Страница 29 из 57 ПерваяПервая ... 19 27 28 29 30 31 39 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 870 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    То есть 82-86 нормальная температура , я правильно понял?
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
    Alexey26
    Среднестатисическая да, должно держатся около этого ну +/-, у меня в среднем 86-89, но бывает и 95 подходит ( в жару в пробках). Термостат менял в прошлый новый год.
  3. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Спасибо!
  4. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Господа! Помогите, пожалуйста, что-нибудь придумать с отоплением! Сегодня утром в 16 градусов всё проклял! Завелась без проблем, но вот теплый воздух пошёл после 10 минут прогрева + 20 минут пути...
    ХЭЛП!
    http://astraclub.ru/threads/65321-Astra-H-Caravan-White - Продана..
    Езжу на КИА, хочу обратно в клуб!!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Dosya
    вебасто - иного нет
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  6. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    у меня правда 1.9 cdt 8 клапанный двигатель,но я проблем сегодня не заметил,через 10 минут езды пошел теплый воздух.На улице минус 17
  7. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Р о м а н
    Ой, как дорого-то..)
    хоть обогрев сидений можно попробовать поставить, а то сидеть нереально в ней!
  8. Новичок Начинающий Астравод medioom на верном пути
    Иваново
    Dosya
    Штатный Quick heat может помочь. Есть отдельная тема про него.
    Сколько стоит без понятия, но с ним аккумулятор ставится 70 и генератор 120.
    Цитата Сообщение от medioom
    и генератор 120.
    представляешь сколько он стоит?+ квик хет, легче на юг переехать жить...
    Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
    62 04 273 Генератор, в сборе, 12в. 120 амп 40 622,09р
  10. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    А37
    Нашел железки под названием DEFA.
    И салон могут греть, и двигатель..
    Кто-нибудь изучал?
    Кто-нибудь изучал?
    Да я как то спокойно к этому отношусь, в городе всё равно по 20 минут туда да обратно, а на трассе тепла с излишком хватает. Стоит в гараже запуск с утра нормальный, так что не хочу заморачиваться. Чё нить простенькое, от сети 220V, впердолил бы а так, не надо...
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    пуховик, зимние кроссовки, перчатки вот и квик хет, дёшево и сердито...
  12. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    А37
    Ну так и было)
    Об утепленных джинсах не подумал)))))
    у Дефы цены низкие.. 4к з салонный нагреватель!
  13. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Могу сказать как греется у меня , температура -15 завел , ровно через 10 минут по борткомпьютеру +33 , стартую печка на всю еще через 10 температура 56 градусов, потом очень медленно доходит до 72-74 градуса, выше при таком морозе не поднимается(если толкаться в пробках) , климат стоит на 22, если вентилятор печки выключить полностью, дойдет до 85, но если потом опять включить вновь упадет до 74. При этом в салоне достаточно тепло, иногда даже убавляю до 21 климат.
    Интересно сравнить у всех так?
  14. Новичок Новичок Иремель на верном пути Аватар для Иремель
    Башкортостан
    Всем доброго времени суток!
    Пригнал Astra G Z17DTL (80 л.с) все 500 км. кайф ловил от динамики и тишины.
    Пока ехал немного расстроился:
    1. в салоне освещение пропало, предохранители все в норме.
    2. термостат заклинил, хорошо, что в открытом состоянии.
    3. на задней подвеске левая пружина лопнула (нижний последний виток), я думаю если не лихачить то пока потерпит.
    вопросы:
    1. Кто нить может по электрике помочь?
    2. может кто подгонит термостат, договоримся.
    3. залито масло Neste Turbo LXE 10W-40, я думаю что не самый хороший вариант для "Урала", масло черное, присмотрелся на "mobil-1" 0W-40, посоветуйте плиз.
    4. посоветуйте автосервис в челябинске где грамотные мастера и не занимаются нае....
    Astra G Z17DTL 2004 г.
