Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 15 23 24 25
Показано с 721 по 730 из 730
Тема: Поток воздуха не направить куда нужно (Печка и её заслонки!)
  1. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Илья55
    Заслонка не закрывает поток, а всего лишь перераспределяет его напрямую или через радиатор печки или в пропорции , в соответствии с заданной температурой.
    Для понятия конструкции вот в эту тему http://astraclub.ru/threads/95434-Замерзаю!/page3
    Там человек вскрывал печку.
    Самая вероятная причина твоего случая- забитые радиаторы. Засовывай телефон и фотографируй состояние сот.Можно попытаться промыть и продуть сразу же сжатым воздухом. Без фильтра ездить нельзя!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  2. Привет))Вопрос тот же вскочил,ты решил его?С уважением Олег.
  3. Участник Начинающий Астравод Nitoloz звездун
    Орёл
    Всем привет! подскажите а на климате есть кранчик отопителя? тоже трещит где то в торпеде в центре и печка постоянно холодным дует, в интернете вычитал что может на кране шестерня не достаточно хорошо закреплена на валу двигателя и при эксплуатации постепенно сползает по валу вниз.
    информацию отсюда брал
    https://www.drive2.ru/l/4698551/
  4. Новичок Новичок Smbat на верном пути
    Armenia
    Здравствуйте скажите пожалуйста ,моторчик рециркуляции воздуха работает нормально но моторчик направление заслонки воздуха постоянно работает, в чем может быть проблема Opel Astra 1,6 8V (Z16SE) 2002
  5. Новичок Новичок robkaya на верном пути
    Я, может быть, не туда пишу. Если что, поправьте, пожалуйста. Новую тему не стала создавать, а ничего похожего больше не нашла. Такая ситуация. Кондиционер сначала работает, потом проходит ну полчаса, дует просто теплый воздух, не охлажденный. И начинает идти какой-то противный затхлый запах, причем когда работает кондиционер, никаких таких запахов нет. Еще заметила, что быстрее отказывается работать, когда машина постоит на солнце. Тогда не полчаса, а 10 минут может проработать. В чем может быть дело? Надо заправить кондиционер или это что-то другое?
  6. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Тема , конечно, другая должна быть.
    Но раз тут, отвечу.
    Ваша проблема не в заслонках печки- это точно.
    Затхлый запах из печки появляется тогда, когда кондиционер поработает, наморозит на себя холода, покроется влагой(это все там , внутри печки) , а потом это оттаивает и испаряясь дает такой запах. Он от грязи, чистить его надо периодически.
    Далее проблема с отключением самого кондиционера. Судя по описанию, компрессор отрубается. Он может выключаться по причине отсутствия охлаждения, т.е. проверить работают ли вентиляторы. Может отрубаться из-за забитоси системы( там есть фильтр-осушитель во внешнем радиаторе), может при наличии влаги в системе происходить перемерзание какой- то трубки внутри и перекрытии потока фреона.
    Заправлять при таких симптомах вряд ли надо. там датчик давления не включит его при недостатке фреона.
    Вывод. По интернету мы его вам не починим, надо ехать к спецам.
  7. Новичок Новичок zein на верном пути
    Беларусь, г. Слоним
    разбирал блок переключения печки (с кондеем) и сбились положения заслонок потока воздуха и тепла/холода. Подскажите как откалибровать или настроить заслонки? Вручную разбирал заново и подкручивал, но это не очень точно получилось, смешивает, а вот заслонку тепло/холодно методом тыка не отстроить
    astra h caravan 2009 z13dth
  8. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    режим калибровки есть в теч2. У себя делал.
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  9. Новичок Новичок TDI 1.3 на верном пути
    Здравствуйте.
    У меня похоже накрылся блок управления вентиляции. Подскажите, если купить новый, то его надо будет прошивать в ЭБУ или нет?
  10. Новичок Новичок softwind99944 на верном пути
    Мариуполь
    Если кто то столкнется с проблемой треска и смазкой улитки то не спешите разбирать весь пластик снизу.На Зафире я просто снял щиток приборов.И там есть пару окошек через которые можно побрызгать через трубочку вд40.Времени много не нужно и разборок тоже.думаю на Астре тоже самое можно проделать
