Показано с 61 по 88 из 88
Тема: не могут сделать климат
  1. Новичок Новичок Евгений Ков на верном пути
    Спасибо за подробный ответ. Посмотрю, что с трубками и буду ждать замены компрессора. По результатам отпишусь. Машина бельгийская.
    1.6, трёхдверная, роботизированная касабланка
  2. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    Бородач, а у какого дилера это все делал?
    Если мне в дженсере не решат заменой компрессора, думаю пойти по твоей протореной дорожке.
    5d 1.6XER MTA Red Enjoy
  3. Местный Опытный Астравод Бородач на верном пути
    AlexM600
    Км/ч
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Новый компрессор заколебетесь ждать.
  4. Местный Астравод AlexM600 на верном пути
    Егорьевск
     *012** 150
    уже месяц жду
  5. Цитата Сообщение от тест-пилот
    и еще - скока тачек попутно не смотрел других - ФФ, БМВ, ГОЛЬФ 5- там ваще не слышно как при включении кондера щелчкает муфта компрессора. и там ваще Ш/И лучше, меньше на ХХ слышно двигатель
    ребят, не знаю ничего про кондеи,климаты. не имею знаний физики и тп.
    Но проблема на лицо! на Хёнде Акцент ничига не ворчало.
    Представьте себе, ДАЖЕ НА АСТОМОБИЛЕ как минимум на ОДИН класс ниже (а то и два).. даже на автомобиле производства НЕ КОРЕЯ, а ТАГАНРОГ (простите, не производства, а сборки) НЕ БЫЛО ТАКОЙ ХЕРНИ, КАК Я обнаружил на опеле ЗА 7 месяцев! МАШИНА НОВАААЯ.
    У меня ща срыв будет...
    ПРо сверчки уже говорить бесполезно, про звук при трогание, как будто машина щас обгадиться - тоже. Это пролема почти всех ХЕР'овских двигателей.
    Но вот и климат пришел)
    у меня при запуске климата издается странный скрипящий звук
    это когда ты просто себ в машину, завел, не врубая компрессор. Просто климат. Как будто, как тока она начинает "разгоняться", у него что-то за что-то задевает. Подобный звук проявляется, когда посадочное место лопастей заржавело и тп. Одним слово- что-то мешает идти... или плохо смазано! Но что там смазывать-то?))
    Я приехал в ГЕМУ (лучше выберите другого дилера, а то проблем с обслугой не оберетесь)) просто к дому ближе) на первый ТО и заявил, на что мне казали: У вас просто разработались ЛОПАСТИ.
    Мать вашу, а что, у новых машин тоже такая фигня?
    что, если я ста старше на 2 года, у меня должны разработаться суставы ног и я должен слышить хруст или ваиться от боли? бред
    подобрые отмазки слышу не в первый раз.
    тут выделил время и специально приехал на сервис. одна из 5 проблем был все тот же климат
    Масте посмотрел, соглавился, но гарантийщика не было на месте, и меня перенесли на четверг. Посмотрим, что скажут.
    Одно могу сказать: То, что всегда говорили об опеле нисколько не изменилось. может опель теперь не так сильно гниет, но зато теперь дохренища других проблем.
    смеяться или плакать? или просто быстрее продать машину ну а лучше-то можно найти?
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    Цитата Сообщение от Бородач
    При сбрасывании газа до ХХ у тебя щелчок? Не должно такого быть. Скорее всего система перезаправлена фреоном. К дилеру.
    это в самом начале у меня была перезаправлена фреоном, так у меня на ХХ одни щелчки были через каждые 5-7 сек. Потом фреона убавили, типа до нормы.
    ОАН -> BMW F25 -> Corsa+Е70
  7. Местный Астравод Shitik на верном пути Аватар для Shitik
    Примерно неделю назад услышал на светофоре странный звук из подд капота. Опытным путем выяснил, что звук проявляется при включении кондиционера, похож на звук подшипника с убитым сепаратором. Причем минут через пять после включения пропадает, а во время движения, минут через 5-10 опять появляется. Записался в Дженсер Люберцы на 25.08.08. По результатам отпишусь. Машина, кстати, тоже собрана в Бельгии
  8. Местный Заслуженный Астравод LёXus на верном пути Аватар для LёXus
    Кемеровский
    Вот и у меня щелчек при сбрасывании оборотов до хх.. Так и не понял это нормально или надо в сервис ехать..
