Страница 14 из 25 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 730
Тема: Поток воздуха не направить куда нужно (Печка и её заслонки!)
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии XER-MOTOR=) на верном пути
    Карелия
    Цитата Сообщение от VedьmaK Посмотреть сообщение
    Все таки силикон в баллончике удобней всего.
    я же говорю что силикон слишком жидкий, и быстро стекает с пластины, нужно что то густое ...
  2. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    В этом случае густота смазки не важна, а скорее даже наоборот, густая смазка будет собирать больше пыли и песка, что ни есть хорошо для этого хрупкого механизма. Здесь главное устранить скрип и заедание, а для этого как нельзя лучше подходит силиконовый аэрозоль который почти полностью стекает оставляя лишь тонкую пленку смазки.
  3. Клубный Поставщик Масла Опытный Астравод Johnatan на верном пути Аватар для Johnatan
    Москва, САО
    Народ, подскажите очень долго прогревается салон
    полчаса еду на работу не успевает прогреться
    прогревается нормально через час стояния в пробках
    может какие-то режимы устанавливать чтоб быстрее или есть какие-то секреты есть может
    подскажите кто чем может))
    МОТОРНЫЕ МАСЛА TEXACO ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
  4. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Johnatan
    Видимо это особенность наших машин. У меня также. У меня на движке лежит Автотепло, немного мне кажется помогает. По всем признакам термостат жив, медленный темп прогрева движка.
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  5. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Посмотри термостат. У меня салон прогревается в течении 20 мин.. При том что заслонки неправильно работают.
    машина очень теплая, выезжал на трассу -48-50 температуру обдува ставлю 22-23 в салоне тепло.
  6. Местный Астравод дисептикон на верном пути Аватар для дисептикон
    Мо,Сергиев Посад
    Цитата Сообщение от Dawa Посмотреть сообщение
    всем привет!
    а вот если у меня когда работает печь, то отттуда (из печи откуда-то) слышны такие звуки, как-будто лопасти вентилятора за что-то задевают (по звуку похоже, будто за бумажку), т.е. такие шелестяще-цыкающие а вот когда печь в положении 0, то все ок
    таже проблема,умные люди посоветовали почистить моторчиик от пыли и прочей нечести и проблема решиться)))
  7. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    попробуйте,товарищи,пролить высокотемпературной смазкой для тормозов - она вначале жидкая,когда выплескивается и баллона, а потом тут же густеет. имхо вариант ))
    Opel Astra H GTC Z16XER
  8. Клубный Поставщик Масла Опытный Астравод Johnatan на верном пути Аватар для Johnatan
    Москва, САО
    спасибо
    а где его посмотреть и как?
    седня ездил на трассу жуть вообще.... больше 100 км/ч набираю и в салон дует холодный ветер, пар изо рта начинает идти
    чуть постою в пробке или на светофоре начинает теплый воздух поступать
    что за хрень никто не знает???
    нужно срочно чтото сделать собираюсь в дальнюю дорогу 2 тыщи ехать в салоне с минусовой температурой можно не доехать блин
  9. Новичок Новичок Kyzmich на верном пути
    МО пгт Львовский
    Johnatan
    таже фигня, но бывает еще и тупит жестко, температура ОЖ при езде падает до 34, ошибку 011515 выдает, скорее всего термостат гоняет большому кругу, а они у нас чуть ли не золотые, сегодня поеду менять
    Opel Astra H Caravan Z16XEP 2007 модельный год
  10. Клубный Поставщик Масла Опытный Астравод Johnatan на верном пути Аватар для Johnatan
    Москва, САО
    Цитата Сообщение от Kyzmich Посмотреть сообщение
    Johnatan
    можешь сказать каталожный номер термостата?
    и как протестить что это он?
    и где помотреть температуру ОЖ?
  11. Новичок Новичок Kyzmich на верном пути
    МО пгт Львовский
    номер зависит от двигателя, у меня 13 38 178 (z16xer) приблизительно 3500 р, прокладка 55 351 449 - 150-200 р.
