Страница 12 из 57 ПерваяПервая ... 2 10 11 12 13 14 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Не знаю, у меня его нет
  2. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Привет всем. Такая ситуация. В первые дни эксплуатации своей машины путем манипуляции разных клавиш вывел на двухстрочный дисплей какие-то буквы и цифры которые выскакивали друг за другом. Тогда я ничего не понял так думаю ерунда какая-то. Потом полазил по форумам и узнал что это был тест-режим. Сейчас уже много раз пробовал повторить данную ситуацию но не получается. Т.е. удерживаю Setting после сигнала при нажатии ВС должен включиться тест-режим но облом, только пишет No funchion и все. Как я только непробовал ничего не получается. Спрашивал у официала сказали что такой дисплей не активируется.Что делать-то???
  3. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Всё! Тест-режим научился включать. Нажимаю Сеттинг ижду сигнала после сигнала нажимаю правую кнопку на дисплее и появляются всякие данные. Только что они означают? Кроме напряжения бортсети и температуры дисплея и двигателя ничего не понимаю. Может кто пояснить?
  4. Участник Астравод wagononwheels на верном пути
    М. О., г. Лыткарино
    к сожалению я ничего не знаю :/
    Вам надо ждать ответа компетентых лиц
    Вы жмете прям на сам дисплей? если да то круто : D
  5. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    wagononwheels
    не прямо на дисплей а на правую кнопку под дисплеем
  6. Местный Астравод Fly.A.Way на верном пути Аватар для Fly.A.Way
    Hamburg, DE
    А вот у кого еще на 1.3 cdti посторонний свист / шелест на холодную в районе ремешка генератора?
    Помогу выгодно купить на ebay.de
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Fly.A.Way
    Скорее всего обгонная муфта на генераторе, в тисе по поводу нее все подробно написано, старая модификация свистит постоянно, при кончине начинает греметь, новая выходит из строя безшумно
  8. Местный Астравод Fly.A.Way на верном пути Аватар для Fly.A.Way
    Hamburg, DE
    Точно, только что в ТиСе обнаружил, за номером 2215. Потихоньку прихожу к выводу что сначала все эти неисправности из Тиса были выдуманы конструкторами, чтобы потом им в соответствии строить автомобили, которые бы после продажи не вылезали бы из мастерских. А их владельцы платили-бы и платили, удваивая фактически продажную стоимость каждого авто.
    Примерно как с комповыми вирусами, основная масса которых пишется в антивирусных конторах...
    Добавлено спустя 48 минут 4 секунды:
    А вот интересно: хоть одна какая-нибудь "известная" неисправность невылезет? А то прям как по списку иду: что ни тронь - было!
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Fly.A.Way
    а чего ты хотел, двигатель уже 6 лет как выпускается, тис на протяжении всего этого времени фиксирует детские болезни.
    ЗЫ. А кто нить рециркуляцию пробывал отрубать? Я тут на днях снял впускной коллектор и клапан ЕГР, в них слой сажи с пол сантиметра, думаю это совсем не полезно для впускных клапанов. Хотя если отключить вся сажа в кат пойдет. Покапался по форумам, на ФВ-шном нашел с фотоотчетом как на 1,9 ТДИ отрубают, даже кат удалили, в общем всегда чистый впуск, отработка только наружу.
    После чистки коллектора дури побольше стало, со свистом пока не разобрался.
  10. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    Здравствуйте!
    Примите пожалуйста и помогите советом!
    купил машину: astra H, 1.3 cdti, 2007 года. Пригнали из Германии. В целом машина отличная.
    Но вот не прошло и двух дней засвистел турбокопрессор (скрежет). Появляется он когда за 2000 оборотов, и усиливается если идти на высоких оборотах некоторое время. Думаю нужно менять его. Не подскажите какие турбокопрессоры лучше подойдут? и их приблизительную цену.
    За ранее всем спасибо!
    з.ы.: узнавал - родная примерно будет 35 т. руб.
    Astra H, 1.3 cdti
  11. Участник Астравод egorshustov на верном пути Аватар для egorshustov
    СПб, В.О.
