Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 10 18 19 20 21 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 600 из 730
Тема: Поток воздуха не направить куда нужно (Печка и её заслонки!)
  1. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Пока все работает исправно, но скрипы и похрустывания бывают.
  2. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Я их ежедневно слушаю,но тем не менее всё работает,один раз только глюкнуло.
    Opel astra ST 1.6T AT
  3. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Аналогично, но в самый неподходящий момент, когда ехал в Питер под Псковом Приглючило и не обдувал лобовуху. Итог - замена блока климата.
  4. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Жесть,а вышеуказанными методами не пробовал реанимировать ?
  5. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    Не знал тогда о них.
  6. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Старый блок хоть не выкинул?
  7. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    замена по гарантии
  8. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    замена по гарантии
    тогда пофиг
  9. Модератор Крайнего Запада Мастер флуда Kenigsberg_39RUS Астранафт Аватар для Kenigsberg_39RUS
    тогда пофиг
    согласен
  10. пилот чёрной ракеты Астравод Vasyavasya на верном пути Аватар для Vasyavasya
    Температура по БК на прогретом моторе от 88 до 102, 105. Может антифриза подлить? Немного ниже уровня он.
    [img]http://img812.**************/img812/5662/opelastragtcdriverreque.png[/img]
  11. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Нормальная температура,антифриз не критично. Плохо греть из-за фильтра салонного может,если он засран))
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ZMarat Астранафт
    Привет всем!
    Где можно стабилизатор на заслонку рециркуляции приобрести? Или по почте у кого заказать?
  13. Новичок Новичок bobson4 на верном пути Аватар для bobson4
    Латвия. Рига.
    Цитата Сообщение от ZMarat Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    А в Латвии наверное вообще никак не приобрести данный девайс?
    Opel Astra H Caravan 1.9cdti 150hp
  14. Новичок Новичок belov207 на верном пути
    Новокузнецк
    Подскажите пожалуйста!Вот все жалуются,что печка не греет,у меня же наоборот,тёплый воздух идёт даже если на lo стоит и вентилятор на нуле,а если на HI поставить,так можно и картофель спечь.Скоро лето,будет жо..а.В чём дело может быть,может там какая заслонка не работает?Режимы в ноги там,в лобовуху в перёд работают,переключаются без нареканий.
    Opel Astra H Caravan 2008 Z18XER AT
  15. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Народ, вопрос к Вам! У меня поток воздуха направляется нормально, но когда нажимаю на кнопку рециркуляции то заслонка секунд 10-15 крутит крутит потом перестает и когда отключаю так же.Это заслонка?
  16. Цитата Сообщение от ra4yel Посмотреть сообщение
    Похоже сломался вал заслонки. Так часто бывает)
  17. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    Ага, глянул вчера, мотор крутится а заслонка весит и все
  18. Участник Астравод web88 на верном пути Аватар для web88
    Люберцы
    Все привет! Я смотрю это зимняя тема. У меня вот заклинило на лобовое ноги(ноги мёрзнут на большом расстоянии). Поможет ли смазать силиконом или это чисто зимний вариант?
    И чёт я не нашел картинки что и где откручивать)
  19. Новичок Новичок Opel62region на верном пути
    Москва митино - крылатское
    Ни с того ни с сего из решеток потока воздуха прёт неприятный запах.похожий на мочу(((можт с кондеем что?не знаю.может кто подскажет варианты из за чего всё это и способы устранения
  20. Новичок Новичок Opel62region на верном пути
    Чё мне делать то?можт с кондеем что?нсть вообще варианты?
  21. я у себя эту проблему решил, скидыванием клеммы и смазкой привода заслонок простым силикониом из балона за сто рублей. привод этот находиться со стороны руля над педалью газа под панелью белое колесо такое с канавками для направления заслонок. два пшика и все гуд.
  22. Новичок Новичок iv@n85 на верном пути
    Привет астроводы тоже проблема с обдувом стекла ,включаю обдув а он не на стекло дует а в салон ((((( Что делать ?? как лечить ??? шестерню смазывал ничего не помогает
    а где этот вал искать ???
  23. Местный Гигант мысли GTC_101 Астранафт Аватар для GTC_101
    Прочитай тему с самого начала и все вопросы сразу пропадут!
  24. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    Привет всем.
    Сразу говорю тему прочитала от первой до этой страницы. Только ответ на вопрос как быть, когда вместо теплого холодный воздух дует так и не нашла.
    Что делать когда не регулируется положение обдува я поняла, а вот по моей проблеме вопросов много, а ответов что делать нет. А вопросы то были, значит люди как то решили эту проблему? Отпишитесь кто-нибудь, не хочется мерзнуть
  25. Местный Магистр АСТРАномии Staysy Астранафт Аватар для Staysy
    Мне ответили в другой темке
  26. Новичок Новичок fary312 на верном пути Аватар для fary312
    Скинул клемму аккумулятора, подождал 15сек, подключил, завёл. Заработал обдув лобового стекла - ура !
  27. Осваиваюсь Астравод Евгений34RUS на верном пути Аватар для Евгений34RUS
    Город-Герой Волгоград
    Была такая же проблема с обдувом (воздух дул не туда, куда показывали пиктограммы на дисплее БК). Поехал к хорошему мастеру, он мне смазал все шестеренки внутри моторчика который крутит заслонки, смазал программную шестерню (которая белая большая улитка), сбросил ошибку в БК, откалибровал Течем-2, сейчас всё гуд.
    PS Случай был запущенный, ездил около 6 месяцев с такой проблемой.
  28. Осваиваюсь Астравод Евгений34RUS на верном пути Аватар для Евгений34RUS
  29. Новичок Новичок az009 на верном пути
    г. Покачи ХМАО
    Подскажите пожалуйста можно ли самому откалибровать заслонки что бы поток воздуха дула туда куда надо
  30. Новичок Новичок stanislavkirs на верном пути Аватар для stanislavkirs
    Киров
    + точно такая же беда была, скинул клеммы и все ок потом))))
