Страница 22 из 25 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 730
Тема: Поток воздуха не направить куда нужно (Печка и её заслонки!)
  1. Участник Начинающий Астравод env0ke на верном пути
    У меня есть небольшая проблема, а может и не проблема вовсе. Дует хорошо, греет отлично, выбрать куда дуть всегда можно. Одно НО - когда ставлю AUTO, то в основном дует на лобовое и в боковые воздуховоды, а вот в центральный и в ноги совсем не дует. Стоит рукой выставить режим и все нормализуется... Может это какой-нибудь датчик в салоне?
    AstraClub fan
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    На то, оно, и AUTO.
    Последний раз редактировалось Kushum; 06.11.2014 в 13:56.
    посредник eBay - RU
  3. Новичок Начинающий Астравод spahaluev на верном пути
    екатеринбург
    Астра h седан, 2010, z18xer. Может кому пригодится. Весной сего года периодически случалась такая хрень: из печки дует холодный воздух. Помогало скидывание клеммы с аккума. Осенью уже чуть ниже 0 град. - всегда холодный воздух. Как-то напрягает клемму скидывать, двигатель греться должен, а ты побегушки вокруг машины устраиваешь. Порылся в инете: если заглянутьв сторону той самой белой улитки, не снимая накладки над ногами, то там видно моторчик привода хрен знает чего ( как я понял заслонка тепло/холод). Снял с моторчика фишку, предварительно выставил температуру 28 град. Температуру в салоне регулирую оборотами вентилятора. Будет тепло на улице (летом) снова его подключу.
  4. Здравствуй,подскажи как ты решил проблему с печкой : Поток воздуха не направить куда нужно (Печка и её заслонки!)
  5. Проблема касается абсолютно всех машин ? или только ранних выпусков ?
    Z16XER Enjoy
  6. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Моя 2012года. Кажется h сейчас в 2014 уже не сняли с выпуска. Хорошая машина со своими болячками. За 2.5 года не подводила ни разу. Форум спасал часто
    Вобщем вчера жахнуло -30 за день до этого валил снег т.е влага. На автозапуске простояла 3 раза запускалась по 20 мин за день.
    Сажусь вечером домой ехать, жуткие треск и скрежет..пока прогрелась ещё по дороге затихло. Пока ехал вроде на стекло обдув был. В гараж приехал пропал.
    Заслонки в ноги и чуть вперед. Треска сейчас нет.
    Буду калибровать сначала, потом клемму скину. Мазать тоже наверно подлезу, силиконовый спрей где-то валяется в гараже... Если ничего там не отломалось.
    К дилеру ехать не собираюсь даже с гарантией.
    Blackvue dr400g-hd ii + PowerMagic 2, CAN-адаптер, OpCom 1.64(Китай)
  7. Местный Опытный Астравод vanis777 на верном пути
    Барнаул
    Сегодня провел работы
    1) Сменил воздушный фильтр, кстати внизу фото как мне официалы предыдущий раз меняли, а я то думаю что так пыльно в салоне сломали еще на крышке отверстия возд. фильтра зацеп снизу... эхх пряморукие.
    2) Залез вод руль в позе "ракоса" смазал силиконом наружную часть "улитки" внутреннюю только пальцем сколько смог туда натолкал опелевской смазки. типа литол
    3) Сбросил клемму на 5 мин,
    итог чуть треск есть. 1 или 2 раза. на стекло задуло. в ноги чуть меньше. в рожу не работает.
    Боковые дефлекторы на окна пашут а те что над магнитолой мертвы совсем.
    Можно ли как-то через ELM ом откалибровать или только tech?
    Калибровать чрез 5ую скокрость пробовал. Результата ноль. Может неправильно калибровал...
    управляю крутилкой, толку нет... не управляются адекватно заслонки...т.е вылечилось но как-то криво
    P/S ушел домой. Cегодня утром все работает как надо - вывод смазать и ждать пока климат сам ошибку сбросит, при условии что заслонки не клинит у него больше.
    Последний раз редактировалось vanis777; 01.12.2014 в 08:23.
  8. Добрый вечер! У меня Опель Астра H, климат контроль престал направлять воздух куда надо, дует только на лобовое и всё, что делать? ПОМОГИТЕ!!!!!!
