Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 360
Тема: Специфические сверчки седана
  1. Участник Астравод Регионер на верном пути Аватар для Регионер
    Санкт Петербург Лен.область
     Т383ТХ 47
    Цитата Сообщение от mihs Посмотреть сообщение
    Надоел стучать ремень безопасности (пассажирский), точнее его защелка об крышку подушки безопасности на сиденье...
    Решаеться путем покупки заклепки от одежды ))) и надо приподнять защелку на 3-5 см выше стук изчезнет))) наздоровье
    Opel Astra H седан, "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!"
  2. Пав, не тормози!!!!!!!!! Гигант мысли RUS дважды полковник RUS дважды полковник RUS дважды полковник RUS дважды полковник RUS дважды полковник RUS дважды полковник Аватар для RUS
    А ключ от квартиры не надо?
     зануда 197
    А может ваще его отрезать нафиг. Поднять регулятор ремня по высоте в самое верхнее положение не судьба?
    "Жизнь дается один раз, и прожить ее надо в Крыму" (Юрий Богатиков)
  3. Участник Астравод lpg06 на верном пути Аватар для lpg06
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от freitein Посмотреть сообщение
    с включенным радио все замечательно, а вот без него иногда поскрипывает что-то в районе блока управления фарами, причем так мерзко что аж зубы сводит, еще
    Нашел я свою проблемму!!! Называется она бардачек пока стоял у вавилона, ждал своих с покупками, вынул бардачек, положил его на заднее сидение и вуаля, никакого погромыхивания, счас все проклеил по FAQ, завтра посмотрим, всех ли извел
    А В районе блока управления фарами тоже устранил? А то уменя на неровностях там тоже поскрипывает.
    Астра H, чёрный седан 1.8 МТ космо
  4. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    Меня что-то стал в последнее время напрягать сверчок в районе передней панели. Около колодцев приборки.
  5. кашаг Бакалавр АСТРАномии Федот Астранафт Аватар для Федот
    ВАО
    А меня стук петли пассажирского ремня безопасности об пластиковую крышку подушки на сидении...
  6. Участник Начинающий Астравод Сергей Шитиков на верном пути Аватар для Сергей Шитиков
    г.Котлас,Архангельская обл.,
    Цитата Сообщение от tatauto Посмотреть сообщение
    Владис
    ВНИМАНИЕ! Этот сверчок будет у каждого, он есть у меня, теперь и у тебя появился. Гремит на кочках декоративная накладка воздуховода, на фотке выделен квадратом. http://astra-h.ru/images/salon/noise...ativ_2_big.jpg
    Точно, так и есть! Только у меня бренчит с водительской стороны... Я так понял из рис., снимается накладка легко !?
  7. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    Были у меня сводящие с ума скрипы/стуки в районе средней стойки. Проявлялись при проезде на маленькой скорости крупных неровностей типо лежачих милицейских. На предмет шума были проверены обе правые двери - простуканы и даже обшивку снимал. Далее снималось и избавлялось от возможных источников шума пассажирское сиденье. Подозревался даже тросс ручника... Оказалось - пластиковая втулка дверного замка, та что на ответной части замка на стойке. На форуме подобную весч советовали лечить силиконовой смазкой. Мне не помогало. Вылечил по своему, подмоткой на втулку двух слоев обычной изоленты.
    Когда руки золотые, не важно откуда они растут
  8. Новичок Новичок Polin_e на верном пути Аватар для Polin_e
    Может кто подскажет, сама точно не могу локализовать...
    В общем, поселился один подлюка где-то под панелью слева, как бы на уровне руля, где-то внутри под воздуховодом. Проявляет себя исключительно при скоростях выше 130, особенно когда на КАДе стыки проезжаешь. Естественно, когда едешь в таком режиме, не будешь точно выслушивать сверчки. А очень хочется понять - мне скоро на ТО ехать, хочу быть во всеоружии. Пробег 12600, звук появился примерно на 10 тысячах
    Седан МКПП 1.8
  9. Новичок Новичок Yuri001 на верном пути Аватар для Yuri001
    Москва (ВАО)
    В последнее время мой "сверчок" что-то активизировался) он правда единственный - пассажирская дверь справа. На мелких неровностях (особенно заметно) что-то там резонирует или трётся. Пока есть 2 предположения - что-то под блестящей полоской (там при нажатии на обшивку возникает какой-то тихий звук, на водительской же - как влитое всё, тихо совсем) или с торца двери - при нажатии на торец обшивки по центру раздается легкий скрип. Думаю - что с этим делать?