    Температуру ОЖ можно посмотреть по БК, жми и удерживай Settings до звукового сигнала, а потом BC, вроде 4 вкладка и третья строчка Coolent
    При прогреве ОЖ до 50-70 потрогай патрубки, выходящие из радиатора, если все теплые, то термостат на большой круг заклинило. Все это вычитал здесь)))
    Хотя еще говорят что может резинке хана и через нее ОЖ на большой круг идет и типа можно ее заменить только, но ответ по этому поводу мне не дали
  12. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    У меня такой вопрос к знатокам.
    При включении зажигания ( ну и при выключении) начинается какое-то жужжание. Это нормально или нет? Машина у меня недавно.
    Это нормально. Комп опускает заслонку в положение обдува в ноги при выключении зажигания, не сразу правда, а через какое-то время. А при включении зажигания сразу начинает возвращать заслонки в положение, которое ты выставил.
  13. Клубный Поставщик Масла Опытный Астравод Johnatan на верном пути Аватар для Johnatan
    Москва, САО
    кароче термостат умер ((((
    буду менять иначе холодно в если едешь
    хотя когда стоишь в пробке то прогревается двигатель аж до 80 градусов и тепло в салон идет
    но стоит чуть разогнаться температура ОЖ падает до 45, а если по трассе то до 35 и в салоне дубак
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Dawa на верном пути Аватар для Dawa
    дисептикон
    если почистишь, напишешь результат?
    скоро ТО, хочу совместить приятное с полезным
    принцесса нищебродов, подружка парня дучч`а
  15. Клубный Поставщик Масла Опытный Астравод Johnatan на верном пути Аватар для Johnatan
    Москва, САО
    сменил термостат
    красота теперь в салоне "Ташкент" )))
    но в силу случившегося стал следить за температурой ОЖ
    1. скажите, пожалуйста, до какой температуры в нормальном рабочем режиме должна разогреваться ОЖ? 120 градусов это нормально?
    2. при запуске зимой до какой температуры необходимо прогреваться чтобы ехать?
  16. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Вроде как 108 максимум, дальше включается вентилчтор
  17. novobrod.ru Астравод Samuil-Braverman на верном пути Аватар для Samuil-Braverman
    novobrod.ru
    А подскажите, как подлезли, что и как открыли
    Клемма не помогла
    Удар ладошкой около правой ноги помогла. Сейчас держу только в ноги
    Последний раз редактировалось Samuil-Braverman; 11.02.2012 в 20:48.
  18. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Почитай здесь http://astraclub.ru/threads/77392-%D...BD%D0%BA%D0%B8 !
  19. Местный Опытный Астравод vittamin на верном пути Аватар для vittamin
    Коломна
    Ребят а подскажите что может быть за проблема. Когда включаю обдув салона, дует в ноги...включаю обдув стекла, дует в салон. Включаю обдув ног дует и в салон и на стекло...короче всё перепуталось
    Астро овощ 1.6 105 хорс пауер
  20. Новичок Новичок MalderLV на верном пути
    Riga,Latvija
    Присоединяюсь к вопросу! ) (Климат)
  21. Всем доброго дня.Вопрос про печку.В ноги водителя с правой стороны дует холодный воздух.С верху теплый.У пасажира все нормально.Холод в ноги идет в любом положении заслонок.Что то сломано?Во все другие направления дует теплый.Машинку толь купил.2008 г.в.Течет радиатор.Заказал термал жду.
  22. Новичок Новичок zet. на верном пути
    Челябинск
    Нужно откалибровать работу заслонок.
    Ставим 5 скорость климата и начинаем включать положения направления потока воздуха с задержкой в 3 секунды между переключениями, тем самым климат должен отколибровать заслонки на свои положения согласно экрану БК.