    Astra 5d 1.8 MT Cosmo (metro)
  9. Местный Астравод Shitik на верном пути Аватар для Shitik
    Сегодня утром был в сервисе. Чувствовал себя круглым идиотом, никакого шума при работе кондиционера нет Хотя еще вчера ехал с дачи и он отчетливо был слышен. Вообщем порекомендовали не париться - на кондей 2 года гарантия. Посмотрю что дальше будет, скоро все равно ехать на ТО.
    P.S. В чудеса не верю, поэтому все время гложет мысль - может его там ВД-шкой полили или что-то типа того.
  10. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    У меня кондей тоже недавно завыл. Причем воет только на горячем двигателе. На холодном все ок. При прохождении ТО1 высказал проблему. Они типа там вроде как все проверили и сказали, что с кондеем все в порядке, неисправностей нет. Ну а гул - ну бывает. Я и без них блин знаю что он нормально работает. Ну вот, решил я тут глянуть на трубки, как выше по теме писали. Все они были закреплены в штатных местах. Только вызвала сомнение толстая трубка с резиновым шлангом, идущая от компрессора. В месте, где она изгибается на 90 гр. около воздушного фильтра она вроде как контактировала с кузовом. Подложил в это место кусок материала от шумоизоляции, похожий на протный поролон с клеевым слоем толщиной где-то 8 мм. И вой исчез! Почти полностью. Теперь вот покатаюсь, посмотрю сколь на долго. Так что попробуйте у себя. О результатах отпишитесь.
  11. Местный Заслуженный Астравод LёXus на верном пути Аватар для LёXus
    Кемеровский
    Ребят, подскажите как проверить нормально ли холодить климат или нет...просто сравнить с другими авто нет возможности...мне вот кажется что недостаточно холодный воздух дует...ставлю на Lo и мне не холодно))) может можно как то оценить работу кондея....
    Ездил к дилеру...озвучил им это....уговорил проверить....в итоге сказали что хладогена в системе было немного ниже нормы...перезаправили заново....но дуть холоднее не стало...все осталось также...или даже наоборот теплее..
    Как самому можно проверить его.......слышал что можно тубки потрогать которые от испарителя в моторноый отсек выходят....так толстая трубка только немножко прохладная.....не то что как сосулка должна быть, как кто то тут писал....
    Я уже и не знаю что в сервисе говорить....они там меня уверяют что все в норме......
  12. Местный Опытный Астравод Бородач на верном пути
    Астра по сравнению с другими машинами не очень сильно холодит.
    Дай поработать кондеру побольше. Соверши получасовую поездку, а по приезду не глуша движок посчупай трубки.
  13. Местный Астравод bat_64 на верном пути Аватар для bat_64
    Cанкт-Петербург
    Вот-вот, у меня такая же проблема. Сегодня специально провел эксперимент: за бортом +11 С , в воздуховод около водительского стекла вставил обычный термометр. При езде 10 минут без кондиционера показывает + 16 С в положении "Lo", с кондиционером +19-20 С при тех же условиях.
    Машинка только обкатку прошла 1000 км. До этого на Astra G ездил с кондиционером ( постоянно на грани заболевания ангиной - 9 лет ни одной дозаправки хладогента, а морозила так, что зубы стучали ) )
    Так что, в случае с Astra H -это норма, или "мозги" блока управления климатом слетели, или заслонки глючат, или с хадогентом пожадничали?
    Кто может ответить?
    Astra H Caravan 1,8MT Enjoy
  14. Местный Астравод Puer22 на верном пути Аватар для Puer22
    Сургут
    У тебя кондиционер греет воздух чтоли???
    Zafira B, Z16XER
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    а раньше что - не было?
  16. Местный Заслуженный Астравод LёXus на верном пути Аватар для LёXus
    Кемеровский
    Щелчок был всегда с новья...и с нова же мне показалось что дудет не сильно холодно..поэтому и обратился в сервис..
  17. Местный Опытный Астравод Бородач на верном пути
    У себя как-то мерил, с кондеем +8 град.
  18. Местный Заслуженный Астравод LёXus на верном пути Аватар для LёXus
    Кемеровский
    Сегодня был в сервисе...при мне подключили ТЕЧ и посмотрели давление в системе кондея..так вот давление было 750-900кПа, а должно быть около 2000-2500. Вот такая трабла.:-(
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    так пусть давление поднимают!
