Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 360
Тема: Специфические сверчки седана
  1. Местный Заслуженный флудер Serg_M на верном пути Аватар для Serg_M
    Цитата Сообщение от Павлентий
    колеса с внутренней стороны забиты
    проверь... вообще снег должен выпадать....
  2. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Павлентий
    Если в снегу буксовал недавно, то скорее всего из-за него. Доедь до мойки, пусть они диски тебе помоют, должно всё исправиться.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  3. НУМИЗМАТ Гигант мысли Павлентий Астранафт Аватар для Павлентий
    УФА
    А если НЕ исправится ???
  4. Местный Гигант мысли TambovskiY Астранафт Аватар для TambovskiY
    Тамбов
     ТАМБОВ 068
    Пав, должно исправиться...у мня такое было - на мойке исправилось...
  5. НУМИЗМАТ Гигант мысли Павлентий Астранафт Аватар для Павлентий
    УФА
    Сегодня поеду на мойку
  6. Местный Гигант мысли TambovskiY Астранафт Аватар для TambovskiY
    Тамбов
     ТАМБОВ 068
    и чтобы колёсики промыли обязательно
  7. Участник Начинающий Астравод Alexandr I на верном пути Аватар для Alexandr I
    Мурманская обл.
    Потрескивает панель в районе БК!ААААА как раздражает.
    у кого было подобное?решается ли это на ТО?
  8. Местный Гигант мысли TambovskiY Астранафт Аватар для TambovskiY
    Тамбов
     ТАМБОВ 068
    Цитата Сообщение от Alexandr I
    Потрескивает панель в районе БК!ААААА Twisted Evil как раздражает.
    сча просто холодно...когда согрееЦа - перестанет...у меня было поначалу такое...всё хрустело, но со временем толи притёрлось, толи еще чтото..но перестала...а так многие проклеивают...посмотри ФАК..там подробно с фотками всё изложено
  9. Участник Начинающий Астравод Alexandr I на верном пути Аватар для Alexandr I
    Мурманская обл.
    при увелечении оборотов > 2500 начинают "шуметь" вентил звук как скрежет!!! (режим эко 2ая поз.). отопителя как центрального так и правого так и должно быть?
  10. Местный Заслуженный Астравод Lena 888 на верном пути Аватар для Lena 888
    М.о., г. Лобня
    У меня сверчок в салоне, где-то в передней панели, где точно не пойму. Гогда обращалась с гарантийным ремонтом, говорила и про сверчок, мне ОД сказал: приедешь на ТО, мы тебе его устраним по гарантии. Приехала на ТО1 вчера, устранять по гарантии отказались, сказали за ваш счет. Правильно ли это, подскажите? Сверчки в салоне - гарантия или нет?
    Кошки на душе не просто так скребут...это они насранное закапывают!
  11. Участник Начинающий Астравод Alexandr I на верном пути Аватар для Alexandr I
    Мурманская обл.
    автоматическом режиме врем- от времени не горит ближний свет фар или работает работает только с вклюпротивот-ми.
    подскажите в чем могет быть дело
  12. Местный Астравод Нельчик на верном пути Аватар для Нельчик
    Санкт-Петербург (медсестра закрытого санбата)
    На старом опеле такой глюк был. Блок переключения фар. Пришлось менять блок полностью. Аккумулятор быстро разряжается?
    Astra Sedan Cosmo 1.8, StarSilver, AT
  13. Новичок Новичок Plot на верном пути
    Люберцы-Ясенево
    Зарегистрирован: 22.12.2009Сообщения: 35Откуда: Мурманская обл.
    Добавлено: Пн Мар 01, 2010 12:14** *Заголовок сообщения: автоматическом режиме врем- от времени не горит ближний свет фар или работает работает только с вклюпротивот-ми.
    скандинавсикй свет если прошит может быть в положении вкл или выкл.
    прив выкл., если есть датчик света то днем не горит
    чтобы включить или выключить нужно повернуть переключатель света в право и влево!
    возможно крутишь туда сюда он то включается то выключается!
    Cosmo+ESP+AT
  14. Участник Начинающий Астравод Alexandr I на верном пути Аватар для Alexandr I
    Мурманская обл.
    если есть датчик света то днем не горит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Благодарю))!!!!!!!!!!Разобрался
    Полярная ночь то закончилась не за горами и полярный день!!!!
  15. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Пробег 890км, при холоде наблюдается сверчок в средней стойке, в месте регулирования ремня по высоте с обоих сторон машины, как машина прогревается-проподает, но запарил
  16. Пробег 890км, при холоде наблюдается сверчок в средней стойке, в месте регулирования ремня по высоте с обоих сторон машины, как машина прогревается-проподает, но запарил
    Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
    Такая же трень с правой стороны средней стойки поселился сверчёГ, побывал разбирать сломал защёлку, на этом дело остановилось, сверчки начили по помаленьку просыпаться после установке 17тых катков, уже проклеил щиток приборов, плафон бордачёк заглушки педального узла и его близнеца с другой стороны, в очереди стоит консоль от рычага кпп до до экрана бк......
