Страница 38 из 57 ПерваяПервая ... 28 36 37 38 39 40 48 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,140 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Работает ли подкачивающий,который в баке.Может умирать долго и упорно.То работает,то не работает.Датчики положения коленвала,распредвала.Когда стартером крутишь,воняет ли солярой из трубы.
    opel astra 1.3 cdti WTiguan
    Это то здесь причём?
    Цитата Сообщение от Vasbas
    кинул на стартер плюс - стартер крутит, но не заводится. Идеи будут?
    Да полно...
    Давай вместе репу почешем. Имобилайзер сразу в сторону, у меня когда он отвалился в ключе, при повороте на стартер очень быстро моргала машинка с ключиком и тишина...
    Топливо с насосами то-же в сторону, все насосы нипричём, нет сигнала на запуск стартера, хотя...(об этом дальше)
    Стартер ты проверил плюсом, то-же в сторону.
    Что-же остаётся?
    Неисправность замка зажигания, вполне вероятно.
    Я склоняюсь что что-то с мозгами, например что-то не так и мозг блокирует запуск, подумалось об этом из-за того что ты писал что спиралька не загорается, а после нескоьких попыток вспыхивает и заводится. Значит мозг и команду блоку розжига не даёт. При неисправности замка то-же так-же может быть. И что она думает, я х/з.. может и насос с мозгами связан? нет топлива и пожалуйста-команда... Может и реле залипать, но не силовое на стартер а управляющее какое-то, блок розжига то-же блокируется почемуто.. Но это всё тока умозаключеня, а как на самом деле надо проверять.
    Вот как-то так...
    Спасибо за внимание
    Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
    Да и ещё, пуском стартера мозг отвечает 100%, например при запуске если мотор завёлся а ключ не отпускать, то мозг его сам отключит, можешь держать на стартере скоко хочешь. При лазании опкомом в мозгах, включаешь зажигание, после некоторого времени заводишь мотор и тишина, стартер отключается!, зажигание выкл. потом вкл. и тогда пожалуйста. Какая-то блокировка стоит. Вот мне кажетяся в этом направлении надо искать.
  3. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Хочется верить что отделаюсь замком.
    То что спиралька загорается я видел всего лишь пару раз - в воскресенье вечером (у нас тогда до +3 похолодало).
    В любом случае за астрой эвакуатор приедет в субботу утром - и к дилеру
    Astra 1.7cdti
  4. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Свои домыслы я написал,после сообщения,что стартер крутит,а машина не заводится.Ну а если воняет не сгоревшей солярой,значит топливо поступает в камеру сгорания.Почему не заводится,надо копать дальше.
  5. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Запаха топлива нет - видимо его подача блокируется по той же причине по которой и стартер с ключа не срабатывает
    Astra 1.7cdti
    просто мозг команду не даёт форсункам на запуск и работу, типа спит и ничего не видит...
    Чё прямо живой солярой воняет или противно так, х/з как описать чем?
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    На тэчь бы надо, да спеца толкового, мож чё и увидел-бы...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    читал про форсунки с системой комон ,если одна не работает то мозг отключает остальные .не допускаеш что какая нибудь глючит?
    А причём стартер? у товарища в разнос пошла. одну форсунку пробило какой-то гадостью, завестись не мог. но стартер маслал на всю тока аккумы успевал заряжать...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    что значит пробило?никакого разноса не было.здесь другой случай
    Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
    я недавно паниковал когда у меня накрылась обгонная муфта ,но что удивило -при севшем ак.комп отключается тоесть мозги не работают,а стартер продолжает крутить какоето время
    случай то другой, а обсуждаем алгоритм включения стартера и работу форсунок, типа кто от кого зависит...
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    повторюсь думаю что стартер не зависит от мозгов.1-при севшем ак.комп отключается раньше чем стартер,2-есть такие двигателя ДОЙЧ,у меня на грейдере стоял,он без мозгов, но стартер крутит какие то секунды-не завелось отключается надо поновой откл.зажигание ивкл и тогда опять крутит.И когда двигатель запустился стартер сам отключается.тоесть предполагаю что может и у нас так же не через мозги .Всего лиш предположение мое
    Дык у меня то-же мысли в слух...
    Добавлено спустя 54 секунды:
    По любому надо чё-то делать и проверять любые варианты...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    если у нас такая функция есть отключения всех при одной неисправной форсунки?можно както удалить эту" мотню"комерческие вроде лишены этой прелести?
    Вроде есть, я говорил у знакомого одну форсунку искорёжило, а при заводке никаких признаков жизни, нашли форсунку поменяли и завелась. Лично наблюдал ето дело.
  15. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Отвез сегодня машинку в сервис, что там с ней не знаю - по субботам местные до часу работают только, так что результаты вскрытия узнаю в понедельник. Узнал что 07 год попал под отзыв по причине проблемного радиатора - так что получу новый радиатор и тосол просто так
    Astra 1.7cdti
    Поздравляем.
  17. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Поздравляем.
    Получил звонок - говорят или fuse box или ECU... или оба элемента приказали долго жить... Начать решили с fuse box.
    Интересно насколько это верно, идеи?
    Astra 1.7cdti
    тут я пас...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    fuse box или ECU.
    это што такое?
  20. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    fuse box или ECU.
    это што такое?
    Fuse box - блок предохранителей, ECU (Engine Control Unit) - блок управления двигателем. Вообще если подцепить сканер то что-то должно быть почему сигнал на стартер не приходит?
    Astra 1.7cdti
  21. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    fuse box или ECU.
    это што такое?
    Наврятли,окисленных проводов,контактов,реле не увидит.Будет давать глобальные причины,как вам дали.Тут надо нормального электрика и прозвонить все от замка до стартера.А менять блоками,помоему дороговато будет.Ты вроде говорил,что она на гарантии,тогда без проблем.
  22. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    fuse box или ECU.
    это што такое?
    Ага, на гарантии и даже более. Сегодня/завтра ее как раз гарантийщик и заберет сам из сервиса - а то ему больно дорого выходит.
    Astra 1.7cdti
  23. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Вроде как ECU приговорили. Интересно куда старый можно деть?
    Astra 1.7cdti
  24. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    В Питере,Москве их точно ремонтируют.А потом хз.Да стоит на разборке от 9000р.EUROAUTO.RU Но официалы наврядли его отдадут.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Блок зажигания иногда вылетает на Астрах. У меня одноклассник в Краснодаре Астру хетч 1,6 на ручке юзает - вот тоже блок резко умер - хорошо что машина гарантийная, поменяли забесплатно, а так он в Кр-ре около 50 тыщь стоит.
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    сегодня чуть инфаркт не хватил. после работы сел ,включил зажигание как положено спиралька погорела ,потухла включаю стартер А вместо жужания -тишина и только машинка с ключом мигает(помянул всех итальянцев в лице мамы Берлускони) Выключил, посидел ,включаю и все нормально-от сердца отлегло.Потом проверил ошибки -новых нет.
  27. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    ЙИЛОТАНа
    Вот-вот! Такая же хрень и у меня случалась. Причина не установлена. продолжаю ездить.
  28. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Цитата Сообщение от shturm 07
    ЙИЛОТАНа
    Не парьтесь, 99% это глюк иммобилайзера!
    бедная мама берлускони...
  30. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Я ж на острове - мне до Питера плыть и плыть
    Ну как не отдадут то? Меняют то за денежку, обязаны вернуть
    Astra 1.7cdti
