланги обратки(на форсунках) сними и покрути мотор, слив должен потечь
  14. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Да свечи рабочие а мотор ни разу не схватывает
    Попробуй с фильтра топливного трубку сними ухода(центральную, верхнюю), тока аккуратно а то в мороз лопнет, и помотри, обосрёт соляра фильтр или нет, если потечёт то на насос идет и надо рыть в другом направлении. В насосе полюбому не замерзнет, там давление в 250 атм. при запуске. Регулятор давления может замерзнуть(наверное) и команды насосу нету и он не качает. Это я размышляю, таких проблем у меня не было, так что рад бы помочь, но только теория...
  16. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    соляра точно жидкая.Вчера сдернул шланг,который в тнвд входит ,льет отлично.Вот сегодня с форсунок попробую сдернуть ,если польется значит тнвд качает.Тогда в электрике скорее всего дело.Есть у меня подозрение на датчик коленвала.Случайно не знаешь где он у нашего движка находится?
    не боись... качает.. чтоб его убить, надо очень сильно постараться... Может датчик какой примёрз. К/вальный не в курсе... сталкиваться не приходилось...Я думаю в районе маховика, т.к. на маховике юбка хитрая с зубцами, видимо для этого датчика, вот на фотке видно её, смотрит на мотор а не на коробку, там ищи где нито...
    есть ещё положений р/валов, датчик или датчики... датчик давления в рейке, управляет насосом тнвд.
  18. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Проверил коленвальный датчик сопротивление порядка 700 к\ом рабочий вроде.Знать бы еще какое должно быть сопротивление в номинале у этих датчиков.По идее если коленвальный рабочий то завестись должна даже если остальные не работают.Голову конечно еще поломаю но придется наверно в сервис гнать .
    А маховик унас навороченный судя по фото.
    я так понял ты не в курсе про маховик? щастливыыйй!!!! тута усё описал... не дай бог.... http://astraclub.ru/threads/53962-Пр...ли-это-маховик
  20. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    Прям УЖОСС какой то .Ну пока бог миловал.Нам хотя бы завестись.
  21. Местный Астравод sven2000 на верном пути
    Мытищи
    а если покрутить мотор и замерить напругу на фишках форсунок.По идее если датчик давления в рампе не работает,то напряжения на фишках не будет.Правильно я мыслю или нет?
  22. Астра G не заводится. Низкое давление, нет напряжения на клапан.
    Ребята помогайте, рак мозгов!!! Астра G 1.7 DT заглохла на ходу и больше не завелась. Перетряхнул все что можно: пропаял блок, поставил обратно, открутив штуцер обратки обнаружил что топливо льет обратно в бак, начал грешить на перепускной клапан. Отрезав от него провода с блока управления присоединил питание с аккума, он щелкнул и соляра в форсунки полилась...
    Но давление минимально (не струйкой даже, а самотеком) и машина не заводится. Что делать уже не знаю..
  23. Участник Астравод vadimka_kr на верном пути Аватар для vadimka_kr
    ст. Полтавская. Краснодарский край
    Добрый вечер. Простите вопрос новичка.
    Подскажите пож. поменял масло залил кастрол SLX Professional Longtec 0w-30. Моторчик как то стал громче работать и вроде как гидрокомпенсаторы стали громче слышны. Может стоит масло другое залить после удаления сажевого ?
    ASTRA H Caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp,CD70 NAVI,09.2008 (Bochum) для Голландии
    есть OP-Com )
  24. ребята дизелисты! нужен совет! как думаете, хорошая машинко ? (озадачивает маленький пробег и какая то "лизинговая площадка"). я так понял эта контора минская через нее только работает. у других тож пробеги небольшие. Судя по фоткам это рестайл, двигло 8 клапанное. есть ли на нем сажевый фильтр? как вообще этот мотор, много ли проблем? http://autocom.by/car/1119
  25. Участник Начинающий Астравод sva75 на верном пути Аватар для sva75
    Минск, РБ
    С вероятностью 90% СФ там стоит
    Двигатель действительно 8-клапанный, 120 л.с., простой, надежный и неприхотливый двигатель. Из минусов - дорогой маховик, неудобно менять свечи накала.
    Судя по фото был бит передний бампер - трещина со смещением левого угла бампера и отсутствует правая половина защитной юбки бампера.
    Вероятность того, что пробег скручен очень высока - это Минск и пробег скручен у 3 дизелей из 4.
    Opel Astra H Caravan, z19dtl, 2008 Enjoy+
  26. sva75
    Ага, спасибо! но я так понял, что авто в Бельгии, там может не обманывают? а что скажешь про мотор Z17DTH 92 кВт - 125 л.с.? Если я правильно думаю, это новый мотор, его сейчас вроде на Мериву новую ставят только с другими мозгами и мощей в 130 ,а вот момент тот же 280 при 2300 об. Просто по растаможке 1,7 дешевле 1,9 где-то на 1 тыс. евро. А вот цены в Белке от движка почти не зависят. получается, что 1,7 изначально более "живой" будет? К тому же склоняюсь купить лизинговую с Германии через какую-нибудь Минскую контору под заказ, а не из наличия. По такой схеме у фошистов возмещение НДС 19% идет, которые на выезде покупателю отдают. п.с. счас на Астре 1,8 XER ездю, только побольше хочу и чтоб жрала меньше
  27. Местный Астравод evg35 на верном пути Аватар для evg35
    Череповец
    Всем привет! Присматриваю дизель 1,7 не подскажете где в питере можно посмотреть? Или может есть перегонщики знакомые нормальные, буду благодарен
    Opel Corsa 1.2MT5 3D Enjoy Цвет Ultra Blue Пакет опций XZCD, Winte. Проехав 100 т км поменял на другую.
    интересное
  28. evg35
    я тоже только на Зафе и не в Питере! Что нибудь известно о его "болячках"?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    evg35
    контакт перегонщика могу в личку дать
  30. Местный Астравод evg35 на верном пути Аватар для evg35
    Череповец
    evg35
    Если надежный то скинь.
    интересное
