Страница 19 из 57 ПерваяПервая ... 9 17 18 19 20 21 29 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Привет всем!. Подскажите где в Москве нормальные СТО хочу подвеску посмотреть да и ремень генератора заменить.
    Добавлено спустя 50 секунд:
    И в Ярославле может кто знает. Именно кто дело с дизелями имеет.
  2. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    сергей0107
    Я все делаю в Калите, ибо уже много лет знакомы. Некто Анатолий тебе поможет, я думаю.
    Я их сервисом доволен вполне!
    585-37-95
    Не сочтите за рекламу, плз.. я там не работаю)
    http://astraclub.ru/threads/65321-Astra-H-Caravan-White - Продана..
    Езжу на КИА, хочу обратно в клуб!!
  3. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Dosya
    Cпасибо понял а как правильно сто называется, и какой адрес?
  4. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    сергей0107
    Калита-моторс
    Адрес не знаю..
    это пересечение можайского шоссе и МКАДа.. рядом с въездом на строительный рынок и за заправкой..))
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии KazakOF матерый звездун KazakOF матерый звездун Аватар для KazakOF
    Фрязино
     *750** 750
    Цитата Сообщение от Dosya
    сергей0107
    585-37-95
    Зафирку у них обслуживал - нормально и ценник нормальный был. Поехал на Астре - хотел заменить цепь и звёзды - сказали 14 т.руб (кстати такая цена у СИТИ -,но он диллер GM) за работу!
    В другом сервисе поменяли за 6 т.р., а в Отрадном вообще 3,5 т.р НО ОЧЕРЕДь до х.з. какого числа....разницу чуете, господа?
    Сaravan 1.3 CDTi 2006 CD70 Navi был. Сейчас Astra J ST белый,1.6 МКПП. Продан. Киа Оптима 2,0 бЭлий, люкс
  6. Местный Опытный Астравод taxfreelt на верном пути Аватар для taxfreelt
    А кто что льет при замене масла? В германии мне при продаже салон залил Elf 5w-30 и интервал у них 30.000 Собираюсь канешна менять при 15000 но что лить?
  7. Местный Астравод Fly.A.Way на верном пути Аватар для Fly.A.Way
    Hamburg, DE
    Mobil1 0W 40, с первого дня
    Помогу выгодно купить на ebay.de
  8. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    Castrol EDGE Turbo-Diesel 0W-30
  9. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Друзья подскажите кто знает. Вчера поехал на заправку Лукойл, заправился (под самую горловину) и только отъехал не больше 100м, как загорелась лампочка на тахометре машинка с гаечным ключом. Остановился заглушил повторил все как обычно, включил зажигание все как обычно в штатном режиме. Завел поехал проехал 100м и опять загорелась и горит постоянно. Считал коды ошибок показал Р068304-обрыв цепи свечи накаливания. Но по расшифровкам есть код Р0683 а 04 нет то так думаю что это номер цилиндра,т.е 4. Но с какой стороны считать справа или слева???? И как исправить эту ошибку. На движение это никак не сказалось. Проехал 1500км все также горит. А не может ли это быть причиной заправки плохого топлива. Хотя я думаю вряд ли раньше заправлялся ведь и все нормально. Или может свечи накаливания все заменить. Что делать то вообще чтобы эта лампа перестала гореть???
  10. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    сергей0107
    Слева считать нужно.. Проверь провода, если нет - поменяй
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сергей0107
    Проверь рабочая ли свечка, возьми кусок провода и на заглушенном авто соедини плюс аккумулятора с контактом свечи, если искра есть свечка рабочая, нет - меняй свечу.
  12. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Dosya
    Слева то есть со стороны водителя так? Сейчас с электриком проверил наличие тока в проводах ток есть во всех 4 12,2В. Проверил сопротивление свеч везде одинаковое тестер показал 0,8 только чего хуй знает.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сергей0107
    Тестер - фигня, нагрузки нет, провод и искра гораздо лучше!!!
    Проверь все свечки.
  14. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Проверил проводом на искру оказалось что на второй свечке искры нет. На остальных есть только где-то посильнее где-то слабее.Что это значит???. И все таки какая правильная нумерация цилиндров если стоять лицом к машине справа водитель то 1 это ближний к водителю так или наоборот???
