Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 3 11 12 13 14 15 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 390 из 730
Тема: Поток воздуха не направить куда нужно (Печка и её заслонки!)
  1. Столкнулся с такой же проблемой. В моем случае при снятии клеммы с АКБ моторчик делал попытки подвигать заслонки и снова отключался (пробовал несколько раз). Долгая работа печки на максимальной температуре и последующее скидывание клеммы проблему не решили - замерзший конденсат тут был ни при чем.
    Смазал я эту шестерню и прочие тяги которые идут от нее силиконовым спреем. Чем-то другим в таком месте пользоваться крайне неудобно. Да, шестерню эту по-хорошему нужно смазать с 2-ух сторон (кроме как спреем обратную сторону сложно чем-то достать). Теперь все работает нормально!
    Кто -то в форуме просил фото шестерни по месту ее установки - прикладываю..
  2. Astra H 1.8 Cosmo Седан Опытный Астравод Spurlos на верном пути Аватар для Spurlos
    Питер, Дорога на Турухтанные острова
     *450** 47
    Не пойму, какую пластину надо снять в ногах?
  3. Astra H 1.8 Cosmo Седан Опытный Астравод Spurlos на верном пути Аватар для Spurlos
     *450** 47
    Парне, как до неё добраться то? Где что снять? Дайте пжласта фотки или на пальцах объясните! =))
  4. Новичок Новичок temaiul на верном пути
    Нижний Новгород
    поддерживаю, объясните кто знает! как добраться до заслонки и шестерни, чтобы смазать - магнитолу снимать или под педали лезть нужно (вернее над педалями)???
    Opel Astra H Sedan 2010, Z16XER, 5MT, Enjoy, Technical Gray.
  5. У меня такая же фигня с заслонками случилась на днях. На лобовое и в ноги вообще не хотело дуть, только в салон фигачило. В итоге лобовуха запотевала и замерзала - невозможно было ехать. Проблема ушла после компьютерной калибровки заслонок.
  6. астралюб Новичок ignat9090 на верном пути Аватар для ignat9090
    Урай
    Всем добрый день! Подскажите как самостоятельно смазать заслонки печки без крупных разборов панели и какой смазкой если это вообще можно сделать самому!!!!
  7. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    Присоединяюсь к вопросу
    Были Астра F 1998-2003, Астра G 2003-..., Астра Н 2008-2013,
    теперь Астра J 5D Cosmo 1,6 Автомат Deep Sky 2013-...
  8. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Держи: Над педалями пластиковая защита, снимаешь ее, там две поворотные клипсы. Берешь баллончик силиконового спрея, ныряешь туда (очень неудобная поза), фонарик или переноску возьми, увидишь белое колесо, диаметром 15см., оно там одно, не перепутаешь. И начинаешь его обильно поливать с обоих сторон и одновременно переключаешь направление обдува. Сильно не увлекайся, немного брызнул, переключил. Пока не начнут ходить свободно, без скрипов. Силикон с трубочкой бери. Можешь направляющие заслонок побрызгать.
  9. Участник Астравод Astra-26rus на верном пути Аватар для Astra-26rus
    Ставрополь
    вот действительно знающие человек написал....без лишних слов...все просто и понятно)спасибо вам)!!
  10. астролюб Бакалавр АСТРАномии VVP скоро станет знаменитостью Аватар для VVP
    Москва-Измайлово
     х438хс 77
    это там же где-то?
  11. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Да, там же. Белое колесо, это привод заслонок.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии XER-MOTOR=) на верном пути
    Карелия
    Всё правильно написали, дополню фоткой девайса который нужно смазать, в качестве смазки я взял вазелин для буров перфоратора Metabo, по консистенции он мне показался идеальный а обычный силиконовый спрей с баллончика слишком жидкий и стекает с детали прям на рожу когда брызгаешь и проводишь мониторинг лёжа головой на педалях)
    вот сама смазка:
    Ниже картинка диска который приводит в действие тяги заслонок (тяги отметил красными стрелочками), принцип действия диска таков - при вращении тяги двигаются по дорожкам вставая в нужные положения, с завода смазки там как кот наплакал, наша задача что бы смазки там стало как дерьма за сараем, поэтому берем на палец смазку и мажем диск с одной стороны, потом если позволяют ваши пальцы засовываем на вторую невидимую глазами сторону, выдавив ещё порцию на палец заводим машину и крутим рукой крутилку вариантов обдува что бы дорожки смазались ползунком, далее перестаём крутить, смазываем снова и сзади тоже и снова даем покрутица, в итоге заслонки начинают крутится тихо и без скрежетов и дуют туда куда выбрано.
