Страница 25 из 57 ПерваяПервая ... 15 23 24 25 26 27 35 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 750 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. Местный Астравод jra_alekseich на верном пути Аватар для jra_alekseich
    Краснодарский Край
    Dosya
    Если есть не можеш телефон дать тех кто тебе сажевый програмно удалил.Что бы пообщатся.
    Одна из машин-Astra caravan1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007гв.-была. Интересно чем все это кончится.
  2. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Калита моторс
    5853795 )
    http://astraclub.ru/threads/65321-Astra-H-Caravan-White - Продана..
    Езжу на КИА, хочу обратно в клуб!!
  3. Насколько сложна операция по замене поликлинового ремня ? Возможно ли в гаражных условиях провести ее самостоятельно ?
    Astra H Z19DTJ 120Hp Караваша
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    VKS
    Элементарно, накидываешь ключ на натяжной ролик и тянешь в сторону затяжки, он ослабляет ремень, снимаешь ставишь новый, ни чего откручивать не надо!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    Справедливо для Z13, какой у тебя дигатель?
  5. пасиб, т.е можно и на трассе заменить, если лопнет ?
    Z19DTJ
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    VKS
    На Z19DTJ в тисе данных нет, есть на Z19DT или Z19DTH замена идентична
  7. 2 mega_sash
    благодарю... заодним и тису скачаю.
  8. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    mega_sash
    Кран внизу есть, желательно что нить подсунуть. Не сливал ни разу, в книжке написана какая-то периодичность и замена 60000 км На днях буду менять, посмотрю чего там случилось за такой пробег.
    ну и как замена прошла?
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    taxfreelt
    Пока не менял, жду расходники
  10. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    На днях заменил шкив генератора с подшипниками.. Ибо старый был чуток кривой!
    Не поверите - но холостые обороты стали идеально ровными..)))
    Не думал, что это так влияет!
  11. Местный Магистр АСТРАномии Aker на верном пути Аватар для Aker
    Мурманск - City of Murmansk
    Это отдельная запчасть?
    Не подскажешь номерочек детали?
    Запчасти на ОPEL..... и другие европейские автомобили
    Трансферы в Скандинавию до 6 человек.
    Большой полноприводный Multivan GP 4 Motion
  12. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Aker
    Там всё зависит от того, что за гена у тебя стоит.. Valeo или Denso )
    У меня Валео..) 90А
  13. Местный Магистр АСТРАномии Aker на верном пути Аватар для Aker
    Нашел кстати, не оригинал данных з/ч. Ценник отличается чуть ли не в 10 раз.
    Производитель Bosch
    Как определить, что нужно менять подшипники со шкивом?
  14. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Aker
    У меня поскрипывание и посвистывание было ..)
  15. Двигатель Z19DTJ. При наборе оборотов на 1700-1800 (макс. момент для этого движка) машинка начинает вибрировать и из трубы идет слегка черный дымок.
    Если же на разгоне не опускать обороты ниже 1900 - никакой вибрации и дыма , мягкий разгон.
    Куда смотреть ? На что обратить внимание ?
  16. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    VKS
    давление в топливной системе проверь.
    да и топливо может фиговое словил..
  17. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    возможно кому пригодится.
    судя по мануалу скачанному в интернете на astra H при смене масла у дизеля масляный фильтр менять не надо.Фиг знает почему.Я всегда меняю.Но тут случилось раз что залил сначала масло А5/В5 которое для дизеля не очень подходит и через пара дней осознав ошибку решил его слить и залить подходящее A3/B4 Фильтр уже менять не стал.Так вот после этого по утрам при пуске на холодную стала долго, по 5-6 секунд, гореть лампочка масла.В течение дня все было ok, гасла сразу же.Озадачившись этим,решил таки сменить фильтр. При откручивании крышки фильтра,масло стекало толчками как будто есть какое то давление.После смены фильтра все пришло в норму. Так что возможная причина была в не смене фильтра.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Все в порядке, фильтр белый, видимой грязи нет, возможно надо было набивку разрезать, но я уже выкинул.
    Масло дексос2 залил
  19. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    ты имеешь в виду топливный? а где тебе меняли и сколько это стоило? А то для моей машины вроде как съемник специальный нужен так даже оф дилер не знает есть у него этот съемник или нет и по цене не могут точно сказать
    Масло дексос2 залил
    да я тоже в итоге его использую.вроде как новейшее GM масло специально для дизелей
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Если ты имеешь ввиду приспособу EN-46784, то можно использовать молоток с оснасткой, но аккуратно. Менял сам, именно этим способом
  21. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    да я уже читал. Я конечно люблю покопаться в машине но за это не возьмусь.Кроме того тиски надо чтобы фильтр зажать,плюс мало ли воздуха хватанет,замучишься заводить потом
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    taxfreelt
    Тиски не надо, я прямо на машине делал, только трубки отстегнул.