    А раньше этого свиста не было? У меня тоже свистит от 1800 и выше но очень деликатно (похоже на свист самолетной турбины но очень тихо). Я всегда считал что так и должно быть при включении турбины.
    Господа турбовладельцы, подскажите, должно ли быть слышно турбину при включении?
    Astra F Caravan 1.6
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
    Zafira B Family 1.8 MT
  12. Участник Астравод JohnCDTI на верном пути
    Vyborg
    Легкое посвистываение присутствует начиная от 1600-1800 до примерно 2500-2800 об. как раз в зоне макс. крутящего момента. У знакомого пассат tdi - та же песня.
    Opel Astra J 1.6 МКПП
  13. Участник Астравод egorshustov на верном пути Аватар для egorshustov
    СПб, В.О.
    пасиб, успокоили
    Astra F Caravan 1.6
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Свиста быть не должно!!! Есть легкий помпаж, его особенно слышно при скидывании оборотов, это именно звук крутящейся турбины. Свист, скорее всего из-за негерметичности впускного тракта после турбины. Так же можно посмотреть на перепускной клапан турбины, если он не отрабатывает, значит турбина недодувает, может из-за негерметичности или впуск забит сажей как у меня было. Ну и на ощупь можно шланги высокого давления сравнить, прожиматься они не должны.
    Со своей трубой пока не разобрался, осталось интеркуллер посмотреть, если дело не в нем буду заказывать турбину и впускной коллектор.
    Да, и есть какие мысли на счет рециркуляции? Мне кажеться это совсем не полезно для впускных клапанов, да и слой сажи в о впуске существенно уменьшает объем подаваемого воздуха.
    NikolayN
    скрежет это плохо, 35 норм. цена, восстановленные аналоги в экзисте от 40 начинаются, так что ценник оригинала гуманный
  15. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Т.е. как свиста нет вообще. У меня свист появляется после 1500 оборотов но еле слышно если не прислушиваться то и не услышишь. По звуку напоминает как -будто где-то вдали едет и воет пожарная машина. Примерно так.
    NikolayN
    А ты как понял что это именно турбокомпрессор а ни что-то другое?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    сергей0107
    Если так то ни чего крименального. У меня свист такой стоит что за 100 метров наверное будет слышно.
  17. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    egorshustov
    На сколько я знаю свиста (скрежета) быть не должно. Турбина должна как бы "гудеть" ("ууууу" что в этом роде).
    Более того у меня и слышаться два звука: 1 - вой турбины, 2 - вот этот злополучный свист. А если дойти до 3000 то этот свист переходит больше в скрежет и четко слышно, что он идет из улитки турбины. Собственно так и установил, что это турбокомпрессор. Думаю, что нарушены термозазоры и когда она нагревается происходит трение одного из дисков или еще чего
    mega_sash
    может и нарушена герметичность, потому что если провести пальцем по улитке, то он будет в масле - значит оно откуда выходит, но не сильно. Шланг с турбины должен быть твердым как камень? или твердым, но сжать при желании его можно?
    Да и забыл написать еще. Когда обороты выходят за 3000 (примерно 3500) загарается чек и машина переходит в аварийный режим. Почитал на форуме как посмотреть коды ошибок. все получилось. ошибки:
    10807 (как я понимаю надо смотреть 0108) - высокий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора
    24312 (как понимаю надо смотреть 02438) - неисправность соленоида А турбокомпрессора
    Кто нибудь может подсказать что это значит?
    Astra H, 1.3 cdti
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    NikolayN
    масло - это скорее всего отработка из картерных газов, если оно лезет наружу, ищи от куда.
