Страница 10 из 57 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 20 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 1700
Тема: Турбодизель И всё о нём
  1. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    спасибо.. попытаюсь понять что это есть на самом деле в реале) и блин надо искать норм тис
    299999 км в строю
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Проверил сегодня свечки, так и есть, 2 не живые, думаю чего ставить
    Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
    и менять ли все сразу
  3. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    Всем привет !!
    месяц назад стал обладателем Astra caravan 1.3 CDTI (z13DTH)
    дизелю уж лет 6 ))) а с таким моторчиком впервые !!!
    примите ??
    Astra H caravan 1.3 CDTI 90 л.с 6 МКПП 2006. есть все ))) ПРОДАН
    Сейчас Гольф 6 1.2 TSI (105 л.с) + DSG 7 2011 г.
    подписи для форумов
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Shall
    Вливайся, конечно после приветствий Главного Тракториста
    Как мотор? Есть позитив/негатив?
  5. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    Цитата Сообщение от Shall
    примите ??
    Примем!
    Была Astra H 1.6 MT, Zafira B Enjoy 1.9 CDTI AT6.Pannakota
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Экстазовладелец
    Ну как, разобрался?
    Я вот в тисе нашел процедуру проверки:
    Измерение:
    Потребление тока после прогрева перед холодным пуском.
    Подготовка:
    Проверить уровень заряда аккумулятора.
    Используйте функцию мультиметра для выставления токового зонда на ноль.
    Температура моторного масла в диапазоне между 20°C и 80°C .
    Заглушить двигатель, выключить зажигание, выключить все электрические нагрузки. Отсоединить жгут от датчика температуры охлаждающей жидкости.
    Т.е. при отсоединении датчика ОЖ, подогрев должен включиться по любому
  7. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    в субботу проверю что смогу на коленке. тис полностью поставил, наконецто.
    + образовалась заморочь со страховкой. ублюдок ккойто зеркало левой сломал так что занимаюсь. собираю справки для каско....
    а подогрев я думаю не вкл есле реле или пред дохлые.....
    299999 км в строю
  8. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    Впечатления положительные )))
    Сегодня еду менять масло ....
    Щуп маслянный жуткий кстати сказать .... (ничего по нему не понятно )
    Вот думаю топливный самому махнуть ...
    Есть какие нить особенности по его замене ??? кто подскажет...
    подписи для форумов
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Ничего сверхестественного для дизеля там нет, отсоедини разъем и трубки от крышки стакана, открути кольцо и вынимай, не забудь про уплотнительное колечко
  10. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    пред нормальный... да кстати если смотреть на схему тис и на мой блок то у меня нет FB1b FB4/
    и так если не преды то остается блок А147
    299999 км в строю
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Попробуй без датчика ОЖ запустить, может там чего глюкануло
  12. Местный Астравод MHz на верном пути
    Зеленоград
    Дизелисты =) у меня возникли три проблемы ....
    1.При режиме "тапка в пол на обгоне " на высоких оборотах дымит черным дымом .
    2.Заводиться после зимы стала гораздо хуже по два оборота точно делает , раньше пол оборота хватало за глаза .
    3.После 90 км/ч при спокойной экономичной езде включаю 6-ую передачу , и машина начинает вибрировать но дивжок уверенно тянет . =(
    Opel Astra 1.9 CDTI Z19DT х826хх199
  13. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    1.аналогично- я так понимаю при оборотах более 3000 дизель до конца сгореть не успевает- а катализатор и сажевый фильтр- может уже того...
    2. см свечи - сними провода - возми другой и напрямую от аккума прикоснись до контакта свечи - искра есть- свеча гуд- если нет свеча труп.
    у меня тож это было. если не помогло далее идем по цепочке - см мою эпопею))
    3. аналогично - самому интересно
    пока сам в работаю за реле - взял с утра провод, чтоб некрутить долго стартер, запитал его от + аккума к проводу подогрева свечей- вместо одной из них- 5 секнд держу и сразу с пол оборота завожусь.
    п.с. думаю таким образом можно и в сильный минус завестись)
    299999 км в строю
  14. Местный Опытный Астравод mityaby на верном пути Аватар для mityaby
    Москва ЮАО
    Какая-то беда ...Не знаю,что и думать.Толи это стечение обстоятельств ,или время пришло? Стала по тиху сыпаться.Поменял радиатор кондея,шкив компрессора ,маховик,отремонтировал генератор ,засвистела турбина,а сегодня при повороте руля застучала рейка...
    Astra H 1,9CDTI 110kw
  15. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    Это и бензиновых собратьев может настичь...
  16. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    hesburger
    а ты свою новую брал??
    299999 км в строю
  17. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    Экстазовладелец
    ну да..уже 2.5 года езжу
  18. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    ну так дело в том что в России машины в 99% из Европы- пригнанные - пробег - дизель в основном берут для корпоративного использования- пробег редко меньше 30 т.км а то 60 в год и более- соответственно - пробег за 3-4 года -сам можешь прикинуть.
    ресурс тю-тю
    (основание- mobile.de-
    берем стоимость своего авто- минус стоимость таможки(1,3- гдето 100тр), мунис навар перегонщиков - 50т.р.
    смотрим находим свою примерную машину- и соответствующий пробег)
    думаю логично - что пробег скручивается
    299999 км в строю
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    mityaby
    А че с трубой, как свистит?