    Воздух не проблема, он в любом случае будет и в обратку уходит.
  23. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    А может я зря и беспокоился насчет времени до момента когда гаснет лампа масла при заводке на холодную Вот видео холодного старта дизелей opel astra До момента как гаснет лампа масла проходит около 5 секунд.Может так и должно быть? Как у вас?
    http://www.youtube.com/watch?v=GCHTs81afmI&NR=1
    http://www.youtube.com/watch?v=29Li20QZTuI
    http://www.youtube.com/watch?v=YpIF_CmD0gY
    http://www.youtube.com/watch?v=cAcABrslwk8
    http://www.youtube.com/watch?v=QEISA...eature=related
    Обратите внимание у всех на видео гаснет если сосчитать примерно до 6 от момента заводки
    Когда на улице более 10 градусов то гаснет практически сразу
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    taxfreelt
    У меня вроде сразу гаснет, главное чтоб в процессе не загоралась, я когда 23000 накатал она помигивать начала при сбросе газа, подумал нафиг эти эксперименты с еврорегламентом, поменял масло, теперь все ок
  25. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    у меня это первый дизель,на бензине всегда гасла сразу а тут на холодную горит как на видео,но если тепло на улице то сразу гаснет.Я уж думал ехать давление мерять,слава богу надумал на youtube залезть.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Нормально там все гаснет, не грей голову
  27. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    заметил что при заводе и быстром старте - погрев двигатель минуту снижается мощность. - машина плоховато тянет, но потм приходит все в норму. если грется минут 5 то все норм.
    ошибка появилась 010703
    п.с. фильтра сажевого у меня от родясь не было.
    299999 км в строю
  28. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Экстазовладелец
    Ну может масло густовато.. может ещё что..
    Не бери в голову!)
  29. Новичок Новичок alex055 на верном пути
    P0107 Давление наддува Низкое давление
    Посмотрел ради интереса ошибки- у меня выскочило
    " P0106 Атмосферное давление не соответствует давлению наддува"- что-то близкое к твоей, не так ли? Так воот, при дальнейшем изучении вопроса- выясняется, что всё упирается в датчик давления наддува В150 (как и при ошибке 0107, кстати). Я провел рекомендованные ТИСом измерения (например- между контактом таким-то и таким-то должно быть столько и т. д.)- все попадают в допуски, но с точностью до наоборот, т. е. если написано контакт №1 (со стороны жгута проводов), то у меня это № 4... Короче, не надеясь на собственные эл.технические познания- просто вытащил этот датчик- и, мягко говоря, был неприятно удивлен- сплошной комок sludge- густой, жирной, черной масляной грязи... Очистил (не механически) почти до состояния нового - по кр. мере внешне, засунул длинный тонкий ключик в отверстие из-под датчика, слегка пошуровал в коллекторе- вытащил ещё немного шлама, что вполне ожидаемо.
    На след. день, после нескольких поездок, опять посмотрел ошибки. Появились новые:
    "P0095 Высокий входной сигнал датчика температуры нагнетаемого воздуха"
    "P0235 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува"
    И опять, следуя ТИСу- приходим к : "Датчик давления наддува В150- неисправный компонент" и, внимание!: "...или
    A84 Блок управления - Двигатель", чего, конечно, не хотелось бы...
    Уже приценился я - от 2800 до 3900 р...(датчик)
    А так же заказал прокладку впускного коллектора и предварительно договорился на сервисе о чистке клапана ЕГР и впускного тракта. Как получу прокладку- поеду. (цену ориентировочно озвучили ок. 4000 р.)
    Руки так и чешутся- не уверен, что дотерплю и не полезу сам. Но я прикинул уже- фронт работ объемный, расположено все очень неудобно (а на соврем. двигателях бывает удобно и легкодоступно?)- это и сдерживает.
    Так что вот так вот- не хотел расстраивать, но и расслабляться рано...
    Хотя, в твоем случае все может ограничиться заменой воздушного фильтра и проверкой (очисткой) расходомера воздуха (о неисправности турбины не хочется даже думать )
    Отпишись, плз, о ходе дела и результатах, если все-таки занялся.
    Astra Caravan Z13DTH, 2007, Full set.
  30. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    alex055
    У меня ошибка такая стояла, когда турбина тупо не включалась (управляющий шланг сдернули случайно мне)..
