Страница 23 из 25 ПерваяПервая ... 13 21 22 23 24 25 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 690 из 730
Тема: Поток воздуха не направить куда нужно (Печка и её заслонки!)
  1. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    вообще ничего не дуло. Снял стабилизатор, который поставил для заслонки рециркуляции, всё заработало ((
  2. Астравод Заслуженный Астравод InvisibleM на верном пути Аватар для InvisibleM
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: при регулировки ручкой температуры кондиционера (не климат) в определенном положении, которая день ото дня меняется, походу зависит от температуры, но в общем это всегда 1/5-1/4 от центра в сторону холодного воздуха, слышны щелчки непродолжительное время 3-5 сек, потом все затихает. Сам поток воздуха изменяется, нормально. Что может быть и сталкивался ли кто нибудь?
    p.s. В цепь моторчика заслонки рециркуляции с момент покупки поставил стабилизатор (мало ли как то влияет).
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от Demon1980 Посмотреть сообщение
    под рулём нужно снять часть панели ! после чего открутить привод управление задвижками и снять белую круглую часть с направляющими ( смазать её с двух сторон) далее снять жёлтые тяги и смазать их посадочные места ( тяжело будет открутить привод : моторчик : особенно дальний болт ! я открутил маленькой тресчеткой!
    Как же туды руки засунуть. Эт как изогнуться надо. До улитки то не просто подлезть. Не говоря уже , чтобы и тяги поснимать.
    Улитку мазал не один раз - скрипит. Придётся как то до тяг добираться
    посредник eBay - RU
  4. Новичок Новичок юрий 2877 на верном пути
    сыктывкар
    У меня тоже была проблема-не мог переключить на ноги воздух.Проблема в тягах которые меняют направления заслонки.Надо снять магнитолу (снимается очень легко),там видно одну из тяг, до которой надо дотянутся и нажать вниз.И всё заслонка заработала.Всем удачи в ремонте.
  5. Местный Заслуженный Астравод dmitriy d Астранафт Аватар для dmitriy d
    Москва,Марьино(ЮВАО)
     о331мо 197
    у меня стаб с покупки - всё в норме у знакомого была проблема , сделали калибровку шаговых двигателей Техом - теперь всё норм
    Ждал:12.11.2010-30.04.2011
    Там,где раньше волки срали, мы проложим магистрали(с)
    есть Тech2 ( помогу чем смогу...)
  6. Участник Астравод web88 на верном пути Аватар для web88
    Люберцы
    есть где фотографии как добраться до этих направляющих на заслонки?
  7. Новичок Новичок Андрей Новый Оскол на верном пути
    Новый Оскол
    Всем привет Есть проблема-повышаю температуру в салоне обороты вентилятора увеличиваются а воздух все равно дует холодный. Помогите кто чем может.
  8. Новичок Начинающий Астравод Сурпат на верном пути
    нижневартовск
     х564хе 86
    Всем привет!
    Вопрос по печке. Она дует на максимальной скорости и не выключается. Никак. Только если сбросить минус с аккума то она перестает дуть. В чем может быть проблема? провода и контакты в норме. Авто с кондеем
    Последний раз редактировалось Сурпат; 25.09.2015 в 15:33.
  9. Новичок Новичок Андрей Новый Оскол на верном пути
    Новый Оскол
    Я разобрался с теплым воздухом, правда не без помощи ОД-они предложили ремонт отопителя и блока заслонок-итого 48 тыс. без работы... Пришлось разбираться самому оказалось отлетел кусок оси заслонки "тепло-холод" в месте подклучения к серводвигателю и заслонка находилась в положении холод и тепло от печки не поступало. Выход: выточили деталь ввиде трубки с двумя прорезями- чтобы надеть на ось заслонки со стороны моторчика высверлили "маму" Под "папу" моторчика все на место и ура теплый воздух пошёл!!! Официалам спасибо.
  10. Участник Астравод AnthonySTR на верном пути
    г.Уфа
    Ребят, помогите с этим же вопросом. Печка дует холодным, хотя темп. двигателя в норме, термос тоже работает. Заслонки скрипят, но двигаются, направление воздуха работает. Подскажите как добраться до заслонки тепло/холод, либо может у кого ссылка есть как ее ремонтировать?