  17. Местный Гигант мысли TambovskiY Астранафт Аватар для TambovskiY
    Тамбов
     ТАМБОВ 068
  18. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Пробег 2200, запел сверчек в верхнем кожухе рулевой колонки, вот гад , едем дальше..
  19. Известная болячка,вынимаем заглушки с торца кожуха,выкручиваем саморезы (при закручивании не пересторайся ибо пластмасс, легко провернуть) клеим меделин в район от куда исходит не приятный звук ,мну наклеил по всей внутренней поверхности кожуха,заодно рекомендую проклеить приборку ибо рано или поздно заскрипит, гайд есть в факе.
    пробег 6400 идёт дребезг от бокового стекла водителя, как с этим бороться ещё не понятно
  20. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    NDAKOTA
    Спасибо за пояснение, поеду на дачу обязательно займусь.
  21. Местный Опытный Астравод zamalatb на верном пути Аватар для zamalatb
    г. Макеевка, Украина
    Re: Специфические сверчки седана
    Цитата Сообщение от Elfic
    После всего недели эксплуатации Opel Astra Sedan Cosmo 1.8 AT, пробег почти 200 км, появился какой-то сверчок в задней части салона. Очень похоже, что это какие-то проблеммы с задним стеклом. Сначала было потрескивание при перекосе машины, при трогании с места. Теперь звук появляется часто, на плохой дороге например. Звук достаточно звонкий, у меня такое ощущение, что это может быть огрехи в фиксации заднего стекла или что-то за задним сиденьем. Откуда точно я пока не пойму, так как самому надо сесть назад и поросить порулить кого-нить. Судя по звуку это либо стекло, либо металл об металл. Может поляки не так вставили уплотнитель заднего стекла, пока здесь я описание такого сверчка не нашел. Может у кого-то было что-то подобное?
    два года доставал это сверчок)) но вспоминал о нем только когда без музыки ездил (что случается очень редко), на днях дошли руки) откинул заднюю спинку дивана, и побрызгал на направляющую и механизм внизу силиконовой смазкой, теперь тишина) в приборке сверчков так и не появились.
  22. zamalatb поставь 225/45R17 - сверчки любят большие катки
  23. Местный Опытный Астравод Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Yohan Брежнев? Аватар для Yohan
    Москва САО
    У меня наверно не совсем специфический сверчок... На скорости выше 50 км/ч что-то резонирует справа под обшивкой крышы в районе солнцезащитного козырька (точно определить не могу) или пластик или провода... Если хлопнуть козырьком о потолок, то вы услышате дребезжание, вот у меня такое на скорости((( Сам снимать обшивку крыши боюсь. Что-нибудь точно сломаю.
    Может у кого-нить был опыт устранения сверчков у дилера и не только?
    Где это нормально делают?
    Сколько они запросят за устранение?
    Делает ли ОД шумоизоляцию крыши или брезгует?
    Opel Astra (sedan, 1.6, МТ5, Ultra Blue) Cosmo+круиз+брызговики+стабилизатор+парктроник
  24. Местный Опытный Астравод zamalatb на верном пути Аватар для zamalatb
    Ты не поверишь))) но такие как раз и стоят)))
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra...2256910278112/
  25. Кто снимал облицовку средней стойки крыши (где ремни безопасности) отпишите как это сделать!!!! ибо FAQ от хетчбека не подходит....
  26. Местный Гигант мысли TambovskiY Астранафт Аватар для TambovskiY
    Тамбов
     ТАМБОВ 068
    парни откуда у вас все то..не проклеивал ничего..все ок..устаканилось...тишь и благодать..
    зы..мож музыку надо потише сделать
  27. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    NDAKOTA
    Тяни на себя потихоньку с разных краёв, всё само разберётсся. Клипсы там железные, поэтому их сложно сломать
  28. Здравствуйте!!!, может не совсем сверчёГ но тоже интересно,с салона в правой передней двери что то не очень назойливо бренчало,сегодня наконец ко мне пришла муза ,решил исправить сей досадный инцидент, открутил обшивку и только начал сдёргивать с клипс как откуда не возьмись выполи два болта абсолютно новые, вспомнив что где то мну уже про это слышал,тут же на форуме, складывается такое ощущение что один из работников GM С-Петербург делает это с умыслом намеренно, мативация этого человека мне до сих пор не понятна
  29. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Как ни странно, все сверчки пропали сами собой, пробег 7100 , доволен
  30. Новичок Новичок YURAN2010 на верном пути
    Луховицы-Рязань
    Блин тоже сверчёк сзади справа как мне кажется появился, как было изложено в другой теме виноваты сайлент блоки, скрипит резина, потому что в дождь скрип пропадает. Вот хочу силиконовой смазкой смазать. По поводу вибрации на 3000 оборотах, у меня при заводе машины была вибрация спереди справа, долго думал что может быть, в итоге обнаружилось что винт крепления воздушного фильтра ослаб и частично открутился, и корпус фильтра дребезжал. Закрутил, всё нормально.