  9. Местный Заслуженный флудер VolniyVeter Астранафт Аватар для VolniyVeter
    Почитать тему!
  10. Пришелец Начинающий Астравод rdv33 на верном пути Аватар для rdv33
    Ухта
    Продавать машину!
    Astra H, седан, 1.6MT, 2011 г.
  11. Новичок Новичок Жека75 на верном пути
    Украина
    Большое спасибо всем за советы! Была проблема с потоком воздуха, два месяца мучался, после просмотра этой темы решил проблему за 10 минут. Смазал силиконовой смазкой улитку, стыки на рычагах приводов заслонок, вообщем замачил там все не стесняясь и не экономя). Затем на одну минуту снял клему, поставил назад и все заработало. Еще раз спасибо.
  12. Цитата Сообщение от Жека75 Посмотреть сообщение
    Тоже глючит распределение воздуха. Подскажи, пожалуйста, как ты добрался до этих узлов. Не пойму как снять кожух под рулем.
    Astra H 5D 2008 Z18XER МКПП Cosmo Black Sapphire
  13. Местный Опытный Астравод Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Monte911 Брежнев? Аватар для Monte911
    Челябинск
    Принимайте к себе))) в общем перечитав все страницы, я так понял конкретной панацеи нет от этой болячки?
    скачай мурзилку от третьего рима и посмотри, одного раза будет достаточно что бы понять, да и потом она пригодится)
    Opel Astra H GTC Z16XER МКПП 2008 Enjoy
  14. Новичок Новичок Demon1980 на верном пути Аватар для Demon1980
    под рулём нужно снять часть панели ! после чего открутить привод управление задвижками и снять белую круглую часть с направляющими ( смазать её с двух сторон) далее снять жёлтые тяги и смазать их посадочные места ( тяжело будет открутить привод : моторчик : особенно дальний болт ! я открутил маленькой тресчеткой! ( далее всё собрал работает отлично не клинет )
  15. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Решение проблемы состоит в смазывании механизма, а воды в теме налито - мама не горюй. Почистить бы или закрепить в первом посте решение.
    Astra H GTC 2007 1.8AT Honda Civic VIII '08 1.8АТ
    Astra H Caravan 2006 1.9MT
  16. Новичок Начинающий Астравод alexspb84 на верном пути Аватар для alexspb84
     *972** 178
    +1... На Астре Н, скинул клемму, снял над ногами водителя пластиковый кожух на 2х поворотных клипсиках, увидел белое колесо с каналами ко которым ездят приводы заслонок... Повернул регулировку обдува и одновременно помог колесу рукой покрутиться (было ему тяжко), потом вроде стало крутиться дальше нормально и регулировки заработали, потом короче все смазал литолом и пришел домой. Вот пишу теперь. 20 минут наверное ушло на все про все...
  17. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    Единственное что смущает - место пыльное и по идее теперь на смазку пыль липнет, что не хорошо. У кого были рецидивы после смазывания?
    Кстати, может совпадение, но у меня это проявилось, когда на максимальной температуре (HI) салона поездил пару дней/ Подумал, может от высокой температуры уходят необходимые зазоры и от того и закусывает механизм? Чисто визуально у меня все было достаточно чисто по крайней мере.
  18. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Вот, блин, и у меня такая же ерунда. Все застыло в положении "в лицо", чуть "в ноги". Причем заклинило после того как я в положении "на стекло" крутил силу обдува, потом просто крутил положения. До этого на "Авто" работало 40 тыщ и никаких проблем, потому-что не трогал ничего
  19. Местный Опытный Астравод Serejkin Астранафт Serejkin Астранафт Аватар для Serejkin
    Ну да, как я и предполагал, вся проблема из-за того. что заслонки постоянно в режиме "авто", а это "ноги-стекло". После того, как недавно я покрутил в ручную их заклинило на самом невостребованном месте - "в лицо".
    Залил все силиконом и стал перебирать положения в ручную, так "в лицо" аж скрипела. Щас нормально стало.
    Вывод: смазывать и периодически прогонять в ручном режиме!
