Показано с 1 по 30 из 60
Тема: Преднатяжители ремней безопасности
  1. Преднатяжители ремней безопасности
    Здравствуйте люди добрые, помогите кто чем может. Ситуация: Астра 2006г. 1.8 караван.космо получает удар в зад, да так что догоняет впереде стоящую. В момент удара срабатывают преднатяжители(подушки целы). Пассажирсккий ремень отстегивается!!!(пристегнут был хорошо проехал 60 км в дерганном режиме, воскр. с дачи до города) Замок ремня блокируется(только пассажирский). Обратился в сервис. Ответ был таков: все так и должно быть, а ремень отстегнулся- вы плохо пристегнулись, блокировка замка -- послее ДТП можно только отстегнуть ремень, после чего он блокируется, дабы неперевозить на несправном авто людей. Уважаемые Господа владельцы Астры поделитесь горьким опытом, как у кого было или как оно должно быть. Сам то понимаю, что меня парят,но нехватает инфы что бы с ними(официалами) бороться. Ну а если так должно быть , то за что дают звезды на краштестах? Есть ли какие-то нормативы, Госты и прочее что определяет правильность работы систем безопасности?
  2. Местный Астравод lamo_nepalskoe на верном пути
    zimbabwe
    ИМХО замок ремня паломалсо. При аварии у него чегой то там вырвало (ибо сам он открываться не должен) и теперь оно совсем не закрываетсо.
  3. Участник Астравод VadimZ на верном пути
    у вас при ударе в попу сработали преднатяжители ремней (стоят в замках р. без-ти) тперь их только менять и стирать ошибки теком или другой прогой (если не у официалов)
    Opel Astra GTC 1.6
  4. Местный Опытный Астравод Павел_ на верном пути
    Аналогичная ситуация.
    Получил удар в зад. Сработали преднатяжители. Водительский ремень застегивается, а пассажирский нет.
    Горит лампочка неисправности систем безопастности и при заводе авто моргает аварийка. Очень интересно, как лечить. Дилер написал, мол под замену датчик подушек безопастности, 15 тыщ рублев. А мне кажется он тут не при чем. По моему нужно лишь преднатяжители поменять! Самому починить можно? А то те цены, которые официалы озвучили мягко говоря пугают.
    Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
    Ремень, кстати, отстегнулся лекго (я про пассажирский) а вот обратно уже не идет. Видимо так и задумано.
  5. Участник Астравод VadimZ на верном пути
    Павел, у меня было всё тоже самое, я просто купил новые преднатяжители (по 2500 каждый) а на неофициальном сервисе мне электроньщики почистили блок управления от ошибок.
    Opel Astra GTC 1.6
  6. Местный Опытный Астравод Павел_ на верном пути
    А как их менять? Есть где-то инфа? Поделись плиз.
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    Сидушки снимать надо полагаю.
  7. Участник Астравод VadimZ на верном пути
    снимаешь сидушки, меняешь замки с преднатяжителями сработавшие на новые, ставишь сидушку обратно, подключаешь все разъёмы, а дальше на сервис - гасить значок на приборной панели (чистить блок управления подушками)
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    если ты из Москвы - могу дать адресок где мне чистили блок за 4000 р. (при желании они могут и замки ремней сами поменять) если адрес нужен - пиши в личку.
    Opel Astra GTC 1.6
  8. Местный Опытный Астравод Павел_ на верном пути
    Полагаю после снятия ошибки аварийка при заводе перестанет включаться? А то напрягает зараза!
  9. Участник Астравод VadimZ на верном пути
    нет все "аварийные прибомбасы" - аварийка, индикатор пропадают после чистки блока.
    Opel Astra GTC 1.6
  10. Местный Опытный Астравод Павел_ на верном пути
    Спасибо за исчерпывающий ответ!
  11. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    Аварийку можно погасить просто отключив на время аккум. А блок действительно надо перепрограммировать (почистить).
    найти можно здесь здесь
  12. Местный Астравод MPV на верном пути Аватар для MPV
    А у меня водительский после сработал и отстегнулся(я один ехал)...теперь тоже пассажирский не пристегивается и аварийка моргает
    Astra GTC Cosmo Black 1,6 MTA + Ксенон
    ...продана
  13. Местный Опытный Астравод MapTuHe3 на верном пути Аватар для MapTuHe3
    Moscow
    у меня такая же ситуация блок почистил (значок AIRBAG горит), мастера которые чистили сказали как новые замки поставишь он потухнет.
    Люди добрые расскажите плиз как снять сидушки, просто не хочу на сервис ехать, хочу сам поменять.
  14. Участник Астравод VadimZ на верном пути
    увы нет, у меня после скидывания клемы всё равно срабатывала аварийка.
    Opel Astra GTC 1.6
  15. Местный Опытный Астравод MapTuHe3 на верном пути Аватар для MapTuHe3
    Moscow
    Она и будет гореть. Мне ее мастера тушили. Клемма не поможет. Снятие клеммы мне помогло только для того, чтобы свет в салоне не горел после аварии.
  16. Местный Опытный Астравод Павел_ на верном пути
    Ребят, еще вспомнил, у меня зараза плафон передний горит постоянно теперь после удара в жопу! Это как вылечить? Он и нажатый горит и отжатый. Есть какое-то положение посередине между включено и выключено в котором плафон гаснет, так пришлось бумаги натолкать в щель кнопки, которая его включает, поймав это положение, чтобы он не горел. Мож у кого было такое? Как лечить?