    Сумма субъективных мнений дает объективную оценку
    Opel Astra Sedan 1.8MT Cosmo Silver Lighting`10
  10. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    Изредка оживают в средних стойках, где ремень регулируется по высоте и у бардачка.(буду салонный фильтр менять-проклею все инструкции в ФАКе есь)
    Astra Sedan H 1,6 ручка Enjoy silver
  11. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    Достал скрип задних сайлентблоков. Возникает примерно раз в две недели, проходит после проливки ВДшкой или силиконом, нужен более действенный метод, ну не менять же их на новой то машине
  12. Други, помогите! Достал скрип водительского сидения! Машине 2 месяца всего. Может подтянуть чего то надо?
  13. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    mag67
    гарантия рулит
  14. То же самое, купил в мае, скрип появился месяц назад, вроде где-то в районе крепления ремня безопасности. Скрип похоже металлический. Пока некогда было посмотреть
  15. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    У меня скрип приборки. Причем, если ее прижать рукой, то сверчок пропадает.
  16. Астравод-перфекционист Заслуженный флудер Андрюха77 Астранафт Аватар для Андрюха77
    Москва (ВАО, ЮАО)
    У меня тоже это было)))
  17. Новичок Начинающий Астравод Роман 76 на верном пути Аватар для Роман 76
    Киров
     *869** 43
    Куда делось?)))
    Astra Family Cosmo Z18XER MT Седан
  18. кашаг Бакалавр АСТРАномии Федот Астранафт Аватар для Федот
    ВАО
    Цитата Сообщение от Роман 76 Посмотреть сообщение
    Куда делось?)))
    Ума не приложу что с этим делать...) Может манекена пристёгнутого возить.....
  19. Участник Астравод SERCHER на верном пути
    У мну свербит в районе передних плафонов освещения-пластиковая панелька,с одной стороны болтается больше чем с противоположной.Газку поддаешь-брякает,удерживаешь-молчит,сначало казалось,что в правой обшивке что то брякает. Думаю на клей посадить аккуратно,остальное пока кажись молчит?! Но панелька реально раздражает,нужно лечить! Остальное пока молчит.
  20. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    ремень накидываещь на боковую потдержку и усё
    SERCHER
    зачем клеить? снимаещь и подклеиваещь маделин иль просто скотчем двусторанним, который потолше
  21. Новичок Новичок boriska на верном пути Аватар для boriska
    Бор-Н.Новгород
    Про эту сранную втулку премного тебе благодарен, а то уж хотел разбирать и обшивку передней двери и центральной стойки, вылечил также - подмоткой изоленты...
    Буду рад приветствовать всех участников клуба.
  22. Местный Опытный Астравод jonson на верном пути Аватар для jonson
    У этого способа, правда, есть один недостаток - после некоторого количества открывания-закрывания дверей изолента изнашивается и протирается, приходицца ее перематывать. Но тишина дороже
  23. Местный Заслуженный Астравод zavchik на верном пути Аватар для zavchik
    Щёлково-3
     у451рм 190
    У МЕНЯ ПОСТОЯННО ДРЕБЕЗЖИТ ПАНЕЛЬКА НА КОТОРОЙ РАСПОЛОЖЕНЫ ДАТЧИКИ ОБЪЁМА И ПЛАСТИК ВОКРУГ БК, ЭТ КАК НИТЬ ЛЕЧИТСЯ???
  24. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    zavchik
    Все инструкции в ФАКе
    Добавлено спустя 19 минут:
    здеся почитай http://www.astra-h.ru/noise_potolok.html
    Последний раз редактировалось петров; 08.11.2011 в 16:30.
  25. Местный Астравод qwaraqsvech на верном пути Аватар для qwaraqsvech
    Кто нибудь угомонил сверчек щитка приборов, если его потянуть на себя то он пропадает, но не надолго, через часа 2-3 снова появляется. Как уго угомонить?
    Опель Астра седан 1.8 АКПП 2008
  26. Местный Заслуженный Астравод петров Астранафт Аватар для петров
     *449** 35
    Читай здеся
  27. Местный Астравод qwaraqsvech на верном пути Аватар для qwaraqsvech
    честно говоря читал, но так же честно говоря не особо умею такие вещи вытворять. мне бы что нибудь совсем простенькое, по фоткам не особо понятно что и в какой момент снимать, а может я тупой, сколько может стоить эта процедура в сервисе как думаете?
  28. Новичок Новичок -=Chukhrik=- на верном пути
    Тюмень
    Привет Астроводам,
    у меня тоже с водительской стороны сверчок... То ли дверной замок, то ли стойка, где крепление ремня безопасности! То ли вобще с задней двери....
    Факто тот, что после мойки все пропадает... Сверчок затихает, 3-4 дня и он снова оживает))
    Что за херь?
    Как это может быть связано?
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Дмитрий Александрович на верном пути Аватар для Дмитрий Александрович
    -=Chukhrik=-
    мой машинку чаще и не будет сверчка ())
  30. Участник Начинающий Астравод Vladimir.ng на верном пути
    Липецк
    У меня скрипит пластиковое кольцо тахометра. Может, под него бумажку подсунуть? Щель позволяет...
