Страница 37 из 57 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. Новичок Новичок ins0 на верном пути
     е732хр 178
    Цитата Сообщение от DevI
    Коллеги всем привет. Немного перебью вашу тему, подскажите пожалуйста: Хочу заменить масло в МКПП. Хочу залить оригинальное Опелевское. Может кто в Existe знает код масла которое подойдет. Мое авто : Астра Н Караван. 2006 г.в Двс 1.3 Дизель маркировка Z 13 DТН. Коробка 6 ст МКПП. (по книге маркировка - М32)
    тоже этот момент интересует.
    20/11/10 Opel Astra Caravan 1.3 CDTI а313со 178
    19/08/11 Opel Insignia HB 2.0 CDTI *732**178
  2. Новичок Новичок Igor29 на верном пути
    Bryanskay obl
    [quote="mega_sash"]Igor29
    по ЕГРу и впускному коллектору могу пдфки из тиса выложить, \Буду признателен.
    Цитата Сообщение от Igor29
    Будь добр,подскажи где этот клапан искать(соорентируй географически).
    Я так думаю что он в колоколе где-то стоит, потому-что когда маховик меняли у него по краю красавенная ступенькообразная юбка идёт, сказали что для датчика оборотов. На фотке её видать, выше стартерного венца
    Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
    Я так понял он верхней стороной к мотору тыкается... Вот там где-нить и ищи
    Упссс... сорри не тому ответил, это для NEKIY2
    Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
    Цитата Сообщение от NEKIY2
    где этот датчик стоит?
    Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
    По-моему у всех астр стоит М20 (коробка), могу ошибаться но масло у всех одно и то-же, разница в кол-ве.
    19 40 182 каталожный 1л, цена около 300 руб, в М20 надо 2.4л
    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
    Будь добр,подскажи где этот клапан искать(соорентируй географически).ЕГР реально самому без каких-то особых знаниий и инструментов почистить?Если это кто делал сам, раскажите как выглядет этот процесс.Всем Спасибо за отклики.
    Тебе сюда, тут всё есть http://astraclub.ru/forum/viewtopic....asc&&start=390
  4. Новичок Начинающий Астравод Pono4ka на верном пути
    Калуга
    Ребят щас ехал с работы, какая то машина тупая не едет, выключил музыку смотрю турбина не работает, потом заглушил завел и снова работает, такое впервые! что это такая за проблема??
  5. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Добрый день всем - я тут новичек с astrой h 1.7 cdti Машинка с дизелем у меня первая и всем пока нравится - но есть один боооольшой глюк у нее - можно минут 20 поворачивать ключ на заводку и ничего не происходит (только что обдув перестает дуть), а порой сразу стартер начинает работать и мотор заводится - у кого нибудь такое было? Самое противное что данное явление происходит совершенно случайно и пока не понятно кто виноват и что делать... Машинка ошибок не выдает, если завелась то потом заводится совершенно нормально, но стоит ей постоять минут 20-30 то все по-новой.
    P.S. ради интереса сейчас вышел попробывал - все тоже самое, а потом с n-ной попытки загорелась спиралька на 1 секунду (у нас +4 градуса) и все работает.
    Astra 1.7cdti
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    я так пнимаю стартер не крутит двигатель, тут два варианта втягивающее или бендикс
    mega_sash
    думаю всё серьёзней
  8. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Если б бендикс я б понял, а так тишина при повороте ключа...
    Astra 1.7cdti
    меня вот это смущает, вроде мозги тупят...
  10. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А сигналки дополнительной никакой нет случайно?
  11. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    mega_sash
    думаю всё серьёзней
    То что спиралька загорелась это конечно странно, но ветра у нас сейчас сильные и холодные - может это как-то связанно. А так же стоит ей завестись то потом все работает чудным образом...
    Astra 1.7cdti
    А37 писал(а): с n-ной попытки загорелась спиралька
  13. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Может и мозги, в любом случае я ее на выходных к официалам местным отволоку ее, или буду breakdown service напрягать
    Astra 1.7cdti
  14. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Может иммобилайзер мозги трогает. Кстати у меня так было. Но только тогда, когда не срабатывал топливонасос в баке (его слышно после поворота ключа в зажигании) и еще при этом моргала машинка с ключом. Прошло само собой. Было это этим летом
  15. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Хм, а вот звука насоса я не слышу, даже когда она заводится - на предыдущих машинках (бензинке) слышно было, а тут нет.
