Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Глохнет на холостом ходу. Help!!!
  1. Новичок Новичок tiptop на верном пути
    В общем все по порядку. Я так понимаю здесь обсуждают Astra H, а у меня Opel Astra G Bertone. Ну мож кто не будь знает как быть. В общем решил я себе заменить ремень ГРМ и за одно в связи с тем что когда холодная, то гудит как трактор пока не прогреется. После чего начинает работать нормально. Заменил коллектор и катализатор. Естесно все это делали в сервисе. Все поменяли, отвалил за все около тыщи $. Поездил пару дней и началось.... на холостом работает какое то время и заглыхает, тут же загарается датчик "двигателёк", и через несколько секунд гаснет. Как бы ошибка записывается. Я поехал на дтиагностику. Опять же в этот сервис. Мне сделали, содрав с меня еще 600 рэ. После чего говорят что возможно это датчик реапредвала, или уж самое страшное что сам ЭБУ двигателя надо менять. А это полная жопа!!! народ мож кто поможет советом, что может быть? может кто сталкивался? Очень как то странно это все, до сервиса значит ездил горя себе не знал, а тут заменил запчасти в связи с их устарелостью. И начались совсем другие поломки. Мож мне там "мастера" чего не будь накрутили, и не признаются гады. разве тут теперь докопаешься до правды.
    мудр не тот кто знает много, а тот кто знает нужное...
  2. Передовик... Гигант мысли RS-232 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для RS-232
    ГРАЖДАНИН ВЕСНЫ
     ДВАТРИ ДВА
    Предположительные варианты.
    1.При замене ремня повреждён сам датчик,либо его проводка.
    2.Метки ремня ГРМ при замене выставлены неправильно.
    Насчёт блока упр-я ДВС я бы не горячился.
    Первое правило поиска таких неисправностей-ищи там,где делали.Сами звёздочки распредвалов перепутать,по-моему,нельзя.Но иногда некоторые умельцы ломают выступы,с которых идёт считывание положения распредвалов.думаю,косяк сервиса.
    Карпасс для Опель.
  3. Местный Заслуженный Астравод Autopro на верном пути Аватар для Autopro
    S-Petersburg
    Re: Глохнет на холостом ходу. Help!!!
    Цитата Сообщение от tiptop
    ... Я поехал на диагностику. Опять же в этот сервис. Мне сделали, содрав с меня еще 600 рэ. После чего говорят что возможно это датчик реапредвала, или уж самое страшное что сам ЭБУ двигателя надо менять.
    Это не диагностика, а фуфло полное. Номера ошибок и тип двигателя нужно знать, а уже потом думать что и как.
  4. Новичок Новичок tiptop на верном пути
    Всем спасибо за ответы Тока шо матался в другой сервис, нормальные люди посмотрели, прочистили все, и оказалось что дадчик расходомера приказал долго жить. Ща заказали, через пару часов еду менять. Эх стоит зараза этот датчик больше 5000 а там такая хрень мелкая.
  5. Участник Астравод sashaa на верном пути Аватар для sashaa
    Совпадение конечно бывают дай бог если так НО горазда чаще кривые ручки
    Три провода уже микросхема
  6. Новичок Новичок tiptop на верном пути
    ТВОЮ МАТЬ ДА ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ!!!! Поехал заменил датчик, поездил несколько часов, и опять тоже самое, опять дергается опять глохнет Я уже даже не знаю что может быть
