Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 539
Тема: РАЦИЯ диапазона 27 МГц в Астру 3-х дверку
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Из леса вестимо. СПб.
    ребята помогите, искал и чота не нашел...подскажите или как или где смотреть : на торпеде, под лобовым стеклом динамик(как я понял для хэндс фри), как к нему добраться и возможно ли к нему подключить р/с. заранее спасибо.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    http://astra-h.ru/seven_ac.html
    там два винта
    у меня 3дверка. откручивать крайне не удобно
    а уж закрутить ключем Г-образным не реал
    открутил . вытащил . выкинул - поскольку не тянул звук
    там над ним пластиковая сетка
    будь аккуратен при установке обратно. у меня переломилась. в общемто особо не заметно
    GTC Cosmo AT 1.8 IDS+ DVD90NAVI
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    GM
    спасибочки.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    динамик как я понимаю рабочий на урровне остальных
    не только для хфри
    только на 8 ом
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    не только для хфри
    только на 8 ом
    к сожалению из меня мегавольт никакой, посему поясни пожалуйста - будет ли он работать если к нему подключить р/с? у сибишки с обратной стороны есть помоему 3.5мм гнездо, как для наушников...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    ну я тоже не физик
    значит как я понимаю:
    надо смотреть на что рассчитана твоя станция
    например магнитолы обычно рассчитаны на динамик 4 ом
    если к ним подключит динамик 8 ом. то звук будет в 2 раза тише
    кто знает точнее пусть меня поправит
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    мне почему то кажется что ты его не услышишь за звэуком магнитолы
    я б его поменял
    но вынешь - попробуешь перед установкой
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    GM
    ща пробежался по инету и нашел вот чо : http://www.senao1.ru/dinamiki.php
    пишут что они(выносные динамики) как раз 8 ом, я так понимаю что должно работать...в любом случае попробую к родному подключиться, а если нет куплю выносной.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    посмотрел фото
    жестко народ с машинами)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    GM
    это кстати человек у которого я на сайте сиби.ру и увидел способ установки р/с вместо пепелки...я бы не решился сверлить свою авту)))
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    http://www.radiosila.ru/katalog/deta...h-5.html?pop=0
    твоя вроде
    встроенный динамик 6 Ом
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    GM
    ну да, моя и есть...и динамики есть и шнуры походу подходят.
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    ну попробую, мож чо выйдет...а еще спрошу у мастера что устанавливал р/с какой динамик можно присоединить.
  12. Участник Начинающий Астравод Торговец снами на верном пути Аватар для Торговец снами
    Может не в тему, но я себе поставмл рацию в 5дверей, на подлокотник Армстер.
    продажа электро бензо инструмента 9214513
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    это как это НА подлокотник? поделись фоткой.
  14. Местный Заслуженный Астравод KostikuS на верном пути
    Москва.ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Северный олень
    brabus495
    расширяем отверстие под цангу
    я так понял, без этой жести, двухметроффку не воткнуть, что бы в маневре не потерялась?)
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    а если на магните крепить слетает? портится покрытие ?
  16. Местный Заслуженный Астравод Mr.Goodcat на верном пути Аватар для Mr.Goodcat
    Russian Federation Moscow region Klin-city
    это смотря как ехать.
    Я ставил антенну на магните перед штаткой, чтобы на всякий случай упор был. На магнит надевается что-то типа чехла для защиты ЛКП. Слетала антенна у меня всего 2 раза из-за скорости и встречного ветра. Но у меня антенна жесткая, SIRIO T3-27. Хлыст вряд ли слетит.
  17. Местный Заслуженный Астравод KostikuS на верном пути
    Москва.ЮЗАО
    весь в думках блин, либо крышу дырявить и ставить в крепление для багажника, либо как на первой странице на крышку багажника, но в ней по мимо кач-ва связи еще и елозиение по крышке багажника тормозит, т.к прилегает фактически в двух точках всего и фиг чего подложишь)))
    походу самый нормальный вариант это на крышу, но блин все переходники которые видел в этой теме какой то пэ пэ цэ аля наклейка пионер на заднем стекле шахи из 90х (((
  18. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Два в одном, крепим антенну, чтоб не потерялась и делаем хорошую массу с кузовом.
    На самом деле там все не так страшно как кажется
    В кузове на этом месте уже есть отверстие, мы его просто увеличиваем с 8 до 10мм. При желании можно обратно поставить болт крепления багажника и отверстие становится абсолютно незаметно.
    Какой у тебя тип кузова?