  11. Новичок Новичок fary312 на верном пути Аватар для fary312
    Клемму аккумулятора пробовали скидывать на минуту? Мне помогало это не раз. Ошибка скидывается и заслонки начинали работать как надо
    Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
  12. Новичок Новичок coren73 на верном пути
    мурманск
    Всем привет. Кто нибудь может подсказать по заслонкам печки. Это моя первая зима на опель астра Н 2008 года. 1,8. Когда на улице -25 и ниже в машине холодно, ноги коченеют, начал разбираться. Поменял термостат, стало теплее, решил промыть и смазать улитку заслонок печки, снял моторчик заслонок, снял улитку, промыл с двух сторон, смазал силиконовой смазкой, всё работает, ничего не заедает. сделал калибровку заслонок, но чуда не произошло, в ноги один хер дует слабо, даже когда включаю только в ноги. В остальных направлениях дует хорошо. Когда включаю на лобовое, дует только на лобовое, на боковые окна - только на боковые окна, когда включаю в ноги - дует в ноги и на боковые окна. Может такое быть, что кто-то до меня разбирал улитку и неправильно её поставил и если это так, то как её теперь правильно поставить. Салонный фильтр вынимал совсем, никаких изменений с обдувом нет, в ноги всё равно слабо дует.
  13. Участник Астравод illarionov на верном пути
    Всем привет.
    Такая ситуация - на холодную завожу - печка работает, после этого прогрева если заглушить машину и завести заново то уже не работает ( не дует вообще ) после может заработать во время езды минут 15 а может и совсем не заработать ,или пока автомобиль полностью не остынет.
    Что делать , куда лезть , что смотреть? подскажите пожалуйста.
    Авто 1,6 хер.
  14. Новичок Новичок Елисей на верном пути
    Ekaterinburg
    Всем, Доброго дня)
    Такая ситуация,включаю на обдув лобового стекла,вроде всё как надо дует, по центу на стекло и по бокам,но заметил,что дует ещё и из боковых заслонок,которые находятся под теми что на боковые стекла.может кто знает куда смотреть?)
  15. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
    Астрахань-СПб-Тамбов
     н587ам 68
    Цитата Сообщение от Елисей Посмотреть сообщение
    Всем, Доброго дня)
    Так вроде так и должно - не должно дуть из центральных (возле дисплея) в морду
    Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
    Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
    позади 350 тыс. км.
    Помог? Нажми "СПАСИБО"
    Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
  16. Местный Астравод Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев? Bratan4eg Брежнев?
    moscow
    хорошая тема, молодцы те кто к этому решению пришел !
    Astra H 2010 акпп cosmo
  17. Новичок Новичок slavunya2007 на верном пути Аватар для slavunya2007
    Цитата Сообщение от atheist Посмотреть сообщение
    Вобщем проблема появиласть такая:
    Утром завожу машину, через несколько секунд слышу внутри парприза звонкий пластиковый удар, как будто захлопнулась или лицепилась за что-то какая-то заслонка.
    Затем вроде климат работает нормально где-то минут 15 (примерно): можно выбрать куда ему дуть, работет кнопка обдува стекла, рецитркуляция и все такое.
    Затем климат начинет глючить: рециркуляция работает (слышно как ерзается заслонка), температура и сила обдуаа регулируется, а вот направление обдува умирает!
    И умирает именно в том положении которое было до жтого - тоесть стоял обдув только на лобовое - вот он так и останется, как ты не крути рукоятку и что не нажимай. Стоял только в лицо - так в лицо и будет дуть..
    Выключить машину, походить пол часа и опять завести - не помогает..
    А на утро все повторяется - работает 15 минут и умирает.
    Ездил в салон (Мастер-Серви-Краснодар) мастер-приемщик посидел покрутил и сказал что сдох блок привода заслонками, но почему же тогда утром все работает (правда с каким-то ударом странным внутри)?
    Ну в любом случает в понедельник поеду на диагностику к ним еще раз... записался..
    Никто не сталкивался с такой траблой?
    С левой стороны с низу разбираешь панель , снимаешь воздуховод , там улитка на печке управления заслонками . Берёшь смазку , только не wd и смазываешь направляющие канавки улитки , я брал литевую аэрозольную смазку , у астр это болезнь
  18. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Самая главная неприятность заключается в том, что закусывает не улитка, а тяги там где-то в районе заслонок! Правда смазка улитки помогает, но все равно слышно как неравномерно двигаются замлонки! Вот как бы пробраться туда...?
    И п.с. разбирать совсем ничего не обязательно, можно добраться до улитки из под педального узла!
    Я на Drive2.ru
  19. Новичок Новичок RMS на верном пути
    Орел
    Та же ситуация... сегодня пришел к тому, что поток не регулируется вообще. Благо лето, но все равно не приятно.
    Если буду скидывать клемму на время - ничего там в мозгах не произойдет? - машина потом заведется и будет-ли работать штатный имобилайзер или лучше не трогать и ехать к официалам? Машина на гарантии еще 5 месяцев.
