Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 450 из 730
Тема: Поток воздуха не направить куда нужно (Печка и её заслонки!)
  1. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Цитата Сообщение от DDP Посмотреть сообщение
    Для ленивых фото шестерни и тяг на 3-й странице. .
    Спасибо! Александр, (ленивый).
  2. Новичок Начинающий Астравод Майк555 на верном пути Аватар для Майк555
    Lightbulb
    Внимательно прочитал тему, всем спасибо!
    Завтра с утреца скину клемму, если не поможет - постучу возле правой ноги. При неудаче - сниму заслонку над педалями, и забью белую шестерню смазкой. Потом придется ехать к дилеру калибровать заслонки. Такова программа-максимум.
    Машине скоро 4 года, тоже дует только в физиономию, на стекло и вноги не хочет. Надеюсь на победу.
  3. Новичок Начинающий Астравод Майк555 на верном пути Аватар для Майк555
    Спасибо форуму! После снятия клеммы заслонки сразу же встали на место.
    Весной надо будет разобрать и смазать всю эту байду.
  4. Местный Заслуженный Астравод Нугз23 на верном пути Аватар для Нугз23
    Cегодня сей недуг напал на меня.Машина стояла 4 ре дня,поехал идет снег,дождь,стекло потеет,а воздух не дует на стекло,вернулся в гараж,скинул клемму на 3 минуты и все заработало,что нужно сделать чтоб подобного не повторилось???
    Kia Sportage 2.0 6AT 4WD Premium - пока норм.
    Заказал АSTRA J Sedan 1.4 AT Turbo + cosmo + AFL + электро ручник + белая!!! (со скидкой 80 т.р.) - отказался,забрал задаток.
    Astra Н Sedan 1.8MT Silver Lightning + cosmo + подлокотник + ксенон + 17" Dynamic + парктроник + шумка + муза + (апогей) руль OPC - радует нового хозяина (за почти два года эксплуатации не одной поломки!!!) лучше автомобиля пока не было.
  5. Пришелец Начинающий Астравод rdv33 на верном пути Аватар для rdv33
    Ухта
    Неужели трудно почитать всю ветку? Сто раз уже это обсуждалось.
    Astra H, седан, 1.6MT, 2011 г.
  6. Местный Заслуженный Астравод Нугз23 на верном пути Аватар для Нугз23
    Не не трудно,и если б я ее не читал то и про клемму бы и не знал.
  7. Пришелец Начинающий Астравод rdv33 на верном пути Аватар для rdv33
    Ухта
    Нужно смазывать шестерни. Иного способа уберечься нет. Спасибо криворуким инженерам из опеля
  8. добрый день. Подскажите, мож кто-то сталкивался:постоянно заедает, то есть находится в одном положении заслонка рециркуляции салона на Opel astra g 2008 г.. Когда снимаешь электропривод, вроде бы все работает, только установил назад, все заслонка застыла в одном положении. проверял заслонка не сломана. заранее спасибо
  9. НАГЛО ИЗМЕНИЛ ОПЕЛЮ Магистр АСТРАномии leemano Астранафт Аватар для leemano
    Одинцово, ɐʚʞɔоw
    спасибо всем участвующим в данной проблеме - вашими советами, нашими силами решил недавно такую же проблему)
  10. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    у меня после зимы такая фигня- при включении на обдув стекла ..слышен скрип из под руля.. если направлять в ноги или в салон ,то скрипа нет... походу скрипит именно когда что-то поворачивается на обдув лобового..что где надо смазать и можно ли сделать это самому? спс
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии skff Астранафт Аватар для skff
    Тверь
    Сегодня был в сервисе с заслонкой рециркуляции. В боксе стояла аста с проблемой заслонок. Там уже сняли торпедо и металлическую балку. Я все обсмотрел и сфотографировал на сотовый (к сожалению нормального фотоаппарата с собой не было). Фотографии выложу чуть позже, сейчас просто опишу. По моему мнению сделать что либо чтобы не клинило невозможно. Там конструкция уродская. К заслонке крепится тяга с прямоугольным пазом. В этот паз вставлена тяга, которая идет к программной шестерне. Вверху находится 2 заслонки. Звук идет как раз от механизма соединения заслонок с тягами.
    Пока мне несли заслонку рециркуляции я лег под руль и смазал программную шестерню с обоих сторон и эти тяги. Смазывал литолом, сначала выдавив его на палец. Изнутри к программной шестерне можно подлезть пальцем через щель между самой шестерней и корпусом отопителя. В принципе можно снять только пластиковую накладку. Блок управления светом можно не снимать, если знать как там все расположено.
    Я снимал блок управления и подрулевую панель. Клему с акума не снимал.
    Konst@ntin
    Алгоритм работы управления светом следущий:
    При выключеном двигателе вкл ближний свет. Он включается.
    Если же заглушить двигатель с включеным ближним, то он (ближний свет) гаснет.
