Треск при включении задней. Болтанка в районе приборки
Всем привет. Поискал по форуму - вроде и были подобные темы с проблемой, связанной с "болтанкой" в районе приборке.. Но подходящую под меня ситуацию не нашел.
Итак - 1) при включении задней передачи, из области, в районе приборки, либо где-то ниже (короче такое ощущение что из торпеды идет звук) - раздается звук трещотки (ВИДЕО.1)
2) Второй сверчок (или проблема, стоящая пристального внимания) - на неровной дороге, либо при наборе скорости в гору - издается звук болтанки, как будто, что-то не закрепленное болтается, опять же в районе приборки, либо где-то там, в районе торпеды, со стороны водителя. На видео. 0 - на 22, 23 секунды можно услышать. (НЕ знаю, как нормально записать)
На подъемнике поднимали - все ок с тачкой. Предположили, что это бачок ГУР бьется о корпус - нифига, не оно. КУДА СМОТРЕТЬ???!!1
Бардачок проверь, может плохо прикручен после замены салонника. Было похожее но на скорости 40-80. Полку в бардачке опять же проверить, может не полностью в пазах сидит.
Если даже кажется что звук идет со стороны водителя, может быть и не так, обман восприятия.
Последний раз редактировалось sergewolf; 25.07.2023 в 00:38.
