Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Крепление защиты картера
  1. Местный Опытный Астравод volodas звездочёт volodas звездочёт volodas звездочёт volodas звездочёт Аватар для volodas
    Питер, 49 лет
    А мне сплошная больше нравится,работает как пыльник от грязи.Перегрев двигателя - заблуждение,охл. поток фронтально лупит,всё тепло выдувает.У родной защиты выштамповки и вырубки для жёсткости и чтоб мотор вниз сложился при ДТП.У шерифа в этом плане не проверено. Ставится легко на 6 точек,всё совпало.Минус - нет отверстия для слива масла.
  2. Местный Заслуженный Астравод den66 на верном пути Аватар для den66
    Щербинка МО
    Цитата Сообщение от Homo-Delphinus
    Гайки вставляются в отвестия кронштейнов снизу, расклёпываются с верху. После затяжки гайки резьбовая её часть будет вверху.
    Гайки бывают двух видов: полностью шестигранные, и круглые с небольшой шестигранной частью в районе соединения с кронштейном.
    Шестигранность гайки и шестигранность отверстия в кронштейне вовсе не означает, что гайку прям вот так вот вставил в отверстие и тем же болтом тупо "раздавил", - гайка просто сомнётся и будет проворачиваться в отверстии. Всё потому, что стенки гайки в месте крепления утоньшены для последующего "клепания" и при приложении усилия сминаются. Избежать этого можно простым способом. Нужно закрутить до упора в гайку болт ( болт длиннее гайки, поэтому миллиметров 7 будет торчать), затем вставить гайку вместе с вкрученным болтом в отверстие кронштейна, на выступающую часть болта накрутить обычную простую гайку, и удерживая за эту гайку накидным ключом завернуть основной болт. При этом момент при закручивании основного болта приходиться не на спецгайку, а на ту самую простую временную гайку. После того как спецгайка расплющится и зафиксируется в отверстии кронштейна, откручивается гайка-помощница, выкручивается болт. Гайки установлены, осталось приложить защиту и теми же болтами её закрепить.
    PS. Правое переднее крепление, - только колхозить. Г-образный, или Т-образный болт в существующее прямоугольное отверстие балки. В защите, соответственно, нужно проделать отвестие.
    спасибо за подробные инструкции,всё точно описано!что же касается правого переднего крепления,то мне показалось не очень удобным крепление с помощью Т или Г-образного болта-ведь он фактически никак не закреплён внутри балки ,поэтому четвёртую оригинальную гайку мне вварили в прямоугольное отверстие.и вот что получилось
    SEDAN 1.6 MTA COSMO Silver Lightning/Лучше жалеть о том что сделано,чем о том что не сделано
  3. Участник Начинающий Астравод VALDEMAR 319 на верном пути Аватар для VALDEMAR 319
    www.myzafira.ru
    Вот еще способ крепления защиты http://minivan.ru/phpBB2/about12393.html
    Opel Antara 2.4 , 6 мт
  4. Участник Начинающий Астравод chuck. на верном пути
    СПБ
    Господа подскажите какие болты нужны для крепления защиты на астра Н ? Купил защиту оригинал, но она без болтов, необходимо купить болты, но не знаю какие ? (диаметр, длина)
    ASTRA H GTC 1.8 XER MT POWER RED
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии SS-45 на верном пути Аватар для SS-45
    Тюмень
    М8 вроде болты... Там в комплекте к оригинальной защите должны ещё гайки саморасклёпывающиеся идти 3шт. Четвёртое крепление придётся самому колхозить. Проще всего для четвёртого крепления просверлить дырку в защите и подрамнике и нарезать резьбу.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    +1 Делал аналогично. болты восьмерка.
  7. Участник Начинающий Астравод chuck. на верном пути
    СПБ
    Спасибо!