    Добавлено спустя 21 минуту 13 секунд:
    Добавлено спустя 59 секунд:
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    Добавлено спустя 55 секунд:
    Последняя фотография это заслонки сверху.
    Фотографировался уже снятый с авто отопитель.
    ГОРНЯК
    если ничего не сломано то достаточно смазать белое приводное колесо с направляющими дорожками(регулярно)
    подробности на странице 12
    Последний раз редактировалось skff; 15.11.2012 в 22:48.
    Ast२a-փ5d 07 1.8 140 AT
  12. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    спасибо
  13. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Цитата Сообщение от XER-MOTOR=) Посмотреть сообщение
    Ниже картинка диска который приводит в действие тяги заслонок (тяги отметил красными стрелочками), принцип действия диска таков - при вращении тяги двигаются по дорожкам встав
    всем привет..не понял где искать это белое колесо??? под рулем или за бардачком?? у меня скрипит под рулем---во всяком случае так кажется.
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Под рулем
  15. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    всем привет. итак сегодня решил смазать чудоколесо чтобы не скрипело под рулем когда воздух направляется на лобовое. то что под рулем закрыто крышкой, которая снимается если повернуть две защелки-поворачиваются руками. жидким силиконом смазал колесо..перестало скрипеть..
    фото
    крышка и защелки
    http://s017.radikal.ru/i437/1209/c6/71d9c93bf5cd.jpg
    http://s018.radikal.ru/i521/1209/d9/28c23a238f37.jpg
    чем брызгал
    http://s017.radikal.ru/i406/1209/04/28cc494125dd.jpg
    http://s019.radikal.ru/i618/1209/46/00c206d4974e.jpg
    Последний раз редактировалось ГОРНЯК 029; 04.09.2012 в 20:22.
  16. Новичок Новичок ЖЕКА ЖЕКА на верном пути Аватар для ЖЕКА ЖЕКА
    Кемерово
    Пропал обдув лобового стекла Астра H, 2008
    Пропал и вё, кое как дует даже на последнем положении климата, везде хорошо дует, а влобовик нефига. Вчера всё было ОК, седня утром сел и протирал стекло лобовое тряпкой. Что случилось???
  17. Была такая же неприятность. Скинь клему с акб минут на 10. Когда оденешь климат снова откалибруется и усе. Где то здесь тоже подсмотрел.
  18. Местный Заслуженный Астравод Нугз23 на верном пути Аватар для Нугз23
    Alexandr37
    Правильно сказал,у меня зимой так же было.
  19. самовольное движение заслонок....
    во время поворота ключа в положение зажигания, заслонки начинают сами двигатся с сопроваждающим хриплым звуком.примерно секунд 30, и за тем все встает на круги своя. у кого такое было может, кто нибудь подскажет пути решения проблемы???
  20. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    den.all
    Пути решения:
    если ничего не сломано то достаточно смазать белое приводное колесо с направляющими дорожками(регулярно) подробности на странице 12
  21. спасибо.
    попробую... потом отпишусь))))
  22. Новичок Новичок ЖЕКА ЖЕКА на верном пути Аватар для ЖЕКА ЖЕКА
    Кемерово
    Вот тоже после мойки утром сел в машину и всё на лобовик не дует, чё за Х. Понятно что заслонка , но как до неё добраться и смазать
    Пост #422 читай
  24. Местный Опытный Астравод Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Pretorianec капитан-полковник Аватар для Pretorianec
    заМКАДыш
    den.all
    Пути решения:
    Работало нормально. Но сегодня всё же смазал ... Поза конечно ещё та
    СПАСИБО!
    <img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/4310/ivanpobeda.9f/0_23abd_ca07bfb6_L.jpg"
    Если кто с чем к нам зачем, то тот от того и того!
  25. заслонка не работает
    Здравствуйте,подскажите пожалуйста,меняю направление воздуха,на экране показывает что поменяло,а оно не меняется,все время в одном направлении.Когда снимаю клемму и ставлю,она начинает двигаться и издает звук ,как будто где то застревает и остается в том же положении?
  26. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Надо под торпедо, на педальным узлом, помазать шестерню(такая белая, круглая штука, двигает заслонки)
    Засунешь голову, выше педалей, правее(по ходу) видно, надо извернуться и помазать с двух сторон.
    Вот тема: http://astraclub.ru/threads/17407-%D...D0%B8!)/page12
    Последний раз редактировалось AlexTa; 19.10.2012 в 18:37.
  27. Спасибо,попробую.А это не может быть заслонка рециркуляции которая находиться под бардачком?
  28. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Нет, заслонка рециркуляции не направляет потоки воздуха, она переключает забор воздуха снаружи/изнутри
    У меня была такая проблема, на палец смазку, принимаешь форму буквы "здюй", помазал, немного пошевелил шестерню и все заработало
    Заслонка рециркуляции управляет забором воздуха - из салона или снаружи
  30. Чем лучше смазать?
