Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 211
Тема: Качаем EPC
  1. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    VPREM
    У тебя браузер по умолчанию, видимо, не IE, ЕРС нормально работает только под ним. На рабочем столе будет ярлык от ЕРС, запускаешь его своим браузер, копируешь адрес из адресной строки в буфер, запускаешь IE и вставляешь его туда.
    Андрюха77
    К сожалению будут. Там нужны танцы с бубном на 4-х машинах из 5-и.
  2. Местный Астравод VPREM на верном пути
    Москва, Ю.Бутово
    VerSerj
    Разобрался как запустить. Все дело в том, что у меня ярлык на рабочем столе не появился. Запуск так: Пуск>Все программы>Opel Vauxhall EPC>Показать URL адрес. Выведенный адрес вставить в строку Internet Explorer. Кстати, скачанная программа по ссылке от Mih42 -это сборка EPC4 от 12 февраля 2009. Это последняя версия EPC или в сети есть и новее?
    Astra Caravan 1.8 AT Cosmo мод.2009
  3. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1801610 Хотя это может быть и та же.
    Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 41 секунду:
    Цитата Сообщение от besedkin
    Ещё метода установки (по ссылке из поста Mih42 выше,мне помогла):
    1. Не надо ничего отключать, в смысле выдергивать питание из CD приводов.
    2. Ставим Алкоголь 52. Чем свежее - тем лучше.
    3. В настройках эмуляции ставим галку "Эмуляция RMPS"
    4. В дополнительных настройках эмуляции ставим галку "Эмуляция ПЛОХИХ секторов"
    5. Пуск-Все Программы-Alcohol52-A.C.I.D Wizard. В появившемся окне программы ставим все галки, если не стоят (хотя должны) и жмем кнопку Cloak. Сворачиваем окно программы.
    6. Монтируем образ EPC4
    7. Запускаем установку EPC4, если не запустилась автоматом.
    Способ проверен на WinXP SP3.
    Работает, проверено! Vista.
    Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
    Кстати, походу 4-я версия уже не на жаве, у меня на ноуте она стоит раком и 3-я не вставала, эта встала влет.
  4. Местный Астравод VPREM на верном пути
    Москва, Ю.Бутово
    VerSerj
    Версия, похоже, та же. 12 февраля - это показывается в справке самой программы, а в комментариях на скачивание тоже было - 03.2009 и рекомендации по установке совпадают. Вот только свое авто получал в феврале, а производство, наверное, ноябрь-декабрь, но мой VIN не декодируется.
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Инструкция по установке EPC4 03/2009
    БЕЗ привода DVD и прочих танцев с бубном вокруг защиты от копирования
    1. Берем образ, монтируем любым способом, вытаскиваем с него все файлы (~5.1 Gb).
    1а. autorun.inf и setup.exe выкидываем в корзинку
    2. Устанавливаем GMGInfrastructure\GMGInfrastructure.msi
    3. Устанавливаем GMEApplication\GMEApplication.msi
    4. Устанавливаем GMGLocalDB\GMGLocalDB.msi
    5. Устанавливаем GMERomDB\GMERomDB.msi
    6. Открываем Command Prompt
    6a. Изменяем PATH
    Код:
     SET PATH="C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\jre1.6.0_02\bin";%PATH%
    6b. Переходим в папку Configurator
    Код:
    cd "C:\Program Files\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator"
    6c. Запускаем программу конфигурации
    Код:
    java -jar Configurator.jar
    6d. Закрываем Command Prompt
    7. Перезагружаем Wындовс
    (можно просто перезапустить сервисы TOMCAT и TRANSBASE)
    8. Открываем IE и вводим адрес
    Код:
    http://localhost:351/PQMace
    ...и наслаждаемся полностью рабочей версией EPC4 8) 8)
    Проверено под MS Virtual PC + WinXP SP3 ENG.
    Файллы из образа сливались через DTPro 4.10 без эмуляции защиты.
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    CoDeMasteR
    Там все гораздо проще, встаем махом с Алкоголем 52 и клоакингом.
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    У меня не заработало через Алкоголь 52%
    ... и судя по torrents.ru я не одинок с этим косяком.
  8. Местный Астравод VPREM на верном пути
    Москва, Ю.Бутово
    VerSerjCoDeMasteR
    У меня на XP SP3 Rus через Alcohol 120% все стало. Правда, при запуске программы в каком-то месте были крякозябры из русских букв. Пока не актуально, так как моего VIN, судя по всему, еще нет в базе, но на будущее интересно, EPC корректно работает только с английской версией Windows?
  9. Участник Астравод Slavar на верном пути Аватар для Slavar
    Пенза
    А где можно скачать свежий TIS?
    Opel Astra Sedan 1,6XER Enjoy МКПП
     *582** 197
    CoDeMasteR
    А Cloak давил?