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Судя по тису провода из блока идут попарно, как мозг определяет цилиндр загадко
    Искра есть - значит работает
  16. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    И еще в коде ошибки Р068304 цифра 04 что тогда обозначает я думал номер цилиндра а получается что нет ведь у меня не работает 2 или 3 смотря с какой стороны считать.
    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
    А то что сила искры разная это что-нибудь значит?
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сергей0107
    не парься, ни чего это не значит или особого значения не имеет
    Свечи кста с дожигом и стоят хорошо, я покупал итальянские магнетти марелли, дешевле боша в четыре раза
  18. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    mega_sash
    Спасибо все понял. СКажи так как же правильно считать нумерацию цилиндров. И свечи менять все сразу или только одну неисправную?
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сергей0107
    одну неисправную, нумерацию не знаю
  20. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    сергей0107
    Стоишь перед машиной и смотришь на двигатель (аккумулятор справа, воздушный фильтр слева).. Пассажирская сторона - 1 цилиндр, водительская - 4ый
  21. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Dosya
    Спасибо сейчас понял.
    mega_sash
    Заказал свечу накала Magneti Marelli 450руб. Через 5 дней привезут. Хотел заказать ремень генератора его хочу поменять т.к. пробег 96000км. а его я так думаю еще не разу не меняли хотя при внешнем осмотре повреждений нет все как новое, но зимой при запуске посвистывал. Поэтому во избежании неприятностей хочу заменить. Как правильно его менять какие хитрости??? В магазине сказали нужно менять в паре с роликом-натяжителем так-ли это??? Есть ли разница оригинал заказывать или нет разница по цене 1700руб и 780 руб и оригинал ждать 1,5 месяца.
    Кто-нибудь снимал топливный бак для промывки а то топливо у нас не есть гуд поэтому до зимы хотелось бы сделать.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сергей0107
    Ролик менять не надо на 99%. Чтобы снять ремень отгибаешь рорик накидным ключем в сторону затяжки болта, ни чего откручивать не надо.
    С баком это ты погорячился
  23. Местный Астравод Dosya на верном пути Аватар для Dosya
    Крылатское
    mega_sash
    А я бы поменял, ибо они скрипеть начинают обычно после замены ремня..) Или это я такой счастливый..
    У меня в следующем вопрос.. У меня чуток плавают обороты на ХХ.. и расход скачет от 0.4 до 0.7 без кондея..
    И на ходу есть провалы небольшие иногда.. Тупо держишь педаль ровно, а машина клюёт переодически... Что это может быть? о_О
    Мне Кирилл в Калите подсказал, что это какой-то там клапан турбины..
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Dosya
    Блин, у вас этих клапанов , у меня ни одного, кроме вестгейта :P
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    Хотя обороты тоже иногда ходят, может это больше связано с сажей во впуске и ЕГРом
  25. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    mega_sash
    А точно что в баке нет вообще никакого фильтра А ремень стоит вообще менять или нет ведь визуально он без повреждений но по пройденному пробегу думаю надо и как по качеству лучше брать оригинал и ждать 1,5 месяца или аналог взять и не париться и поподробнее про замену его где почитать ТИСа у меня нет
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    А почему с баком погорячился там наверняка столько срани что не помешало бы и помыть я думаю. Просто 5 лет назад ездил на Газели взял с салона новенькую проехал 35000км и встал на трассе потом на буксире до дому а проблема простая фильтр в баке засрало заменил его и дальше поехал. Вот думаю тут себя предостеречь.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сергей0107
    Хз, я еще не менял, пробег 190000+, когда покупал было 135000, визуально ремень норм.
    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
    Ну этож не газель, а последнее достижение немецкого автопрома, не думаю я что такие казусы могут произойти, да и сколько езжу на отечественной солере ни каких поблем
  27. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Подскажи как устроен забор топлива из бака есть ли там какой нибудь фильтр и ты когда-нибудь обсыхал?
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    От идеи по замене ремня я наверно откажусь и так не плохо да и в случае его порыва самое страшное это останусь без электричества и кондея
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сергей0107
    Аккуратнее, он еще и водичку качает, можно закипеть
  29. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    mega_sash
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сергей0107
    Не знаю, надо в ТИСе посмотреть.
    Один раз обсох, но на американском пожирателе бензина ГМС, микроавтобус, двигатель V8 6 литров 250 лс, бак оголо 120-130 литров, это я понял доехав до Твери