  23. Местный Опытный Астравод vittamin на верном пути Аватар для vittamin
    Коломна
    Спасибо, сегодня попробую. отпишусь)))
  24. Новичок Новичок Der meister на верном пути Аватар для Der meister
    Всем привет В общем столкнулся с той же проблемой, что и у многих здесь. Астра с ручным управлением климатом. Получилось так, что на ручке управления потоками воздуха стало работать только два положения: "На лобовое стекло и ноги" и "Только в ноги". При переводе рукоятки на остальные положения, примерно не доходя до положения "Лобовое" раздавался скрип и слышно было как заклинивало. Пришлось снять крышку над педальным узлом. Конечно сложно описать позу как туда добраться.....приходится сильно выворачивать шею, чтобы увидеть то самое колесо с напрявляющими для тяг управления распределенем потоков. Получалось так, что при подходе к положению "Лобовое" тяги должны сильно изменить своё положение, но из-за большого угла напрявляющей в этом положении.....и отсутствии смазки данная конструкция заклинивает и электромоторчик не может провернуть колесо. Думал придётся всё разбирать.....расстроился((( Но решил напроследок, прежде чем разбирать попробовать распылить на колесо с тягами и шестерни электромоторчика силиконовую смазку. И о чудо!!!......колесо провернулось от упора до упора и распределение потоков стало происходить как положено и без посторонних звуков Не знаю насколько времени поможет данное действие, но пока все работает идеально Буду периодически проверять и в случае чего смазывать. Если кому поможет данная информация буду очень рад
  25. Участник Астравод phoenix_tk на верном пути
    Колллеги, по вопросу смазки програмнного колеса приводов заслонок печки:
    Вот купил на днях таку мега-вещь:
    liqui moly wartungs-spray weiss
    http://camion.com.ua/index.php?PGID=549
    грязе оттакливающая консистемнтная смазка белого цвета.
    Когда распыляется - жидкая, но практически сразу приобретает консистентную форму и не растекается.
    Смазал ей замки и петли дверей очень доволен...
    Вот думаю может и программное колесико ей смазать?
    Имхо должна быть лучше чем Силикон.
    P.S. Если попадает на темный ревленый пластик, то потом сложно убирается - аккуратно ей надо.
  26. Цитата Сообщение от phoenix_tk Посмотреть сообщение
    Да. Это хорошая смазка. А еще лучше брать такую же, но с элементами керамики. Подойдет вообще для всего (особенно суппорта, разные тросики/трубки снизу. Керамика не смывается водой и защищает поверхность очень долго)
    А вот такой смазкой, которая в начале темы (для перфоратора Метабо) я бы не советовал, тогда лучше будет литолом обычным
    Astra Family Caravan, Enjoy, Z18XER, 2011
  27. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    сегодня и я столкнулся с похожей проблемой.
    [IMG]http://img401.**************/img401/3110/13022012516.jpg[/IMG]
    Uploaded with **************
    за бортом -37, еду а ногам холодно, отмахал 200 верст, замерз как цуцык. непереключалось направление потока воздуха. в ноги не дуло вааще. по приезду поставил машину в теплый гараж на работе, думал отогреется пройдет - фиг. в этой теме вычитал про белое колесико с направляющими - пошел смотреть. оказалось что оно вообще не крутится, стоит намертво в одном положении. бился и так и эдак - ни в какую. решил скинуть клемму с аккумулятора и - о чудо - помогло! побрызгал силиконовым спреем на одну сторону - ко второй не подлезть. надеюсь была разовая акция
    ps заодно долил в аккум дистилированой водички и почистил минусовую клемму
    Последний раз редактировалось 3lla; 13.02.2012 в 20:59.
  28. Astra H 1.8 Cosmo Седан Опытный Астравод Spurlos на верном пути Аватар для Spurlos
    Питер, Дорога на Турухтанные острова
     *450** 47
    Цитата Сообщение от 3lla Посмотреть сообщение
    за бортом -37
    И как заводится?
  29. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    заводился при -29 а по дороге поймал -37
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт DDP звездочёт
    18.01.2009 смазывал заслонки литолом. До сих пор никаких проблем с ними, никаких звуков и т.д. Смазывал не только программную шестерню но и все тяги.
    Для ленивых фото шестерни и тяг на 3-й странице. Для смазывания ничего снимать не нужно, достаточно лечь на спину под педали и посмотреть.
    Astra 1.8 XER AT