    высокий показатель датчика давления может быть из-за сажи во вкускном коллекторе, ну объем его существенно уменьшился а труба пытается пропихнуть то же кол-во воздуха что и раньше. Сам смотрел опкомом, датчик показывает больше единицы, а при подключении манометра к шлангу обратного клапана всего 0,8
    соленойд турбокомпрессора я так понимаю и есть обратный клапан, т.е. при превешении давления в одну атмосферу он открывает отверстие в выпуске и выхлопные газы идут мимо улитки турбины, это можно посмотреть визуально, на выпуске трубы стоит вакуумная мембрана с коротким шлангом, соединяющая клапан во впуске штоком, если при нагнетании давления шток не двигается значит труба недодувает
    Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
    Вой турбины хороший звук, если не прислушиваться то его не слышно, присутствовать должен у всех, свист это скорее всего следствие негерметичности, но пока со своим свистом не разобрался отъездил с ним всю зиму болше 10000 км, скрежета пока нет, наверное это совсем не хорошо и в ближайшее время вылезет наружу.
    Шланг под давлением продавливаться не должен, попробуй пощупать до интеркуллера и после, у меня сейчас такое впечатление, что после интеркуллера давление меньше, возможно субъективно.
  19. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    mega_sash
    СПАСИБО!!!
    буду пробовать и смотреть
    а не знаете случаем, турбокомпрессоры продаются со всеми клапанами, которые к нему подходят, или только улитка, а еще придется менять отдельно и клапана (если в них проблема) ?
    Astra H, 1.3 cdti
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    NikolayN
    все находится на самой турбине, клапан с мембраной работает от давления, так что это не причина а следствие
  21. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    еще раз большое спасибо!
    все ясно
    Astra H, 1.3 cdti
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Посмотрел еще раз по схеме, у Вас кроме мембраны со штоком есть еще и клапана контроля давления, подсоединяются трубками продаются отдельно, на моем движке такого нет
  23. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    mega_sash
    а схема на русском? если есть можно ссылку чтобы и себе скачать?
    Astra H, 1.3 cdti
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    в электронном каталоге http://www.elcats.ru/ необходимо зарегестрироваться, так же можешь програмку ТИС скачать, там инструкции для ОД, основные неисправности и методы устранения
  25. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    а эта программка там же? и сколько весит?
    Astra H, 1.3 cdti
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    попробуй здесь качнуть http://www.corsa-club.net/forum/index.php?topic=1626.0
  27. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    зашел на электронный каталог. По техпаспорту у меня модель двигатлея: Х13DT. А я таких вооще не обнаружил
    и сложилось такое впечетление что это старая модель, потому что вроде на новых моделях идут с буквой Z.
    Подкажите, если знаете, что это значит?
    з.ы.: погуглил навскидку - ничего
    по птс машина 2007 года, что мне двигатель левый подсунули????
    Astra H, 1.3 cdti
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Z13DTH без вариантов, в русском техпаспорте хоть черта лысого напишут
  29. Новичок Новичок NikolayN на верном пути
    Taganrog
    спасибо, успокоили!
    я тоже склонялся, что мне в техпаспорт что то не то написали (неужели у нас такие чайники их делают???). Потому что, первая буква, как оказалось, обозначает классификацию по уровню выбросов. А у меня зеленая наклейка (Евро 4), а это только с буквой Z может быть. Да и других двигателей 1.3 дизельных я не нашел у опеля
    Astra H, 1.3 cdti
  30. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    по поводу небольшого воя или свиста я бы на вашем месте не паниковал !!! (смотря какой конечно )))
    А вот скрежет - это уже не есть гуд !!! в итоге вал заклинит , нальет масло в интеркуллер и начнет дымить !!! а и еще ехать тяга пропадет само собой !!!
    Вал турбины можно проверить самому !! тока попачкаться придется !!
    скинуть подающий патрубок на улитку ..... и пальчиками пошевелить продольно и вертикально .... вертикальный люфтик на дизелях -это допуск ,а вот продольных не должно быть !!!
    а вобще ,если любите топтать газ, меняйте масло каждые 7000 тыс !! и беды знать не будете !!!
    у самого 4 машины дизельных с разными пробегами !!! от 70 до 250 тыс и все турбинки впорядке !!
    чисто мое мнение и мой опыт !! критиковать или прислушиваться дело ваше ))
    удачи
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006. есть все ))) ПРОДАН
    Сейчас Гольф 6 1.2 TSI (105 л.с) + DSG 7 2011 г.
    подписи для форумов
