Страница 27 из 57 ПерваяПервая ... 17 25 26 27 28 29 37 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 810 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
    Цитата Сообщение от Dosya
    У меня явно слышно внутри..
    мож турбинка?
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Dosya
    При сбросе газа происходит помпаж, турбина обороты меняет, это другой звук должен быть!
    что такое помпаж, поподробнее, плз.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Когда давление во впуске кончилось, а турбина по инерции крутится, при этом останавливается/меняет обороты, т.к. подпора в выпуске нет, педаль газа отпущена.
    как это ощущается, звук какой или ещё чёто?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    На езде ни как, просто звук меняющей обороты турбины, на ХХ иногда не слышен, но в большинстве случаев присутствует
    а как лечится? чёто я теперь задумался... мож у меня он присутствует? а по патрубкам с турбины определишь?
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А ни как, пока новая турбина была звука небыло, как только прикрутилась - появился, да и зачем, ехать то не мешает. По патрубкам не видно, давления в них нет при сбросе газа, просто мягкие и все, если сам дожмешь дым из выхлопной повалит, т.к. воздуха не будет хватать.
    mega_sash
    у меня так: при сбросе газа, тока на горячую, при накате когда обороты хх 900-950 раздаётся подвывание или свист низкий, чтоли, как будто с резонансом, будёшь пол часа катиться будет свистеть на одной ноте, чуть педальку тронешь стрелка отклонится от 900,пропадает сразу, стрелка на место-опять звук...Тока колёса встали, обороты 800-850, тишина, газуй, негазуй тишина. Вот такая мудрёная сказка. Я склоняюсь к коллектору.
  10. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    mega_sash
    да я об этом подумал, потому что поначалу этого звука не было.. или он был не так ярко выражен.
    Да и к тому же машина заметно хуже ехать стала.. Плюс ко всему - давление по ТЭКу в пределах нормы!
    http://astraclub.ru/threads/65321-Astra-H-Caravan-White - Продана..
    Езжу на КИА, хочу обратно в клуб!!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А сколько качает, у меня предел 230 кпа, данные с датчика давления на опкоме
  12. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Помпаж дело серьезное может привести к разрушению копрессора хотя на наших центробежных камресс мало вероятно, но если ото все же произходит надо смотреть систему управления компр.
    На авиамоторах помпаж "рвет" мотор, гнутся и вылетоют лопатки.
    А37 у меня схожие симптомы, если разгадаешь этот ребус оповести. Надо еще раз посмотреть внутренности ЕВГРАФа у него там 2 клапана, зачем второй маленький толком не стал разбираться, а надо было.
    если вылечу, отпишусь подробненько, могу в лицах...
  14. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Dosya
    Может нам как нибудь пересечься , понять звуки у нас одинаковые или нет? И потом уже попробовать найти объяснение всему этому.
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  15. Мотор Z19DTJ . Появился повышенный шум , при оборотах 1800-1900. Неудобство состояит в том, что как раз на скорости 95-100 км/ч двигатель работает в этом диапазоне оборотов. На холостых - данного шума нету , только под нагрузкой.
    Выше и ниже этих оборотов - никакого повышенного шума мотора нет.
    Насколько я понимаю, на данных оборотах начинает подхватывать турбина. Проблема в ней или в форсунках ?
    На диагностику ? что диагностировать нужно ?
    чё за шум то? гудение, свистение, скрежетание на холодную, горячую, ты хоть опиши по подробней, а то шум... соседи за стеной дерутся, тоже шум,
  17. Цитата Сообщение от А37
    гудение сначала думал , что зимняя резина гудит, а нет - двигатель .
    без разницы, на холодную или на горячую.
  18. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Сегодня покрутил моторчик с ОпКомом.. максимум увидел 170кпа давления.. куда смоотреть?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Dosya
    Хз, может опком врет, по идее должно расти до какого-то предела, далее вестгейт стравливает, т.е. с тапкой впол давление выросло на оборотах в 3000 и далее обороты растут а давление нет, все ес-но под нагрузкой, я на 5-й передаче мониторил, в холостую такое давление вполне возможно не развивает
  20. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    mega_sash
    надо потестить на ходу под нагрузкой
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ну емае ...
    там -же в соседних окошках опкома требуемое давление и
    фактическое .. они с небольшим разбросом ,но примерно одинаковые должны быть.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  22. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Р о м а н
    Ну вот у меня разборс оооооочень большой.. ну если без нагрузки газовать..
    Лоханулся - надо протестить ещё разок))
  23. Новичок Новичок Dr.VVV на верном пути Аватар для Dr.VVV
    г.Витебск
    Небольшой вопросик. Нет времени читать весь форум(
    На 1.3 cdti грм ремень или цепь?
    1-я. Астра G 1.6 бензин
    2-я. Астра H 1.3 cdti
    Dr.VVV
    цепь, вдобавок с косяком от производителя
  25. Новичок Новичок Dr.VVV на верном пути Аватар для Dr.VVV
    г.Витебск
    Dr.VVV
    Спасибо!
    а что за косяк?, можно поподробнее
    Dr.VVV
    слабовата оказалась, есть случаи вытягивания, производитель рекомендует поменять на 150т на обновл. рем комплект (около 5000руб), у людей к 200т и ничего, укого как...
  27. Новичок Новичок Dr.VVV на верном пути Аватар для Dr.VVV
    г.Витебск
    Мммм да, надо будет заняться этим вопросом, моя уже 170т пробежала...
    Dr.VVV
    если что, ты это услышишь, загремит тогда и переживай
  29. Новичок Новичок Dr.VVV на верном пути Аватар для Dr.VVV
    г.Витебск
    Dr.VVV
    Ок, спасибо, пока все тихо
    Dr.VVV
    удачи...