    Есть несколько минусов:
    1. царапаеться ЛКП под магнитом
    2. там же постояно собираеться вода
    3. качество приема-передачи
    Astra H Sedan Silver Lake *701**77
    МСС: В-493 или "Штопор"
  19. Местный Заслуженный Астравод Mr.Goodcat на верном пути Аватар для Mr.Goodcat
    1. не царапается
    2. почему-то воды у меня там нет и не было.
    3. зависит не только от этого.
    Много по радиосвязи в СиБи диапазоне вот тут: http://www.dalnoboi.ru/phpBB2/viewforum.php?f=42
  20. Местный Заслуженный Астравод KostikuS на верном пути
    Москва.ЮЗАО
    да 3х дверка,
    тут как-то с троллейбусом сравнили.. две антены по приколу никто не ставил?))))
    Установка врезной антенны LEMM Turbo 2001 на седан.
    Сорри за качество телефона.
    Снимаем пластиковую крышку водостока и крышку заднего крепление, которые закрывают места крепления багажника. В салоне снимаем верхний пластик средней стойки и освобождаем потолок от уплотнителей двери, головкой на 10 откручиваем посадочное место багажника, имеющееся отверстие рассверливаем до 10мм.
    Далее немного дорабатываем крепеж к кузову. Берем болт длиннее, шайбу большего диаметра и изготавливаем переходник для цанги, который немного выше стандартной цанги. Переходник под цангу изготовил из алюминиевой трубки диаметром 21мм согнутой в овал.
    похоже самый наименее колхозный вариант установки : )
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    Привет. Вот столкнулся с какой какой...антенна стоит так
    дальность действия мала...помех полно...а в радиусе 5-8км от станции "крик" слышу и слышат меня.
    при установке мастер сказал желательно массу с крышки багажника на кузов кинуть...сигнал лучше будет....Сегодня рассмотрел крепление крышки багажника к кузову...мдааа, чота фуфел какойто. Скажите, на седане у кого стоит антенна на крышке багажника и как сделана масса?
  22. Местный Заслуженный Астравод KostikuS на верном пути
    Москва.ЮЗАО
    ребят а кто с мегаджетом 3031м катается? признавайтесь - что нравится , что нет,
    а то "турбо" и 20Вт это конечно хорошо, только с МКС связываться не собираюсь ))))
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии KAMON на верном пути Аватар для KAMON
    все...сделал сам...купил медный провод массы двигателя и с петли крышки багажника пришпилил к кузову в самом отделении багажника(немного некрасиво...проходит через поверх уплотнителя)...но масса терь точно есть...теперь задумываюсь об усилителе!
  24. Местный Заслуженный Астравод KostikuS на верном пути
    Москва.ЮЗАО
    Ребят кто возьмется на мегажете 600 разнести морду и базу ?
    и главное за какое "спасибо" ?))))
    п/с
    можно в личку )
  25. Местный Заслуженный Астравод KostikuS на верном пути
    Москва.ЮЗАО
    апчеги
    а никто не зннает сколько стоит пластик который от вод.двери и далее под рулем проходит?
  26. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Около 3тыс.руб.
    Щиток приборный нижний
    http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx...c-e803edcf1635
  27. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    Мне один мастер предлагал установить антену от радиостанции вместо штатной фм-антены (фм-ку спрятать под обшивку потолка). Но я что-то очконул. Так и езжу с магниткой.
    Opel Astra (sedan, 1.6, МТ5, Ultra Blue) Cosmo+круиз+брызговики+стабилизатор+парктроник
  28. Местный Заслуженный Астравод KostikuS на верном пути
    Москва.ЮЗАО
    http://77.rsoc.ru/p3755/
    может кому пригодится!
  29. Участник Астравод NikOld на верном пути Аватар для NikOld
    Магнитку на 1.1 настроить очень тяжело в отличии от врезной и еще не все врезные можно на единицу настроить.
    У меня магнитка без проблем в 1 настраивается. На КСВ влияет даже колпачок на антенне и мерять его надо с надетым колпачком.
  30. Местный Опытный Астравод brabus495 на верном пути Аватар для brabus495
    Москва ЮАО
    Mr.Goodcat
    Может все зависит от материала, который находится между ЛКП и магнитом?
    У знакомого стояла на резиновой основе, так там постоянно была вода с песком, может если тканевая основа, то все намного лучше.
    Если получилось настроить магнитку в единицу, значит повезло
    Есть уверенность, что КСВ-метр не врет, калибровку делали?
    У меня один КСВ-метр примерно на 0.5 коэффициент уменьшал.