    Проверил через три дня смазку, она никуда не делась, нормально висит на диске (в вложении второе фото где видно что диск смазан и блестит)
    Заблаговременная смазка позволит сээкономить много денег и средств на ремонт, это полюбому ..
    p.s. что бы удобнее было смазывать диск я ещё снял сервопривод смешивания тёплого и холодного воздуха, он на двух трёх винтиках и снимается за минуту) ..
    всем удачи, любите свои печки и они будут дарить вам тепло и комфорт)
  13. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    В Челябинске, когда лупанет -30, с этой смазкой заслонки часа два не сдвинешь с места, может и моторчик крякнуть. Для Сибири оно не катит.
  14. Местный Астравод Dobermaner на верном пути Аватар для Dobermaner
    KaZaN
    а зачем ее смазывают? скрипит?
    Opel Astra H GTC Z16XER
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Тмин на верном пути Аватар для Тмин
    шир
    +1 : ) может весь авто прошприцевать прикажете?
    + FZ6-N S2
    Объясните, зачем завязывать георгиевские ленточки на машине и ехать, не оборачиваясь, мимо голосующего на дороге ветерана в медалях и орденах?
    Гордимся? Помним?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии XER-MOTOR=) на верном пути
    Карелия
    от недостатки смазки - клинит
    -18 у нас сейчас, всё ок, смазка специально лежит в багажнике, ну если замерзнет - проделаю вышеописанную процедуру с другой смазкой!)
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    Литиевая смазка в балонах-самое то!
  18. Все таки силикон в баллончике удобней всего.
  19. А у меня при включении климата начинает издаваться характерный звук типа (т-р-р-р) (я так понимаю это звук от работы вентилятора) где-то со стороны пассажирского места под бардачком. Не подскажите как решить эту проблему?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Dawa на верном пути Аватар для Dawa
    всем привет!
    а вот если у меня когда работает печь, то отттуда (из печи откуда-то) слышны такие звуки, как-будто лопасти вентилятора за что-то задевают (по звуку похоже, будто за бумажку), т.е. такие шелестяще-цыкающие а вот когда печь в положении 0, то все ок
    чего делать-то, первую зиму такое
    принцесса нищебродов, подружка парня дучч`а
  21. Цитата Сообщение от Dawa Посмотреть сообщение
    всем привет!
    По моему аналогичная проблема что и у меня...звук слышен особенно четко на 2, 3, 4 - скоростях Подскажите как решить эту проблему?
    Может моторчик вентилятора во всем виноват?
  22. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Да, это надо в моторчике вентилятора смотреть, посторонних шумов, быть не должно. Но если не напрягает, а обдув хороший, можно и не трогать.
  23. Цитата Сообщение от Gerasim65 Посмотреть сообщение
    А как подобраться к нему? Снимать бардачок?
  24. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Снять бардачок и он перед тобой.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Dawa на верном пути Аватар для Dawa
    rocs
    Gerasim65
    тут вынесли предположение ,что это может листва какая пробилась все ж. ну и листик задевает за лопасти.
    а может от мороза такое быть
  26. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    От мороза не думаю, если лед, то звук был бы намного громче и не приятнее, а лист скорее всего. Если не напрягает, пусть шуршит.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Dawa на верном пути Аватар для Dawa
    Gerasim65
    честно говоря, напрягает. часто езжу в тишине и такое "сопровождение" совсем не расслабляет( а насколько проблемно консольку и посмотреть?
  28. Новичок Новичок Kyzmich на верном пути
    МО пгт Львовский
    У меня такой вопрос к знатокам.
    При включении зажигания ( ну и при выключении) начинается какое-то жужжание. Это нормально или нет? Машина у меня недавно.
    Opel Astra H Caravan Z16XEP 2007 модельный год
  29. Местный Астравод Gerasim65 на верном пути Аватар для Gerasim65
    ЯНАО Пангоды
    Для девушки , я думаю сложно. Но если трудностей не боитесь то бог вам в помощь.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Dawa на верном пути Аватар для Dawa
    Gerasim65
    шпасибо
    Kyzmich
    у меня тоже жужжит, когда самотестирование идет
