Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 8 16 17 18
Показано с 511 по 539 из 539
Тема: РАЦИЯ диапазона 27 МГц в Астру 3-х дверку
  1. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Черезпол часа отпишусь, с мелким сижу
    Продал на пробеге 380 000....
    Хорошо.
  3. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Хорошо.
    Для начала какую антенну хочешь установить? Я бы установил антенну на кронштейне самодельном желательно алюминиевом. Вот ссылка с моего предыдущего места работы, http://cibi.mybb.ru/viewforum.php?id=2 некоторые работы сделаны мной. Рацию какую берешь? Запитай от прикуривателя через реле, по зажиганию реле что бы включалось и запитку делай от прикуривателя, то что дучше от АКБ это ерунда по сути, сколько сравнивал никакой разницы не почувствовал. Провод от антенны уложи под водостоком и просунь провод под заднюю фару а отуда к блоку предков в багажнике и затем в пороги и либо под торпеду или же в центральный тонель. Болт крепления кранштена и основании антенны где крпеится кабель к шайбам запихать литола под пыльник черный. Тестером звонишь массу относительно замка зажигания и оплетки кабеля. Если тестер покажет 000 то супер. Остается настроить антенну и в путь. Че не понятно спрашивай.
    ra4yel
    Радейка Мегаджет-300, антенна Мегаджет(аналог Алан-9), все стояло на Газели, шефу не понравилось,сказал снять...
    Вот и решил в Опеля на постоянку воткнуть.
    Еще и такая антенна есть, MDI тоже аналог Алана-9...
  5. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    у мегаджета этого на лицевой панели написано ASQ?? Если да то подделка. Антенну надо перед утсановкой вскрыть, т.е. снять пласмассовый кожух и запихать туда литола до отказа. Так же и в разъем затолкай литола и шаровое соединение где болт. Если радейка такая то лучше под седло ставить т.к. портишь пластик салона и будешь постоянно задевать ногами, этот вариант подхотдит тем кто 1.50 в рост
    Так я по этой теме, фото и делал в Газели радейку...
  7. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Тем более Там по сути все разжевано и у человека который занимается этим большой опыт Что не понятно еще? Антенну надо еще настроить, у теа на фото китайская подделка, она очень чувствительна к антенне, лучшее ее настрой, ато за ее ремонт возьмут минимум 1500р. Когда она сдохнет на прием будет работать очень тихо и будет вонять жженым
    ASQ? Вроде да,так написано. Читал я про эту 300 ку, тоже понял что подделка, по инструкции не настраивается,все по другому.И экран вроде не такого цвета должен быть... Че в топку ее?
    А по антенне,все пролитолил,акромя кожуха.Не понял как он снимается,так и оставил.
    Чебоксары
    Да не выкидывай, просто предохранитель поставь поменьше номиналом, на ампера так 2, если начнет вылетать то надо будет менять транзистор по выходу, как обычно если он вылетает то он уходит в кз и от этого горит трансформатор модулирующий За его перемотку и берут основные деньги за ремонт. А кожух просто снять, снизу суешь отвертку а где штык за конус хватает и откручиваешь. Лучше нагреть этот конус перед тем как откручивать. Самое главное настроить антенну, иначе ни рации и ни связи. Если антенна не настроена то ни приема ни передачи толком не будет. И масса должна быть хорошей. Как некоторые подводят массу проводом что нельзя
    ra4yel
    Антенны обе настраивались на КСВ 1.1....
  11. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ra4yel
    На астре? И на какой частоте был КСВ 1.1?
    Нет,на Газели. Я там не понимаю в этом приборе, только показания видел что 1.1...
    Чебоксары
    На астре картина будет совершенно другая, установив на астру надо ее заново настраивать.
    Насчет этого в курсе. Только радейку сказали надо перепрошивать, я слышу,а меня через раз, вот и предлагают переделать чего то там в радейке.
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Она не прошивается и не переделывается. Развод Мож сетку переключить хотели?
    На европу(0)?а нафига?
  17. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Дык Я же ток предполагаю. Дарова
    У меня в большой машине МЖ 600турбо+
    Тогда самая нормальная была. Ничего особенного. Тысячи ненужных функций. А ловит так-же.
    Гавно короче
    Дароф Лёнь.
  19. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    По сути надо что бы рация брала не больше 10 км, дальше уже не то.
  20. Модератор Гигант мысли Tramp Max Астранафт Аватар для Tramp Max
    Жесть какая то Паяльник в жопу ему воткни лучше! Тебе там цвет трусов пока не указывают какой носить?
  21. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Между прочим на старой будке газели что выше на фото строились антенны лучше чем на других машинах вообще, как будто газель создавали для установки антенн. На новом кузове уже лажа полная была, уже как год почти не работаю там так что Я уж хз
    Может быть и развод... Как тогда с ней быть, раз через раз на передачу работает?
    Жесть какая то Паяльник в жопу ему вотки лучше! Тебе там цвет трусов пока не указывают какой носить?
    Пока нет...
    ra4yel
    Леня, а ты сможешь радейку посмотреть че да как,если тебе ее ТК отправить?
  24. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    ra4yel
    Запросто! Если работает через раз то надо проверить шнур от тангенты до разъема микрофона и внутри рации пропаять разъем микрофона и переходные гребенки, они как обычно лопаются или же кнопка в тангенте барахлит
    Напиши адрес в личку куда и сколько все будет стоит(пересылка за мой счет естественно).
    Пойду Опеля оглядывать,а то мы с тобой столько по Астрочке обсудили, что у меня уже голова кругом, все надо проверить...
    Огромное спасибо, Леня за подсказки!!!
  26. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Про опель это вершина айсберга Написал личку
    Че эт еще не все?
  28. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Че эт еще не все?
    Канеш не все) Потом то сим, то двери текут, то в гофрах лопаются провода, то подушка двс передняя рвется или еще че нить. Проверь подушку переднюю которая за подрамник крепится и к стыку кпп и двс, она рвется у всех))) вибрации на руль идут от этого) Я уже не все помню что я менял
    ra4yel
    Леонид, я смотрю ты решил меня ,,до кондрашки'' довести, своими рассказами...
    В личке все правильно, только не сказал сумму...