  17. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    От блока зависит, бывает помогает аккум, бывает только теком тереть.
    Перепрограммироваением блока. Не по диагностике и не дилерским оборудованием - хакерские методы и хирургическое вскрытие блока. Только так, или покупать новый. Если в РО - могу помочь, если нет - ищи по месту автоэлектронщиков. Если скажешь место жительства - постараюсь дать координаты ваших местных спецов. Мир - тесен.
  18. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    MapTuHe3
    да блин! Взять ключ торкс Т45, открутить ближнюю к двери направляющую сзади от пола и дальнюю от двери направляющую от боковой стенки центральной консоли. То есть один болт в пол, другой болт в бок. Могут быть варианты - зависит от количества дверей, не помню точно - не запоминал никогда такую фигню, не обращал внимания просто. Открутил на автомате и всё: два болта и сиденье снял, что там сложного? Два полоза крепяться сзади болтами Т45, спереди вставлены в скобы и всё.
  19. Местный Опытный Астравод MapTuHe3 на верном пути Аватар для MapTuHe3
    Moscow
    MapTuHe3
    Ну вот)дельный совет. Завтра буду мучить. пасибо
  20. Господа астровладельцы огромное спасибо, что поделились опытом. Из всего прочитанного я понял, что симптомы у всех одинакрвы: блокировка пассажирского замка, лампа на приборах, аварийка, плафон в салоне. Плюс к этому ответ официального диллера. Получается не дороботали фрицы чего-то. По замене все просто: меняются преднатяжители и снимаются ошибки. В Питере в Лауре замена пары-4000, диагностика снятие ошибок 1000(если нигде ни чего не отвалилось). Но все-таки люди добрые кто-нибудь, где-нибудь видел нормативы как это должно работать? Или каждый проезводитель сам решает как и что. Хочется верить, что системы безопасности должны как-то регламентироваться гос-вом в заботе о своих гражданах.
  21. Новичок Новичок xpreshn на верном пути
    Курск
    У меня была аналогичная ситуация, только проблема усложнялась тем, что в нашем городке с этим до моей машины официалы не сталкивались. Итог долгих переговоров с Москвой: аварийка погашена через ТЕК, лампочка в плафоне потушена скидыванием клеммы (поступало настойчивое предложение от дилера выкрутить лампочку и не докапываться до них), далее, сам снимал сиденье, отвинчивал замок ремня, разбирал и возвращал в рабочее положение пружинку внутри замка (там несложно разобраться в принципе работы замка). Короче преднатяжители пока не менял и информацию о срабатывании не скидывал (горит на панели подушечка красненькая), но замки работают.
  22. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    стальной стержень и молоток - нужно забить поршень сработавшего преднатяжителя немного назад, чтобы ослабить натяжение - тогда есть шанс, что замок расклинит и заработает. Это можно даже не снимая сиденья сделать - конец пиропатрона торчит у центральной консоли в районе переключателя КПП, в сторону движения. Иногда из отверстия пиропатрона торчит трос, закрепленный в поршне патрона, который собственно и тянет замок. Вот его(и поршенек, в который он вставлен) и нужно немного назад вернуть, постучав молотком. Пару сантиметров просадки хватит за глаза - замок при этом вернется чуть назад и повиснет(до этого торчал, натянутый).
  23. Цитата Сообщение от Anmed
    Вообще чистки с тека должно хватить.И для плафона тоже.
  24. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    Я тоже думал так, но недавно на зафире не получилось.
  25. Местный Заслуженный Астравод mister454 Астранафт Аватар для mister454
    Москва - Саратов
    Ребят, а подскажите кто нибудь, где в Москве можно преднатяжители купить подешевле, а то 6 тыс., что то жаба душит, мож на раборках каких есть? Да, и где блок почистить? Тек моей машине не помогает.
  26. Участник Астравод VadimZ на верном пути
    на разборках врятли, т к там разбирают только битые авто, соответственно и преднятяжители в них сработали. моё мнение - только на экзисте по 2700 за 1 преднатяжитель.
    Opel Astra GTC 1.6
  27. Местный Заслуженный Астравод Знаток на верном пути Аватар для Знаток
     м174ав 178
    ЕСТЬ ХИТРОСТИ
  28. expert_autoelectronic Астравод Anmed на верном пути Аватар для Anmed
     а937мт 178
    ЕСТЬ ХИТРОСТИ
    возможно, разбираться не стал - мне было это не нужно, потому спорить не буду.
    В Москве? Или в Саратове? В Москве рекомендую Андрей ICQ 463473551, тел. +79164899530. Работает профессиональным оборудованием, всё чётко и без экспериментов, с ценами не грубит.
    Надо если - в Саратове подыщу. Точнее знаю кто, но под рукой контактов нет.
  29. Местный Заслуженный Астравод mister454 Астранафт Аватар для mister454
    Москва - Саратов
    Спасибо! Мне в Москве нужна информация, т.к. в Саратове теперь редко бываю на машине.
    А то я все надеюсь на каско, но никак нет страховых случаев, да и смому бить машинку не охота. Придется делать за наличку. А может кто еще подскажет где можно купить преднатяжители в москве. А то везде период ожидания от 3 недель