    У меня свист последние 10 тыщ наблюдается, на тягу, субъективно практически не повлияло, ну так чуть хуже разгоняется, жду асфальта. Сама труба в норме, скорее всего нет герметичности во впуске, максимум сейчас 0,8 атмосферы нагнетается, должна больше, мембрана стравливает после 1 атмосферы, нехватает чуть. Свистит воздух. Потеплеет, буду ковыряться.
    Добавлено спустя 29 минут 35 секунд:
    Экстазовладелец
    И что, совсем хлам получается?
    У меня приятель этим занимался, до недавнего времени, корса мне досталась с вполне честным пробегом в 135 тыщ. Астра караван оч популярное коммерческое авто, ценник совсем низкий, корсы там дороже, даже астра хетч ито дешевле, но есть варианты не коммерческих авто с небольшими пробегами.
    Маржу перегонщика преувеличил сильно, в 2-2,5 раза меньше, будут согласны пригнать в какую пальцем ткнешь. За 1248 сейчас 1,7 евро итого 2121,6*40,5=86 т.руб. Пробег да 100 т.км в среднем около 8000 евро -19%=6480 Т.е. даже если сам захочешь по европе прокатиться, машина укладывается в 350 т.руб. В 2008 в эту цену укладывались с доставкой и маржой
  20. Новичок Новичок Z13DTHCaravan2006 на верном пути
    St.Pb
    Всем привет! Первый мой пост и сразу о грустном...
    При прогреве выше 70 градусов появляются очень нехорошие звуки (цепь или её натяжитель или гидрокомпенсаторы, а может то и то) Но при холодном двигателе всё тихо. У меня подозрение на неправильную работу какого-то клапана, связанного с давлением масла... Возможно просто хреновое масло (gm 5w30) Может, стоит что-нибудь поустойчивей к высоким температурам лить, 5w50 например, посоветуйте...
    Конечно-же я в первую очередь обратился в пару серьёзных дизельных центров. В первом меня продиагностировали какой-то прогой (сказали бош, первый квартал 2010), послушали немного и послали, сказав что мало инфы по работе движка им комп выдал, мол не пишет сколько топлива льёт, работает ли пилотный впрыск и тп, а без этой инфы они ничего сказать не могут, лишь предложили продиагностировать форсунки за 6000р без учета работы по их снятию и установке... А во втором сходу послали, сказав что в Россию такое чудо не поставлялось, езжайте обслуживаться в Финляндию, например )) И официалы мне примерно такое говорят...
    Буду очень рад если кто-то даст дельный совет по решению проблемы своими руками, либо посоветует, куда обратиться. (Сам не сильно криворук )))
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Посмотри в ТИСе, форсунки проверяются элементарно, их снимать и продавливать не надо, если вам это сказали в сервисе, обходите его стороной (в системе комонрэйл они открываются электронно и делают несколько впрысков за такт), впрыск топлива и ошибки показывает опком. ГМ нормальное масло по невысокой цене, выше 30 лить не стоит, двигатель оч холодный, 50 может быть жидким для него. Z13DTH к нам поставляется на машинах корса и мерива, у меня вообще Z13DT, к официалам ездил, обслужили.
  22. Местный Астравод Shall на верном пути Аватар для Shall
    СПБ
    все от фильтра отсоеденил (ничего сложного )
    Но стакан так и не раскрутил !!
    С грустью поставил все назад ...
    Обнаружил дырку на приводном ремне )) откуда она ??!!? ума не приложу .... маааленькая такая и прям посередине от краев !!
    подписи для форумов
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    Shall
    Посмелее надо, можно хомутом восмользоваться или оснасткой с молотком. Фильтр кстати, по регламенту, сушиться на 30 т.км, меняется на 60 т.км, если не ошибаюсь. Для слива воды/жижи есть кран в низу стакана.
  24. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Привет всем! Вот и я вливаюсь в вашу немногочисленную компанию)
    Авто Opel Astra 5 дверей 2009 год двигатель 1.9dt 120 лыс.
    Сразу возник вопрос , вин расшифровать свой в EPC не могу хочу понять есть ли фильтр твердых частиц (где то мельком читал о цифре в квадратике на табличке в проеме пассажирской двери)
    У меня 1.3 как понять есть он или нет )
    Купив машину обнаружил сюрприз ЕСП в комплектации хотя машинка энджой )( дилер сам про это не знал )
  25. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    Это пакет энжой плюс
  26. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    hesburger- что за энджой плюс , что то не слышал о таком на астрах , хотя все может быть , я сам из Москвы
    Astra H 1.9CDTI(Z19DT) 6МТ+Open&Start +кнопка SPORT+DDS+TPMS+Hill assist,OPC тормоза, Recaro, +AFL+Bluetooth CD70+CID+Quick Heat+PARKPILOT+камера заднего вида,эл.складные зеркала.
  27. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    Alexey26
    ну пошукай тут на форуме..куча тем про комплектации
    Вообщем добро пожаловать в нашу дружную компанию трактористов
  28. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Спасибо ! И все таки , что по поводу цифры на проеме двери , у тебя какая в квадратике?
  29. Местный Заслуженный флудер hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник hesburger дважды полковник Аватар для hesburger
    Таллинн,Эстония
    Alexey26
    Да как то не обращал внимания))) Фильтр у меня то стоит)))
  30. Местный Астравод Alexey26 Астранафт
    Вот потому и интересно , где то встречал , что типа если 0.5 то есть если 1.2 то нет , у меня вообще 1.3 ) просто сейчас на улице холодно под машиной посмотреть не могу и комплектация как на зло не бьется если не трудно глянь плиз, попробуем установить истину.
    Если остальным трактористам интересно то могут выложить так же свои данные по поводу циферек