    А как можно иммобилайзер проверить?
    Astra 1.7cdti
  16. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Vasbas
    OP-COM или TECH2 у знающих диагностов. Можно у ОД
  17. Местный Астравод DevI на верном пути Аватар для DevI
    Череповец
     а090аа 35
    Посмотри ключ зажигания, я читал в литературе что может из-за него, батарейка подсела. А на сигналку ставится и снимается с первого раза, или бывают проблемы?
    [URL=http://ametric.ru/][/URL
    Если батарейку взять и тупо выкинуть, авто всё равно будет заводиться как обычно, а вот двери запираться не будут. Вытащи батарейку да попробуй, долго чтоль?
  19. Местный Астравод DevI на верном пути Аватар для DevI
    Череповец
     а090аа 35
    Да я ничего пробовать не буду, как говорится за что купил, за то и продаю. Значит врет литература. У меня как то летом тоже пару раз так было, включаешь зажигание, мигает машинка с ключиком, насос не гудит и не заводится. Проверил на ошибки двумя педалями выдал код ошибки что проблема с ключем, ну как-то так....
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    где то читал по моему такие же симптомы были.в сервисе приговорили на деньги а потом какойто умелец в замке зажигания чето подогнул и все гуд
    DevI
    это глюк имобилайзера, если моргает... имобилайзер энергонезависимый и ему пох.. на батарейку, когда автозапуск ставят его прячут в торпеде на всю жизнь, а остатки ключа на помойку вместе с батарейкой. Попробуй вынь батарейку и заведись, проблем не будет 100%. Есть ключи без кнопок открывания, там нет никаких батареек, а авто заводит.
  22. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Пробывал и вторым ключом - тоже самое. С сигналкой проблем нет - работает как часы
    Astra 1.7cdti
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    я чето не пойму-спиралька и должна мигнуть тем более погода теплая
  24. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Как правило она не загорается, сейчас приехал с работы и снова попробывал, не завелась - но услышал что под капотом что-то щелкает при повороте ключа в крайнее положение.
    Astra 1.7cdti
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Vasbas
    мало ли релюх под капотом, втягивающее проверь, на всякий случай
  26. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Vasbas
    Да завтра утром в страховую позвоню и узнаю что мне делать
    Кстати бк показывает 11.5-11.6 В напряжения, это нормально или аккумулятор в топку (ему 3 года как никак)?
    Astra 1.7cdti
  27. Местный Астравод DevI на верном пути Аватар для DevI
    Череповец
     а090аа 35
    Ну что господа астраводы, мне кто-нибудь даст ответ по поводу чистки заслонки, или дайте ссылку.....
    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
    Еще попробуй самый простой вариант, скинь клемму с аккумулятора, может и поможет. Или проверь на ошибки двумя педалями, что выдаст.
  28. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    DevI
    Я один ковырялся. Снял аккумулятор, так удобнее. Не удобно конечно, особенно рассекатель откручивать, но приспособиться можно. Дольше всего, как ни странно, вынимал ЕГР. Зацепляется, упирается. Пробовал вниз выпихнуть - там стартер и генератор мешают. Разобрать ЕГР на месте не получилось - очень крепко скручен. Поэтому тащил целиком. После очистки - так же засовывал обратно.
    Сначала слил антифриз. Отсоединил антифризные патрубки два от печки и от термостата наверное. Два штекера: один на дроссельной заслонке, другой на клапан ЕГР. От дросельной заслонки вакуумная тубочка. Из инструмента использовал набор TORX от 15 до 50, головка на 13 открутить аккумулятор, головка на 7 открутить патрубок. плоскогубцы - там хомуты есть хитрые растяжные 2 штуки. Тонкая отвертка тоже для хомутов, ну очень хитрых стяжных 2 штуки, я их потом поменял на нормовские с винтом. По времени часа три на все про все.
    http://astraclub.ru/forum/viewtopic....sc&&start=1470
  29. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Смотрел, ошибок нету
    Astra 1.7cdti
  30. Новичок Новичок Vasbas на верном пути
    Остров
    Итак вечером кинул на стартер плюс - стартер крутит, но не заводится. Идеи будут?
    Astra 1.7cdti
