Показано с 31 по 41 из 41
Тема: Звук при езде по неровностям
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии r075uk отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для r075uk
    Ростов на Дону
    n-dimka
    ну я тож на него грешил, потом снял его, место возможного стука проклеил, поставил назад - стук остался. хотя бачок теперь сидит мертво.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Xenon на верном пути Аватар для Xenon
    Сегодня отдал машину с утра на диагностику.
    Позвонили несколько часов назад... Грешат на задний амортизатор.
    Будут менять по гарантии. Ждать только придётся, месяц как минимум
  3. Местный Астравод Hornisse на верном пути Аватар для Hornisse
    Жуковский
    У меня сегодня тоже стала бамкать и скрипеть аммортизаторами- при включенной кнопке "спорт"- тишина. Менять аммо на 5 тысячах- несерьезно. если тока по гарантии... Может она просто после долгой езды по пробкам "хандрит"?
    ... Блин. Постояла полчаса. Следуя советам с форума проверил- не шатается ли бачек омывалки и пластинка под рулем... Решил проверить где именно скрипит и стучит- таки перестала! Все тихо и спокойно... Может на СТО шаманов завести? И большая часть проблем ушла бы!
    Натуральная косметика cosmetics4u.ru - мои друзья. Пробовал, делюсь хорошим.
    Cosmически-подземная (Metro) Astrочка'08 1.6 МТ, IDS+ OPERA40+ адаптивки.
  4. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    У меня такая же проблема, грешу на защиту, Гаранта не стоит, пробег вообще смешной 800км, какой нафиг амортизатор??!!!
    была: Astra H GTC Cosmo Metro 1.6 MT
    была: Astra J Cosmo White 1.4T MT
    сейчас: Astra H GTC Enjoy Power Red 1.6 MTA
  5. бывает на 1.8 хер http://astraclub.ru/forum/files/10_871.jpg
    много народу мучилось с этим звуком. ...Оказалось что по тормозной трубке долбит клапан с шланга отходящего от вакуумника
    Добавлено спустя 56 секунд:
    "та самая трубка"
    The best or nothing
  6. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    звук ниже чем из под движка, как раз где то из под днищща... хотя может и ошибаюсь, но очень похоже на защиту, трубка думаю токго бы стука не дала...
  7. Местный Астравод Hornisse на верном пути Аватар для Hornisse
    Жуковский
    Опять застучало... На "спорте" не стучит. Защиту поставил карбонку, не так давно. В первую неделю после покупки раза три стукнуло так же- на защиту грешить не могу. звук достаточно громкий, в руль не отдает- то бишь, рейкой сие быть не может... по местоположению- как будто в самом начале водительской двери... в кармане двери ничего к такому звуку привести не может... реально такое впечатление, что долбится какая-то весомая часть, причем звук больше глухой, чем металлический.
  8. Местный Магистр АСТРАномии Pred4 Астранафт Аватар для Pred4
    Во
     *002** 35
    Hornisse
    у меня в водительской и пассажирской двери что-то долбится и катается, не могу понять что...
  9. Местный Астравод Maxim_spb на верном пути Аватар для Maxim_spb
    тоже брякает, закатывался на эстакаду, гремит глушитель, труба уходящая под двигатель, не понял обо что. Если его раскочать всё станет ясно! но мне не достать !
  10. Цитата Сообщение от Maxim_spb
    если этот звук у вас возникает при троганье и наборе скорости, когда двигатель набирает обороты и как правило на 1-ой - 2-ой скорости, то возможно у вас защита очень близко расположена к трубе глушителя отходящей от двигателя и эта близость приводит в резонанс защиту и появляется неприятный дребезжащий звук, который исчезает с набором скорости и не давить усиленно тапкой в пол. Если у вас так, то метед простой, снимаем защиту и немного выгибаем ее, чтобы она дальше распологалась от трубы глушителя и звук должен пропасть ..
  11. Новичок Новичок ea4 на верном пути
    Пермь
    Такая же беда. Звук идет как бы из под днища. При закрытых окнах звук глухой со щелчком. Ездил и в сервис (ответ - подвеска в отличном состоянии), и сам все облазил. Защиту перекрутил. Что ЭТО? Буду сегодня опять с защитой ковыряться. Попробую резиновую трубку одеть на крючок, который спереди и проложить пластины.
    Astra GTC 1.6 XER
