Страница 15 из 57 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Kesh
    Да всё по прежнему езжу на EDS. Температура в норме при включённом климате не подымается выше 90.А ты откуда территориально?
    Astra H 1,9CDTI 110kw
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    mityaby
    А где и почем? Момент наверное под 400
  3. Участник Астравод Kesh на верном пути Аватар для Kesh
    Реутов
    mityaby Реутов-Новокосино, кстати у тебя вариант проги с включенным ЕГР (если мне не изменяет память).
    mega_sash
    момента там больше 400, где-то 430-440 Нм если верить замеру EDS.
    Сига 2.0Ты и белая J-ка
  4. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    mega_sash
    Год назад у одноклубника.Разница это что-то
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    Kesh
    Да именно так с ЕГР. Нужна помощь в проверке расходомера воздуха.
  5. Участник Астравод Kesh на верном пути Аватар для Kesh
    Реутов
    mityaby а ты хочешь попробовать переставить вместо твоего мой? Можно, но скорее всего в первых числах июня. Если получится раньше, сразу стукну в личку. А на что будешь смотреть после перестановки, исключительно жопомертром тягу мерить? Мож на стенд (4 килорубля - померим оба расходомера), заодно и глянем скоко мощи. У мну в стоке 150,2 и пик момента 337 Нм (основная полка 320Нм как и указано в ТХ)
    P.S. Если че на форуме вектра-клуба есть мой телефон
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    mityaby
    Хочу цену вопроса узнать, и где можно
    Kesh
    А что, есть прошивка которая ЕГР отключает? Я собираюсь под него металлическую пластину подсунуть.
  7. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Kesh
    Увеличился расход топлива.Делал диагностику в АБС.Электрик сказал,что причина в расходомере но лучше его проверить. Показания расхода топлива увеличенные на холостом ходу.
    mega_sash
    Год назад купил за 20000 руб. Продавал одноклубник за не надобностью .
  8. Участник Астравод Kesh на верном пути Аватар для Kesh
    Реутов
    mityaby
    а сколько у тебя показывает на холостом? и ты про компрессор кондея не забывай. У мну тоже потихоньку подрастает, думаю надо кондей смотреть мож че смазывать надо или в систему масло добавлять.
    mega_sash
    если ты просто прошиться хочешь, то на форуме есть чел ник у него кажется Дилер, по этому поводу даже тема отдельная есть. И прога с отключенным ЕГР у EDS тоже есть. Но по поводу отключения клапана мнения разделяются, хотя почти все в один голос утверждают что с отключенным на низах тяга получше и отклик на педаль без тупления.
    Есть еще вариант - заказать IPF блок (это прошивальщик) с ним в комплекте любой вариант проги и ты сможешь самостоятельно и уже бесплатно перепробовать все варианты (насколько я знаю сейчас этот блок с доставкой обойдется примерно в 650 евро, но уточнять все равно надо)
  9. Новичок Начинающий Астравод NiroMaks на верном пути Аватар для NiroMaks
    Молдова Кишинёв
    Kesh
    500евро вот жду этот IPF
    Astra H Caravan 1.9CDTI by EDS 200hp
  10. Участник Астравод Kesh на верном пути Аватар для Kesh
    Реутов
    NiroMaks это к вам привезти 500, в нашу Рашу дороже
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Kesh
    А можно ссылочку на эту штуковину дать? У меня знакомые частенько из Германии машинки гоняют. И будут ли какие различия между прошивкой ЕДС и и прошивкой из этой штуки?
    Клапан - это доп. дырка в выпуске, соответственно если он открыт, то выхлоп идет во впуск, от сюда и проблемы с тягой могут быть в начальный момент времени. Да и кокса от этого клапана во впуске в полсантиметра на весь коллектор было, он там просто копиться и все, а потом могут быть проблемы с впускными клапанами из-за этих рециркуляций
    Добавлено спустя 49 минут 45 секунд:
    Нашел у них на сайте этот IPF, на мою машину такого нет , на атмоовощи типа z12-14 есть, а на z13 нет вообще, прошиться можно, момент написали аж 220
  12. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    Делал компдиагностику двигателя. А показатели давления турбокомпрессора: 0!!!!
    Подсоединили монометр к трубе - все ок: 0,8 дует.
    Кто-нибудь знает:что значит, если комп показывает ноль? он что, не видит датчик давления?
    Astra H, 1.3 cdti
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    У меня датчик давления почему-то больше чем манометр показывает, 0,8 мало, мембрана начинает на 1 отрабатывать, по крайней мере на z13dt
    А чего за прога, опком?
  14. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    не знаю, что за прога
    Astra H, 1.3 cdti
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А чем давление на датчике смотрели?
  16. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    mega_sash
    рассказываю. приехал, они подключили ноут к бк и там куча всяких опций по диагностики, один из пунктов "давление турбокомпрессора" или турбонаддува (точно не помню). запустили двигатель, даю газу а там как был ноль так и остался, вообще никакой реакции. Заглушил, подсоединили они монометр к трубе. завелся, газую монометр показывает 0,8. они сказали, что проблема в электроники, мол бк не видит показания датчика давления. а я и думаю, а как тогда у меня вообще труба работает, ведь лампачка неисправности не горит. вообщем примерно вот так. а какая там у них прога на ноуте, я не спросил.