    10ка многовато для зимы, особенно для челябинска. Чёрное это нормально, у дизелей должно быть чёрное т. к. дизеля "грязные" моторы и вся грязь смывается маслом и удерживается в нём. Лучше в масле чем в моторе останется. Разница в дизельном и бензиновом масле в присадках смывающих и удерживающих грязь. 0w40 нормальный вариант только допуски на масле смотри, у тебя в мануале или сервисной книге должны указаны быть. Или продавцы (грамотные) в магазине в курсе, они тебе посоветуют по поводу GMвских допусков.
  16. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    1.3 diisel (66 kW /90 h.p.) 6 Man Господа где на нем номер подскажите заранее спасибо
    Astra caravan 1.3 CDTi 2006
  17. Новичок Новичок myxtaison на верном пути
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста...
    Слышал цепь ходит 150 т.км
    А потом менять или можно натянуть!
  18. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Зачем один и тот же вопрос в разных темах писать?
    Вот: http://www.astraclub.ru/viewtopic.php?t=59733
  19. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    myxtaison
    +1
    тоже интересует
  20. Новичок Новичок Иремель на верном пути Аватар для Иремель
    Башкортостан
    Освещение в салоне восстановил, заменил реле К155 на отечественный.
    Помогите подобрать топливный и масленые фильтра (Astra G, 2004 г. двиг Z17DTL (80 л.с))
  21. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    Цитата Сообщение от hesburger
    Как главный дизелист форума
    можно как главному дизелисту вопрос????))))
    есть ли практика установки АКПП или Роботизированой КПП на дизель 1.3 караван?
    Димон84
    На корсах с 1.3 ставят изитроник, например у mega_sash такая комплектация.
  23. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    т.е. если взять коробку от корсы, то можно воплотить идею в реальность????
    смущает несколько моментов:
    1. как будет ехать караван в таком тандеме и с таким весом.
    2. много ли придётся переделывать
    3. скоко бабиков готовить (ориентировочно)
    по идеи, коробка та такая же как и у каравана, всё дело в сцепухе.
    ту mega_sash как машинка с таким двигателем и изитроником? как надёжность изитроника (слышал отрицательные отзывы)?
    ща ехал мимо заправки и ох.... слегонца 92 бенз дешевле саляры на 50 коп. где это видано что вторичный продукт дороже первичного..... что дальше..................................
    Как будет ехать, да также. Изитроник это таже коробка тока роботизированная. По переделкам надо будет мозг перешивать, он учавствует в работе робота. Овчинка выделки не стоит(мне так кажется), по деньгам нарядно получится, так что забудь...
    не факт что 92ой потому и дешевле, может с таким бензином себе дороже получится
    Всё экономию считаете... а сколько стоит удовольствие от езды на дизеле...?
  25. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    оно бесценно!!!!!
    но, на мой взгляд саляра щас должна стоить в районе 16 руб. я ошибаюсь???
    вот чесно говорю, я щас не вкурсе сколько она стоит, у меня карточка корпоративная лукойл, карту дал, полный бак и поехал, а на цену и не ума смотреть. Даже за деньги когда заправлялся, караваша меня по соляре не напрягал, рублей на 800 заправлялся раз в 1.5-2 недели.
  27. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    в месяц прожигаю 6-8 тыров рубчиков на диз топливо. одна и таже заправка лукойл. не, я понимаю шо инфляция, бедных нефтянников кормить нужно, но кто мне объяснит почему ещё 2 нед назад разница между 92 и дт составляла 2 р, неделю назад 1р, а сёдня вдруг -50 коп.
    я стоко ненакатываю
  29. Местный Опытный Астравод Димон84 на верном пути Аватар для Димон84
    я стоко ненакатываю
    а у меня минимум 6 т.р. выходило при стоимости 22 р за литр.
    мож зима типа, сразу с присадками
    ту А37[/quote]
    подлокотник какой ставил или без него? на форуме много читал про это, но жаба душит 4 т.р. отдавать. мож альтернатива есть?
    У меня родной стоит с завода.