  20. Местный Опытный Астравод PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться PetruzzioPonti действительно приятно общаться Аватар для PetruzzioPonti
    Новороссийск
    А что, режим Авто не предусматривает изменения положений? На митсубиси (например) есть табло, где указывается текущее положение заслонок. Так вот в режиме авто, после прогрева салона до заданной температуры, поток как правило уходит в ноги. Не знаю, как насчет запотевания стекла, но там режим авто не бывает с выключенным компрессором кондиционера. Так что не потеют.
  21. Участник Начинающий Астравод m-aks на верном пути Аватар для m-aks
    ТаганYork
    Привет и спасибо тем кто отписался в теме как решить проблему с заслонкой.
    Прочитал все , т.к сегодня печка отказалась дуть туда куда я хочу, чтобы она дула.
    Пришлось тоже подлезть под руль и смазать улитку, побрызгал пока вдшкой, потом если повторится буду конкретно все смазывать силиконовой смазкой.
    На все ушло 10мин. Все заработало как надо.
    Opel Astra, 2008 г., 1.3 CDTI ecoflex сажевый удален
  22. Новичок Новичок Demon1980 на верном пути Аватар для Demon1980
    Улитку с двух сторон смазать надо!!! ( а вообще улитка непричем) воснавном тяги к саслонам клинят на посадочных местах . Я снимал улитку и вручную давил на тяги ! особенно верхняя клинела . послсе смазки все работает уже гдето 2 месяца полёт нормальный! пост выше с фото!!!
  23. Новичок Новичок ser371 на верном пути
    Орёл
    Здравствуйте. На 90000 проявилась данная болячка. Смазал силиконом как здесь рекомендовали, проблема исчезла. Astra H, седан, 1.6MT, 2010. Согласен с PetruzzioPonti, что из за пыли в последствии могут возникнут проблемы.
  24. Участник Астравод ОВЕН на верном пути Аватар для ОВЕН
    Удмуртия г. Сарапул
    полностью согласен 10-15 мин. и все в порядке. Спасибо за дельные советы коллеги.
    c
    . Opel Astra ST(универсал),2011г., А14NET,140л.с., 6АКПП, AFL
  25. Участник Астравод Leh на верном пути Аватар для Leh
    Пенза, Заречный
     *665** 58
    Была такая же фигня побрызгал силиконом, скинул клейму и вопрос решился.
  26. Местный Астравод zamir h скоро станет знаменитостью
    Ульяновск
    alexspb 84 Полностью с тобой солидарен .Наложить смазки типа литол в канавки улитки и уже 2 зимы все ОК.
    Опель астра это мой авто
  27. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Проблема практически такая же как у всех! С утра как обычно все работало, но по мере прогревания двигателя заслонки заклинивало в каком-нибудь положении и больше не двигались! В общем сегодня с утра залез туда, смазать силиконовой смазкой белую круглую направляющую и тяги к заслонкам. Параллельно крутил направления обдува и смотрел как там все двигается. По началу все было зер гуд - заслонки нормально двигались и т.п. Но по мере прогрева двигателя, заслонка "в лицо" начала подклинивать и двигаться рывками. Я поставил температуру на максимум и стал туда сюда крутить то в лицо, то в ноги. И чем сильнее прогревалась печка, тем сильнее были рывки, и в конце-концов тягу к заслонке стало выгибать от нагрузки. Короче закусывает заслонку "в лицо" где-то внутри печки! Брызгал силиконом прямо на вал заслонки, куда крепится тяга, но похоже смазка туда не проникла! В общем сейчас вроде работает, не клинит, но заслонка "в лицо" заедает! Как ее смазать, никто не знает? Может если тягу снять, то тогда можно как-то смазать вал заслонки??
    Я на Drive2.ru
  28. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    Ребят, у меня вообще воздух перестал дуть. Ни теплый ни горячий. На экране всё регулируется, всё показывает, а дуть не дует. Посоветуйте как исправить можно? а то вчера в дождь всё запотело к чертям.
  29. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    Заслонки слышно как работают, аккум скидывал, фильтр чистый, уже не знаю куда лезть...
  30. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Калужская обл. г. Обнинск
    Цитата Сообщение от archi2010 Посмотреть сообщение
    Ребят, у меня вообще воздух перестал дуть. .
    А холодный дует?
