Страница 26 из 57 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 780 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. Новичок Новичок alex055 на верном пути
    Цитата Сообщение от Dosya
    alex055
    У меня ошибка такая стояла, когда турбина тупо не включалась (управляющий шланг сдернули случайно мне)..
    Такая- какая - 0107, 0106, 0095, 0235 ? (я не ёрничаю- не до того) вакуумные шланги я проверил- на месте, целые вроде...
    Astra Caravan Z13DTH, 2007, Full set.
  2. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Сорри, забыл написать))))))
    С турбинкой шутить не стоит, имхо
    http://astraclub.ru/threads/65321-Astra-H-Caravan-White - Продана..
    Езжу на КИА, хочу обратно в клуб!!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    alex055
    в дебри полез , сажи в коллекторе и так полно будет, от самого ЕГР, датчик 100% не при чем (у меня лишний есть могу дать попробывать). В общем надо чистить все от ЕГР до коллектора, ну и систему управления давления посмотреть.
    У расходомера другая ошибка будет, без него машина кстати тоже едет на усредненных настройках расхода воздуха.
  4. Новичок Новичок alex055 на верном пути
    mega_sash
    Да, я уже созрел на чистку и ЕГР, и коллектора, придет прокладка- поеду на Кубинскую, 79.
    От предложения попробовать датчик не откажусь, да и снять-поставить его- дело пяти минут. А он точно заведомо исправен ? Если можно- какой-нибудь контакт в личку для договоренности.
    Да, и все эти ошибки у меня (Р0106, Р0095, Р0235) субъективно- никак не ощущаются, езжу, как ездил. Может, это был разовый сбой (например, из-за падения напруги во время запуска), и они через какое-то время сбросятся (кем-то озвучивалась цифра- 40 запусков)? Хотелось бы надеяться, но маловероятно.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    alex055
    Посмотрел в элкатсе, у нас датчики разные, у меня он на впускном коллекторе стоит.
  6. Новичок Новичок alex055 на верном пути
    mega_sash
    У меня он тоже на впускном коллекторе
    Bosch 0 281 002 437 по Exist (в реале- последние цифры 845)
    Не так актуально- сегодня повторил процедуры, предписанные ТИСом (т.к. нашел схему контактов разъема датчика)- все измерения попадают в допуски, т. е. датчик вроде как исправен.
    Так что пока перестаю копать- сброшу где-нибудь ошибки и подожду- появятся ли опять- тогда продолжу...
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Посмотрел, у нас коллекторы разные и датчики тоже имеют разное крепление
  8. Новичок Новичок alex055 на верном пути
    А не притормаживаю ли я ?!
    Может- в этом и дело- что по EPC там должен стоять Bosch . ... ... 437 ! (ориг. Opel № 62 38 210)
    А стоит на самом деле Bosch . ... ...845. А он, в соответствии опять же с GM EPC- для двигателей A 20 DTH, A 20 DTС, A 20 DTJ !
    Ну что ж- осталось поменять датчик на требуемый и сбросить ошибки- надеюсь, результат не заставит себя ждать.
    Но с этим датчиком машина приехала из Германии -уж в этом я уверен на 100 %- неужели немцы напутали ? А если нет- то чем руководствовались? Непооняятноо...
    Господа владельцы Z13DTH ! Кому не внапряг- гляньте при случае (когда омывайку будете заливать, например)- номер на Вашем датчике, плз! Расположен практически посередине впускного коллектора, на задней его стороне, разъем сверху защелкивается. Снимать, откручивать ничего не требуется- лишь наклониться и посветить фонариком. Спасибо прилагается.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    В караванской теме напиши, там их, владельцев Z13DTH полно, в общем все они там
  10. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Звук работы двигателя 1.9
    привет всем, владельцы z1.9dt подскажите плиз у меня при работающем двигателе на оборотах от 1100 до 1900 наблюдается некоторый вой под капотом , в течении прогрева уменьшается но не исчезает полностью , скажите у всех так? пробег у машины 20 000 дилерская
  11. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    у меня такого нет.А если отключить кондиционер этот вой не меняется? Это может быть связано и с подшипником кондиционера и помпой.
  12. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    да нет , кондиционер на это не влияет , заметил это еще на 7000 км ,
    предполагал что так шумит не прогретая коробка передач , оказалось что нет ) Кто нибудь еще такое наблюдал ?
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  13. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    ну раз пробег такой маленький,так может обратиться в официальный сервис? пусть по гарантии посмотрят?
    может быть подсос воздуха в районе коллектора. От 1100 подсасывает а с 1900 начинает турбина дуть, и соответственно воздух начинает в обратную сторону выдувать. А прогреется, зазорчик уменьшается. Не факт, конечно, но как вариант может быть...
  15. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Alexey26
    У меня тоже что-то подобное присутствует..
    ты не одинок , после меня вскрывали ещё одну астрочку, всё один в один. После этого у меня появились подозрения в серийности этого косяка. Форумы, кстати, тоже косвенно это подтверждают.
  17. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    поясни плиз какой косяк ты имеешь ввиду? То что у меня ? и почему вскрывали астрочку , что то я запутался
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    А что за косяк, коллектор к блоку плотно не прилегает?
    угу... точнее отходит...
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    астра с дизелем z13dth. колектор впускной, пластиковый.
    Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
  20. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    А37
    Надо бы и мне это проверить..
    А37
    вот здесь почитай, я описывал всё подробненько... http://astraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=67034
  22. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    А37
    Благодарю! Надо б заняться
    Надо б заняться
    на двух машинах подряд, пыль в месте прилегания к-ра к голове, мне кажется это эпидемия (а может и случайность)
  24. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    А37
    Гляну сегодня - отпишусь
    так не увидишь, тока вскрытие...
  26. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    А37
    О_о
    то есть никакого визуального осмотра?
    Dosya
    свиду всё нарядно, смотрел мнего раз, толку ни какого.
  28. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    А37
    тааак... печально..
    Я правильно понимаю - это именно гул, а не свист?
    нет, как раз толи свист, толи вой , не обьяснишь, а до этого было шипение
  30. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    А37
    У меня явно слышно внутри.. особенно после сброса газа.. прям явно!