    з.ы.: "они" - это ребята, которые занимаются дизельными машинами. официал в ростове - "авангард", звонил, сказали, что дизелями не занимаются.
    Astra H, 1.3 cdti
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Ну да, скорее всего опком, видимо что-то глючит у них, если-бы датчик был неисправен, то была бы соответствующая ошибка.
    0.8 мало, как новую трубу поставлю померию.
  18. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    mega_sash
    Ну по поводу своих ошибок (которые я считал сам, и они же и у них считались) я писал, Вы мне и подсказывали ) Одна из них, если не ошибаюсь, "Высокий показатель датчика давления". Разговаривал с барыгой, который мне ее пригонял. Он сказал, что датчик давления на ней не работал и турбина поэтому тоже не работала и горела соответствующая лампочка, и что он его поменял и все заработало. Может ли быть такое, что после замены датчика давления, нужно ошибки и в бк сбросить, чтобы все стало в норме? потому что в обратном случае, как понять: ошибка устранена или нет, если она так и остается прописанной в бк?
    на сколько я знаю (на уровне разговоров) должно быть именно 0,8 - это норма, не больше и не меньше. или я заблуждаюсь?
    Astra H, 1.3 cdti
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    NikolayN
    Ошибки стереть можно прогой опком, если они вновь не появятся значит все норм., в обратном случае что-то не работает как надо.
    У меня мембрана на турбине начинает открывать клапан сброса при давлении 1.0, значит давка 1,0 вполне возможна на исправной трубе. 0,8 качает но орет как резаная, ну и на малых оборотах 2000-2500 давки почти нет, шланг наддува можно пальцами пережать.
    Да, и "на уровне разговоров" это не показатель, например без нагрузки турбина начинает давать давлении гораздо позже, чем, допустим, на 5-й передаче. Даже ориентируясь по свисту своей могу сказать что в холостую свистит к 4000 и давит 0,8, а на пятой свистит начиная с 1750, сколько при этом давит не мерил.
    Добавлено спустя 1 час 54 минуты 10 секунд:
    Kesh
    А что из себя представляет эта штука http://eds-motorsport.de/shop/de/Ope...ungssteigerung
    При заказе объявлен вес в 1 кг, это какой-то настройщик, который я смогу установить самостоятельно или как говорят это прошивка и без участия EDS мне не обойтись?
    Добавлено спустя 2 часа 40 минут 30 секунд:
    Вроде разобрался
    The ECU is on the driver's side in front in the engine compartment at the fuse box (picture)
    No need to disable the immobilyzer.
    The ECU will be send back the same day of arrival.
    Им надо мозги предоставить, и в тот же день они их вернут обратно
  20. Участник Астравод Kesh на верном пути Аватар для Kesh
    Реутов
    mega_sash
    ну вроде как ты правильно разобрался. А насчет в тот же день это без учета пересылки, имелось ввиду им на все про все понадобится не больше дня
  21. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    mega_sash
    А у меня и на холостых начинает дуть на 2000. Прям видно как шланг надувается, ну а на 3000 - 3500 и пальцами хорошо чувствуется - не сжать!
    Хотя с другой стороны, вообще появились мысли и у меня, что с повышением передачи обороты, с которых турбина подхватывает понижаются. На 1-ой на 2-ой турбина на 2000 и не чувствуется, а на 4-ой, 5-ой на 2000 она чувствуется хорошо. Получается так и должно быть... Не понятно: почему?
    Astra H, 1.3 cdti
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    NikolayN
    Ее раскрутка зависит от выхлопа, выхлоп от кол-ва топлива, топливо от нагрузки, как то так.
  23. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    Кто-нибудь знает через сколько нужно менять цепь привода газораспределителя???
    а то пробег уже 66 000, думаю не пора ли?
    Astra H, 1.3 cdti
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    NikolayN
    У меня 184000, еще не менял
  25. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    mega_sash
    спасибо
    Astra H, 1.3 cdti
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    NikolayN
    В ближайшее время поменяю, попандос может случиться из-за пружины натяжителя, она от времени лопается, и когда двигатель тянет на холостых давление масла минимально - соответственно цепь в это время может быть просажена, ну и при заводке то же самое. Мне самому интересно каков регламент.
  27. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Kesh
    Когда машина была исправна на холостых расход показывало 0.5 л/ч с кондеем 1 л/ч.Теперь показатели увеличились на 0.6 л/ч соответственно .За последние пол года поменял маховик,выпускной коллектор,расходомер.Диагностику делал много раз вся электрика в норме но расход и детонация на малых оборотах не исчезли.По трассе на постоянной скорости всё в норме.Какой-то ПИ......
  28. Участник Астравод Kesh на верном пути Аватар для Kesh
    Реутов
    mityaby А какая детонация на дизеле???
    У меня расход на холостом в холодное время без кондея 0,6-0,7 а летом 0,8-1, а с кондеем 1,2-1,4. Так что цифры близкие.
  29. Dr.venereologist Бакалавр АСТРАномии AlexZlo на верном пути Аватар для AlexZlo
    РОСТОВ-НА-ДОНУ,Ейск
    У меня 0,6-0,7 а когда включаю климат 1,2
    Владею Opel Signum 3.0 DT
  30. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    у меня 0,3-0,4 в час когда тепло с кандеем 0,6-0,7
    зимой было больше.
    299999 км в строю