  20. Местный Заслуженный Астравод LёXus на верном пути Аватар для LёXus
    Кемеровский
    каким образом? в системе ровно 450 гр хладогена...как и положено...но давления должного нет.....через недельку поеду опять....может клапан не держит...может еще че.......короче будут смотреть че не так и заказывать нужные детальки....
  21. Местный Опытный Астравод Бородач на верном пути
    Дружище, ну сам подумай... Физика... Объем системы у всех астр одинаковый. Температура хладагента (при выключенном кондее - на момент проверки) - тоже одинакова. Значит и давление должно быть таким же как и у остальных астр.
    Я вижу только две причины:
    1. Либо у тебя пропуск - проверяется просто: закачивают хладагент и замеряют падение давления за определенное время. Если падения давления нет или оно в пределах нормы, значит утечки нет.
    2. Ремонтники что-то напутали либо с массой хладагента, либо с давлением.
  22. Местный Заслуженный Астравод LёXus на верном пути Аватар для LёXus
    Кемеровский
    Давление я сам лично видел на экране ТЭЧа, сидел в машине.....причем до замены хладагена оно было такое же....
    насчет того что ремонтники напутали с массой тоже маловероятно...т.к. со слов мастера залили ровно 450 грамм, как и должно быть...перед этим проверив ваккуумированием на предмет утечек....
    Почему нет нужного давления я и сам понять не могу...
    Давление в системе создает компрессор....вот...принцип работы.....
    http://www.rik-auto.ru/uslugi/uslugi_kond_pr.php
  23. Местный Астравод bat_64 на верном пути Аватар для bat_64
    Cанкт-Петербург
    Спешу поделиться эмоциями.
    Писал о своей проблеме с "подогревом" салона при включенном кондиционере 5.10.08.
    Сегодня был на сервисе - откачали хладогент в количестве 150 г. Маловато будет... Закачали до нормы, хотя вот у вас в конфе пишут, что 450 г должно быть, а мастер сказал 700 Не знаю кто прав.
    В общем не это важно, а важно то, что машинка нашей Питерской сборки, в общем не знаю, чья собака порылась, сейчас все ОК.
    Резюме:
    "Товарищи, смело требуйте долива после отстоя пены, па-а-нимашь!"
  24. Местный Заслуженный Астравод LёXus на верном пути Аватар для LёXus
    Кемеровский
    Продолжение...сегодня опять был в сервисе...приговорили радиатор кондея к замене..точнее клапан заправочный..а он отдельно не меняется только в сборе..вот так вот.. Короче они добавили в хладаген че то что светится при уф свете..так и вычислили что клапан не держит.. Вот теперь жду радиатор..надеюсь что дело действительно в нем..
  25. Новичок Новичок vik62 на верном пути
    Зеленоград
    Охлаждаемый вещевой ящик
    Привет всем. Попытался сделать охлаждаемый бардачек, как описано в http://astra-h.ru/holod.html , но вынув вещевой ящик выяснилось, что у меня нет трубки от главного воздуховода к вещевому ящику. Заглушка стоит в воздуховоде. Кто подскажет номер её по каталогу для заказа.
    Москва, Караван, дек.2008, Енжой, 1.8, МТ
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии тест-пилот на верном пути Аватар для тест-пилот
    Кировская область
    vik62
    есть в факе
    всем, кто сомневается в холодности воздуха - я когда в жару включаю кондей, через 3-5 минут капитальные муращки по коже, замерзаю, приходится темп поднимать примерно до 21 градуса климата. так и езжу постоянно., если сделать похолоднее, то реально ощутимо холодно - делаю так, когда хотса воздух чисто в ноги направить, красотаю
    Зы . по гарантии откачивали лишний фреон и меняли клапан.
    Щелчки на холостом есть всегда при сбрасывании газа до ХХ, на других машинах тоже смотрел - есть, в том числе и на машинах в салоне ( новых)
  27. А ни кто не пробовал проверить в настройках кондея интенсивность?=))) помогает! 3 режима! себе поставил минимум и машина не тупит особо и холодит по немногу!
  28. МЭстный Заслуженный Астравод o004me на верном пути Аватар для o004me
    Саратов
    причем тут это???
    Живу на 100% и Вселенная мне улыбается
    Astra GTC H 1,6 ХЕР на мешалке F17 с 2006 года