    У меня родная ноутбучная русская Виста Хоум Премиум, стоит уже 2 с лишним года, вся битая-перебитая, все прекрасно работает.
    Кстати, что меня удивило - 4-ая ЕРС нормально заработала на Firefox-е. 3-я упорно не хотела туда ставить какие-то плагины.
    Добавлено спустя 26 секунд:
    Slavar
    На торрентс.ру
  11. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    А Cloak давил?
    да, кликал... все четко по инструкции, но не помогло.
    Я ставил под VirtualPC, а не просто на комп с виндой. С VirtualPC есть какой-то косяк в CD/DVD и Alcohol 52% не помогает
    Вот именно из-за этого я и запарился с VirtualPC.
  12. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    CoDeMasteR
    А может всетаки попробовать поставить под основной ОС?
  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Нах-нах! Я такими трудами вкорячиную английскую висту ультимейт на полностью зашифрованый не BitLoker-ом винт переставлять не хочу! Этот подвиг мне второй раз не осилить
  14. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
    CoDeMasteR
    Может подоткнуть какойнить задрипозный винт и вкорячить туда ХР и это чудо?
  15. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    На Java она те же яйца - вид сбоку
    Платформа: Sun JRE 1.6_02
    БД: Transbase
    Сервер: Tomcat 6
    Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
    на ноуте это небюджетно подтыкать 2.5" винт
    ....я поставил уже, под VirtualPC как и хотел
    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
    Защита повержена, можно разворачивать удаленно на виртуальном серваке и выставлять в Инет для клубного использования
  16. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Цитата Сообщение от CoDeMasteR
    На Java она
    Ну и ладно, главное работает. На 3-ей только победил косяк с не правильным диском, а он мне выдает - анейбл ту инсталл жава. Вот сук. А эта встала.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Smilodon на верном пути Аватар для Smilodon
    Цитата Сообщение от Smilodon
    У меня ЕРС 3.
    Качай EPC4 (март 2009) с torrents.ru
    (см. топик "Качаем EPC" в Астраклубе)
    ЕРС 3 у меня 2009.3 стоит - вроде довольно новая , стоит на виртуалке. По другому как не пытался (алкоголи, демоны, отключение, подмена) требует оригинальный диск
    А в чем принципиальное отличие 4 от 3? Понятно, что-то поменяли раз номер версии увеличился. А для пользователя какая разница?
    ESP + Bi-Xenon
  18. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Smilodon
    См. выше по ветке, я писал. А вообще главное отличие - что она нормально ставится на Алкоголе.
  19. я выложил на сайт каталог www.gmsklad.ru
    BAS
  20. VerSerj
    А ты неподскажешь,почему неработает поиск по вину. пишет вин ненайден.Может в настройках чего менять надо?
    ЮЗАО.
  21. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    antonprokh
    Значит или у тебя машина новая и ее еще нет в базе, или ты вместо нулей пишешь букву "О".
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    ВНИМАНИЕ!
    Вышел новый TIS 103.0, майский!
    http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1904347
  22. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    С Вистой он работать не будет?
  23. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Андрюха77
    Уже работает.
  24. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    VerSerj
    Спасибо! Работает без бубна? Просто можно с торрента скачать?
  25. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Андрюха77
    Я обновил уже стоящую, предыдущую, но он, в отличие от ЕРС, и с нуля нормально встает.
  26. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    VerSerj
    Спасибо огромное! Буду пробовать, а то без EPC и ТИСа как-то тяжеловато! Хотя, форум выручает!
  27. Участник Астравод Dmittriy на верном пути
    Североморск
    В чем проблемы... Вот http://www.astra-h.ru/tis.html#TIS2000 скачал и установил без проблем, версия февраль 2009 года. Удачи
    Седан METRO 1.6
  28. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Dmittriy
    Новый - майский, там уже закладка под Astra-I, есть.
  29. Цитата Сообщение от VerSerj
    Точно так и делал,спос все заработало.
    ЮЗАО.
  30. Местный Заслуженный Астравод TY999 на верном пути Аватар для TY999
    600 км от столицы
    6a. Изменяем PATH
    Код:
    Код:
    Код:
    Код:
    спс за описание, EPC4 смог поставить только так как описал. Ни какие алкоголи/диамоны и другие виртуалки не смогли помочь
    файлик в прицепе для автосатизации установки без виртуалки через батник, может чуток и коряво но вроде работает корректно (под XP).
    Запустить самораспаковывающийся архив->распаковать в папку с дистрибутивом EPC4 и жать да пока устанавливаются компоненты приложений.
    Весь архив не влез из за ограничения размера файлов в 5 мегов, так что убрал из него дистриб просмоторщика изображений который докачивается с инета.
    С модулем просмоторщика rapidshare.com 2 3 4 5 6
