Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не заводится Opel Astra H Z18XER (нет связи с ЭБУ) Simtec 75.5
  1. Новичок Новичок xanwy на верном пути
    Angry Не заводится Opel Astra H Z18XER (нет связи с ЭБУ) Simtec 75.5
    Всем доброго дня! Opel Astra H GTC Z18XER. ЭБУ Simtec 75.5. Столкнулся с проблемой - пару неделю назад только тронулся с места и машина заглохла. Когда пытаюсь завести - слышно только реле в багажнике (бензонасос и стартер не работают). Диагностика показала что у блоков нет связи с ЭБУ двигателя. Прозвонил косу - не идет питание на 64 пин при включенном зажигании. Из сделанного: 1. Проверил косу от ЭБУ до блока предохранителей - все провода целые и держат 12В. 2. Кидал 12В от аккумулятора на 64 пин ЭБУ (питание при зажигании) - дроссельная заслонка жужжит и стрелка бензина не падает, но машина все равно не заводится. Подскажите, что ещё можно предпринять
  2. Участник Начинающий Астравод OldBoy333 на верном пути
    Предложу расшевелить разьем АБС (снять одеть),т.к. является шлюзом каншины для связи между блоками
  3. Новичок Новичок xanwy на верном пути
    пробовал отключать Электроусилитель и АБС
  4. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Не является он никаким шлюзом.
    Предохранитель FE30 цел?
    Карпасс для Опель.