  20. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Сотрутся вся статистика по БК1 и 2, а так никаких проблем! Только сброс клеммы ни на что не повлияет, т.к. после закусывания, если оно было, ЭБУ отключает управление заслонками, но только на некоторое время! Если выключить зажигание и дать машине постоять, например ночь (фактически еще меньше), то с утра он пытается снова шевелить ими, потом снова отключается и этот момент можно отследить!
    Я на Drive2.ru
     т962ме 55
    89 сообщение этой темы содержит фото тяг. При понимании куда- можно пробраться и намазать...
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  22. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Фото содержат, да и я их сам лично видел, но без разбора пробраться до самих тяг не знаю как! Даже несмотря на то, что я примостырил супер длинную трубку на баллончик с селиконовой смазкой
    Я на Drive2.ru
  23. BANNED Новичок ЮрийИванов на верном пути
    Попробуйте в автосервис обратится http://www.*******************/service/conditioner/ за ремонтом кондиционера. А вообще поломок может быть множество: поврежденный радиатор, поломка компрессора и тд.
  24. Местный Гигант мысли Иванович Астранафт Аватар для Иванович
    ЮрийИванов Хорош тут партизанской деятельностью заниматься!
  25. Участник Астравод at0my на верном пути
    Мурманск
    Переключением направления обдува пользуюсь очень редко, обычно стоит на обдув ног. Сегодня нужно было направить обдув в лицо, кручу ручку ничего не происходит, абсолютно. Никаких поскрипывай и звуков, а воздух дует только на стекло и ноги. Начитавшись форума полез смазывать улитку и пррчее, обнаружил, что нижняя тяга около улитки выведена из соединения. Зацепил тягу на штатное место, скинул клемму на 5-10 мин. Ничего не произошло, воздух дует на стекло уже без ног, на крутилку реакции 0. Что делать? Можно ли откалибровать опкомом? Есть ли сервис в СПб с вмнеяемыми работниками и ценами (сам в Мурино)?
  26. Местный Заслуженный Астравод Kotyra звездун Аватар для Kotyra
     н587ам 68
    попробуй к Алексею (Знаток) постучаться - у него сервис и Теч 2 есть
    позади 350 тыс. км.
  27. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Для калибровки прибор не требуется http://astraclub.ru/threads/88730-%D...EB%EE%ED%EE%EA
  28. Участник Астравод at0my на верном пути
    Мурманск
    У меня не климат, а кондей просто. Машина 2005 года z16xep (1,6)
    А как к нему достучаться?
  29. Участник Начинающий Астравод stv на верном пути
    Ставрополь
    Приветствую собратья по несчастью.
    Машина в эксплуатации 2,5 года пробег около 16т.км (с гарантии слез ввиду удаленности официального сервиса) зимой появились скрипы/щелчки в районе рулевой колонки. Через 3 месяца столкнулся с невозможностью направить поток воздуха на стекло, именно тогда когда он был очень нужен... Почитав о проблеме на форуме полез смазывать программную шестерню/улитку. После забрызгивание силиконом и сброса ошибок ОР-комом шестерня закрутилась (воздух пошел куда нужно), но рычаг регулирующий подачу воздуха вверх или "лицо" ходил по шестерне рывками. Вчера решился снять шестерню/улитку для определения причины неисправности. Были сняты мотор вращающий шестерню (редуктор внутри смазан силиконовой смазкой), программная шестерня (у меня сзади она была с завода смазана густой смазкой типа солидол). Начал руками проверять ход рычагов, как выяснилось у двух рычагов вращающих шторки ход был свободный (как оно и должно быть), а третья ближняя к салону (регулирующая подачу воздуха вверх или "лицо") ходила с усилием и при движении издавала звук, который я обычно слышал под рулем. Т.е. в моем случае переклинивает шторка внутри блока отопителя.
    Вопросы к собратьям - возможно ли не разбирая торпеду, а сняв облицовку центральной консоли и информационный экран (возможно еще что-то), снять воздуховод и получить доступ к заслонке для того что бы ее смазать? Или любой другой способ?
    Ниже фото из интернета снятого блока печки.
    Красным обведена шторка вращающаяся с усилием:
    На этом фото печка вид сверху.
    Красным выделили места которые возможно необходимо смазать:
    Последний раз редактировалось stv; 21.08.2016 в 20:12.
  30. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Дааа, тоже когда лазил смазывал улитку, определил, что проблема в самой шторке! Но мне кажет без реального разбора половины торпеды тут не обойтись! ( Хорошо хоть смазвание помогает! Как второй вариант изменение предела отключения мотора по току (нагрузке)! И только уж тогда разбирать эту сраную торпеду!
    Я на Drive2.ru
