Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 7 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 730
Тема: Поток воздуха не направить куда нужно (Печка и её заслонки!)
  1. когда регулятором на панели выбираешь направление воздуха( на лобовое стекло или в ноги), что то под панелью пожужит, а воздух дует куда то не туда, в независимости от выбранного положения
  2. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Цитата Сообщение от volk607 Посмотреть сообщение
    Не работает регулятор заслонки распределения воздуха что делать
    Для начала сбрось клемму с аккумулятора на 30 минут. Пока она стоит так - в водительской нише для ног справа (надо сунуть голову к педалям и посмотреть вправо-вверх) найди белое пластмасовое регулирующее колесо и пропрыскай его силиконовой смазкой.
  3. Местный Астравод EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец Аватар для EvgeniyIvakin
    Moscow ЦАО Пресня
    Цитата Сообщение от Burashka Посмотреть сообщение
    Привет.
    Сегодня окончательно задолбал треск там при заводе машины и при переключении направления.
    Залез туда к педалям с головой и фонариком, снял эту пластиковую большую накладку и посмотрел туда и послушал. Все переключается как нужно, ездит туда-сюда, но внутри где-то звук, как будто лопасти какие-то обочто-то постоянно задевают.
    Треск такой стоит. Звук исходит оттуда, где не видно.
    Все направления воздуха нормально меняются, но стоит вот этот звук.
    Не понял как подлезть туда посмотреть. Снимать весь блок? А как?
    Хочу еще через магнитолу подлезть, но не было с собой 4х гвоздей для снятия.
    Что скажете? Как снять то этот блок весь, чтобы, видимо, смазать там все?
    Тоже самое все промазал силиконовым спреем, а щелчки все равно остались! В чем дело хз!
  4. где именно
    где именно
    Еще раз:
  6. не там ничего(((((((((
  7. Местный Заслуженный флудер Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Rusofil Астранафт Аватар для Rusofil
    Щиток педалей-то сними...
  8. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Там механизм посложнее, чем просто шестерня. Там еще и тяги есть. А они заслонками рулят. Треск может и оттуда быть. смазывай всё!
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  9. Участник Начинающий Астравод Andrkaz09 на верном пути
    Новокузнецк
    заклинало сегодня заслонки, дует только в ноги и в лицо , больше ни как не меняется направление воздуха, кто как лечил , опешите поподробнее пожалуйста, читал тему с мутновато понял)))
    Астра 1,6 робот 105 коней
  10. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Калужская обл. г. Обнинск
    Попробуй клемму с акума скинуть на пару минут. И управляющее колесо смажь. Вот тема поподробнее.
    http://astraclub.ru/threads/17407-По...-и-её-заслонки !)
  11. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Такая же фигня.Смазал управляющую шестерню заслонок отопителя, пробрызгал все сочленения рычагов силиконом, переключение стало заметно тише, но постукивание при переключении направлений осталось(особенно из положения прямо-вниз в положение вверх-прямо-вниз). Источник где-то выше, я так понял, что это сам блок заслонок климата.
    Но добраться до этого блока можно только расковыривая торпеду.
    Но бесшумно этот механизм работать на будет(люфты сочленений рычагов и. т. д.).
  12. Местный Астравод Dzzi на верном пути Аватар для Dzzi
    Красноярск
     х883ес 124
    Такая же фигня приключилась сегодня.дует только по центру и немного на стекло. Ноги околели уже попробую сбросить клему, там посмотрим.
  13. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Тоже вчера пропал обдув на стекло и ноги.
    Перед этим слышал страшный скрежет
    Снял клему на 10 минут-все прошло
  14. Местный Астравод EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец EvgeniyIvakin полный Звездинец Аватар для EvgeniyIvakin
    Moscow ЦАО Пресня
    Я смирился пока. Посмотрим что в морозы будет!
    Opel Astra H 5D 2008 г.в. Z16XER 115 л.с. МКПП
  15. Участник Астравод slaventos на верном пути Аватар для slaventos
    Новосибирск
    Сегодня впервые проявился скрежет и обдув лобовика не пахал. На улице -15. Завтра пойду скидываться и мазаться=)
    Opel Astra H H5D 2014/Cosmo/1,8/AКПП/Серебристый
  16. Вопрос
    Если клемму скидывать, то обнулится магнитола, это понятно.. а БК как на это реагирует? Все показания расхода и тд тоже скидываются?
  17. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Так точно
  18. Это печально..
  19. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Это печально..
    Да почемуже-прям беда какая
  20. Вобщем смазал сначала силиконом, потом графитом и все сразу заработало без всякого снятия клемы
  21. Местный Астравод alexisvm на верном пути
    Вопрос
    Нет, БК не обнуляется. У меня данные расхода, ср. скорости и т д остались.
  22. Местный Астравод Dzzi на верном пути Аватар для Dzzi
    Красноярск
     х883ес 124
    А у меня само все прошло за ночь, при чем было 25 мороза.и никаких скрежетов посторонних я не наблюдал.забил нп это, если повторится то буду лезть в механизм уже
  23. Участник Астравод Dizol на верном пути
    Вопрос
    У меня и настройки магнитолы (радиостанции) остались прежними и БК не обнулился. Единственное, пропала функция закрывания стекол с брелка - обучал заново.
    Astra Sedan, 1,6, MT, Cosmo, black
  24. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Тогда это зависит,насколько времени клему скидывали-если на чудок,то бортовой комп не обнуляется.
  25. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    Сегодня утром появилась аналогичная проблема. не дует на лобовое на улице с утра было -25. скрежетов никаких не слышал (завожу с автозапуска)
    че делать то? смазывать?
  26. Участник Астравод Dizol на верном пути
    Минут на 20 скидывал.
  27. Местный Гигант мысли Fanis216 Астранафт Аватар для Fanis216
     Н983НА 116
    У меня обнуляется только часть данных бортовика! средний расход остается, а все остальное 0, вне зависимости от времени отключения питания
  28. Местный Заслуженный Астравод Verden на верном пути
    Ребят, а посоветуйте - что смазать в шумном вентиляторе? что-то шуметь сильно начал, на 2й скорости, на 3/4й уже с музыкой конкурирует. Раньше вроде тише было.
    Astra Caravan 2011 1.8 MT Enjoy с допами
    Танк ГАЗ 3110
  29. Местный Гигант мысли ВОЛЧОК Астранафт Аватар для ВОЛЧОК
    Тамбовская губерния
    Ну тогда ХЗ,предположу-у тебя БК с завода шел(как помню 5 рублей опция стоила,на 2009 годе модельном в базе космо была,а я активировал в сервисе.А,так-кто умный(как в что?где?когда?)-кто ответит на этот вопрос
  30. Пришелец Начинающий Астравод rdv33 на верном пути Аватар для rdv33
    Ухта
    Аналогично!
    Astra H, седан, 1.6MT, 2011 г.
